Die Ablassschraube kann man fast nicht öffnen , kein Platz für vernünftiges Werkzeug.
Hat da jemand einen Tipp ?
75evo
Wie hast du denn das getriebe dicht bekommen.
Auseinander gebaut ?
Oder dichtmittel ins getriebeöl ?
Mein getriebe ist auch etwas undicht.
Danke
Der rückwertsschalter sitzt etwas rechts unterhalb der eigentlichen einfüllschraube ?
hi alle
Wo füllt man getriebeöl beim Alfa 147 1,6 105 PS bj 2006 nach.
Danke
Hi alle,
Bei meinen Alfa 147 brennt die Airbag Kontrollleuchte .
Wenn ich den Beifahrer Sitz vor und zurück bewege geht sie manchmal aus.
Wo unterm Sitz befindet sich der Stecker ,?
Und kann ich beim aus/einstecken des Steckers ect. versehentlich den Airbag auslösen ?
Danke
Einen schönen Abend euch
Ja ist das Lenkgetriebe
Lenkgetriebe wurde von der Radaufhängung gelöst und getestet
Sind Lenkgetriebe besonders anfällig beim Alfa 147 ?
Vielen Dank
Guten Morgen alle,
Wie teuer ist ein Lenkgetriebe Wechsel beim 147 ca. ?
Und lohnt sich ein gebrauchtes Lenkgetriebe einzubauen ?
Vielen Dank
Und einen schönen Start ins Wochenende
Es klappt bei mir nicht mit dem hochladen des Videos
Ungültige Dateiendung steht da immer
Andre kann oder will auch nicht helfen
Sorry
Mal sehen ob's klappt
Und wie mache ich das richtig ?
Das mit dem Video (Geräusche )klappt bei mir nicht
zu dumm.
Dateiname nicht richtig
Kann mir jemand helfen
Guten Morgen alle,
Ich habe mal noch ein paar Sachen ausprobiert.
Das Geräusch ist auch ohne Servo.
Manschetten Kugelgelenke am Querlenker, Stabi usw scheinen in Ordnung zu sein.
Hätten die in der Werkstatt beim wechseln des oberen Querlenkers auch sehen, merken müssen, sollen.
Ich stellte mal noch ein Video von den Geräuschen rein,ich hoffe es funktioniert und man hört was.
Die Geräusche sind auch im Stand zu hören.
Die oberen Querlenker wurden gewechselt.
Manschetten sehen soweit okay aus.
Ich werde sobald es mal länger wie 1 Stunde nicht regnet mal soweit ich kann alles ansehen.
Hi alle
Ich nochmal
Es geht immernoch um die Lenkung meines Alfa s 147 BJ 2006 ca.110000 km.
Mein Alfa hat beim lenken quietschende und knarrende Geräusche gemacht nach dem ich alles ausgeschlossen hatte (fehlendes oder schlechtes Servo Öl, Defekte Leitungen) bin ich in die Werkstatt.
Ausgeschlagene Querlenker, die wurden gewechselt.
2 Tag war alles okay nichts mehr zu hören.
Gestern bin ich im Regen gefahren ,dann stand der Wagen ca 1 Std. als ich dann weiter gefahren bin waren alle Geräusche wieder da.quietschen und knarren.
Was kann das noch sein?
Danke
Und allen einen schönen Tag und schönes Wochenende.
Vielen Dank Holger
Mein Alfa 147 macht seit ca. ner Woche
Geräusche beim lenken.
Und die Lenkung ist schwergängiger und etwas ruckartig.
Was könnte das sein?
Danke euch
