Beiträge von Wildganz007
    Hi Clausa,
    Ich habe eine Frage an dich, wenn ich Flap Motore habe die der Vorgänger schon mal zerlegt hat. Wie kann ich diese richtig auf die lage der Wings einstellen?
    VG Rudi
    Das gehört noch dazu sorry
    Externer Inhalt youtu.be
    Hi zusammen,
    Ich habe Eure Berichte mitverfolgen, denn ich mache das schon seit 2010 mit. und nichts klappt! Und das ist wirklich so.
    Es gibt nur eine Möglichkeit, Ihr besorgt Euch eine gebrauchten Schlüssel vom 939 am besten drei, denn es gibt dazu verschiedene Codes. Und geht zu diesem Schlüsseldienst unten der Link, und dann geht alles wieder!
    Es gibt noch eine Adresse in Ungarn, der ist auch spitze.
    Hir der Schlüsseldienst, und wie er den gebrauchten Jungfräulich macht:
    Hast du den kleinen Schlüssel für die Alarmanlage? Würde mal die Alarmanlage vorübergehend deaktivieren damit du jetzt nicht immer einen Schock bekommst. Bei meinem geht das im Motorraum auf der Beifahrerseite in der Nähe des Radhauses. Da ist ein kleiner Kunststoffdeckel ca. 3x5 cm und darunter ist das Schloss für die Anlage.
    Hi Freunde,
    Weiß jemand wo man den Kleinen schlüssel für die Alarmanlage herbekommt?
    Hallo Zusammen,
    Ich habe mir jetzt einen Brera 2.4 zugelegt mit 165000 km er läuft top alles gut!
    Doch wenn ich jetzt alles original lassen möchte AGR usw. Was kann man tun das trotzdem alles gut läuft? Denn es wird verstärkt geschaut daß alles original ist und auch Das die Software nicht manipuliert ist!
    Ich dachte an regelmäßige system Reinigung
    Oder was ist Eure Meinung dazu
    VG Rudi
    Hallo Zusammen,
    Ich habe Folgendes Problem, ich hatte ein Wackelkontakt am Pluspol. Ich klemmt die Batterie ab und machte das Kabel neu an die Klemme.
    Und nun geht der kofferraum und die Tankklappe nicht mehr Elecktrisch zu öffnen. Und der Fahrer sammt Beifahrer Sitz gehen auch nicht mehr Elecktrisch zu verstellen.
    Habe die Sicherungen alle überprüft, gibt es so noch irgend wo ne versteckte Sicherung? Oder was könnte es sein?
    Danke für eure Hilfe
    VG Rudi
    Hallo Alfaschrauber,
    Ich habe noch nichts in dem Forum gefunden? Sprich bei meinem Spider 939 wenn ich die Batterie abgeklemmt hatte, muss ich zuerst die Zentralverriegelung zweimal auf und zu machen, um mit dem Schlüssel-Funkbedingungen den Kofferraum öffnen kann!
    Gibt es sonst noch andere Codes oder versteckte Funktionen beim Brera / Spider?
    VG Rudi
    Hallo Ecki,
    der Fühler ist unten in der Ölwanne, den zu wechseln, ja ist ne Sache wo nix bringt! kommt immer wieder. Oft ist aber nur Öl im Stecker weil der O-Ring nicht dicht ist zur Ölwanne?
    denn der Fühler geht mit einem Kabel nach der Ölwanne weiter, Sprich du mußt die Ölwanne abmachen Sau Arbeit alles was Stört weg um diese zu demontieren. Im Bild siehst du den Anschluss an der Ölwanne.
    soviel ich weis ist diese Temperatur nur für die Anzeige, die aber für einen Alfa-Fahrer ja man weis das man einen Alfa Warm fährt!
    ich besorge mir diesen Ölfühler und bau Ihn vor dem Ölkühler ein, geht gut, und frag jetzt nicht wie? denn auch du hast einen Kopf und bist Mechaniker.
    VG
    Rudi
    Doch das muit den Steuerketten beim Holden/ Alfa das ist alles sehr komisch, die einen laufenden die anderen nie? Obwohl alles gleich gemacht wird. Fahrweise Ölwechsel usw.
    In USA gibt es für die Motorenreihe doppelte ketten Mal schauen was da der Unterschied ist?
    Gruß
    Hi Ecki,
    schau damit du weißt auf was du dich einlässt!!! wenn du das noch nie gemacht hast? Ketten kosten ca.500.-€ Einstellwerkzeug nochmal 60.-€ Ausleihen kostet das gleiche. bei KFZ-Teile Schaubeck. und zu zeigen wo was wie?? den Link nehmen
    VG
    Rudi
    Hi Ecki,
    Sollte es da nicht dicht sein, dann hast du eine Bypass Funktion! Wenn es nicht viel ist nicht so schlimm, denn die Ölpumpe bringt sehr viel mehr Leistung als benötigt. Aber öfter wird es immer mehr und mehr! Dann fehlt dir der Öldruck slimstens ja selbstklebend.
    Aber zu deinem klappern oder Rasseln, wenn es die ketten sind? Dann am stärksten im Leerlauf und wenn es schlimmer wird mit den ketten durch Längen usw. Dann kommt aber vorher eine schöne Fehlermeldung und eine Lampe geht an.
    Was an dem Motor alles klappert weil nicht festgezogen oder ne Schraube fehlt, geht nicht durch Ferndiagnose!!!!!!!!!
    Geh zum Feundlichen Alfa oder Opel Händler.
    VG Rudi
