Heisse Themen re. Seite CORONA VIRUS
Beiträge von paula
Den versteht niemand
Tickern kommt eher vom Phasenversteller, was die Werkstattkosten noch mal erhöht. Es ist hier aber üblich, dass der Verkäufer den Preis angibt
hallo,
könnte die beiden Verriegelungsstifte-Stifte unter Verdeck- Heckscheibe und die Aufnahmen aus der Verdeckklappe gebrauchen
Gruss Uwe (paula)
Sehr geil, hatte ich beim 75er auch mal, der lief dann noch satte 130...
Tu dir selbst einen Gefallen und schraub den Endtopf vom Turbo drunter. Geiler Sound und Originallook.Bin damit schon 3x durch den Tüv (O-Ton: Italiener hören sich schon anders an, die verstehen ja schon was davon
Habe ich auch drunter, beim Tüv auch keine Probleme. Die kennen sich in ial. Feinkost nicht aus,,,,
Registriert seit 25.04.2013
Träger ist verkehrt herum montiert bügel gehört nach vorne wegen bremsen
Warum ??? Für meine Zwecke genau richtig angebaut...
Cabrio-Heckträger montiert ......
Wird zum Austarieren wegen des fehlenden Daches benötigt, könnte sonst in höheren Geschwindigkeiten zum Ausbrechen führen.
So melde mich wieder hier und erzähle ein bisschen was sich die letzten Tage getan hat.
Nach langem hin und her passen die Radschrauben nachdem vom Vorbesitzer falsche verwendet worden waren und die Gewinde wohl etwas in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Nachgeschnitten und richtige Schrauben verwendet. Freilich werden die Radnaben ausgetauscht (inklusive Radlager) damit man auf der sicheren Seite ist.
Ansonsten habe ich viele teile im Innenraum gedämmt, unter anderem die Türverkleidungen, alle Verkleidungen unterm Lenkrad Bzw Fahrerfußraum, Handschuhfach und übrig bleiben nur noch die Mittelkonsole und das Staufach wo die Batterie und der 16er Woofer liegen.
Das Armaturenbrett knarzt ganz erbärmliches aber da soll es wohl eine Möglichkeit geben die zwei Kappen nahe der Windschutzscheibe zu entfernen und mit Schmiermittel (WD40?) zu behandeln.
Eine Domstrebe habe ich auch schon gekauft und wird demnächst verbaut, ansonsten braucht der Spider neue Reifen und die Aufbereitung mache ich in den nächsten Wochen.
Werde auch einige Bilder dazu machen oder eventuell ein kleines Video.
PS.
Ich Liebe meinen Spider
@ Armaturenbrett...unter den Kappen mal die Befestigungs-Schrauben nachziehen
Uwe, sind die fiesen Katzenkratzspuren am hinteren Stoßfänger weg?
....schön. das es Dich noch gibt
Alles erledigt, hatte ich mit den neuen Spiegeln zum Lacker gebracht. (Katzen sind scheixxe)
Nach einem Jahr endlich die Aussenspiegel ausgetauscht....
Welcome back...
....beim Ausheben aber nur Wand für Wand freilegen!! Stabilität FIRST würde Trump sagen
Kontrolliere auch die Isolierung (wenn vorhanden) zwischen Wand und Terrassenanbau. Stückwerk wird nichts bringen, am besten alles neu verputzen.
Endlich die Lautsprecher in den Türen getauscht........
Nobbi, kann ich nur zustimmen...
Guckst Du Tacho, Uwe ...
Hast recht Clausi,
aber wo steht im Tacho das Baujahr
