Bei meinem Diesel-GT war es ein kleiner Riss im Ladeluftschlauch
Beiträge von alfa-wolle
Scheint z.Zt. nirgends lieferbar zu sein; Originalnummer müsste 60616479 sein; beim googeln kriegst Du diverse Ergebnisse
Ich meine, das ist die Warnleuchte für erhöhte Temperatur, weil rot. Der Geber sitzt ganz hinten auf dem Zylinderkopf. Kabelschuh abnehmen und an Masse halten, dann müsste die Warnleuchte bei eingeschalteter Zündung rot leuchten.
Die Leuchte für den Heizungsventilator ist ggf. orange.
Fehler sind mehrfach komplett gelöscht; Motorsymbol erscheint dann nach knapp 12-15 km wieder, wenn der Sensor wohl aufheizen will. Heute war zur Abwechslung zu P2224 "NOx-Sensor nachgeschaltet - Kurzschluss Fehler Heizung" auch noch P24B0 "Stromkreis Sensor Partikelfilter niedrig".
Okay, danke. Die Fehleranzeige ist da, seit die Batterie das erste Mal durch den defekten Radioschalter leergesaugt war. Kann es da einen Zusammenhang geben oder ist das einfach Duplizität der Ereignisse?
Komplett 200 €, war meiner Meinung nach gerechtfertigt
Ich habe mir kürzlich in Hamburg einen kompletten Zweitschlüssel für unseren Spider 939 anfertigen lassen
https://www.autoschluessel-hamburg.de/
Lief absolut korrekt ab.
Danke; auch für den Hinweis, d.h., Bj. 2016 -2018 und ich mit Bj. Ende 2018 (schon 190 PS) evtl. haben könnte und ohne Update des Steuergerätes auskommen könnte?
2024-03-19 NOX-Sensor nachgeschaltet.jpgMoin, weiß jemand welcher Sensor beim 2.2 Diesel das ist?
Etwas umständlich, aber funktioniert immer
Als Dein Motor konstruiert wurde, gab es noch kein synthetisches Öl. Die modernen Öle mit ihren ganzen Zusätzen brauchen diese Motoren nicht, im Gegenteil, sie schaden ihnen. Wir hatten nur eine Ölsorte in der Werkstatt, 20W50. Damit liefen die Alfamotoren bei richtiger Behandlung teilweise über 200000 km. Ich fahre in meinem 2000er seit Jahren ein einfaches 10-40er. Zu dem ursprünglichen Thema dieses Threads ist oben schon genug gesagt.
Mir fällt gerade ein, dass bei späteren Modellen ein an die Tür angepasstes Flacheisen innen in der Tür verbaut war. Zwei Gewindelöcher waren für die Spiegelschrauben und ein Gewindeloch dazwischen, um das Flacheisen in der Tür zu fixieren. Dann konnte man die Spiegelschrauben lösen und das Gegenstück in der Tür wurde durch die mittlere Schraube gehalten und es konnte nichts in das Türinnere fallen.
Da sind original keine Muttern drin; Blechschrauben, einfach ins Türblech geschraubt.
Original waren verchromte Blechschrauben drin
Bei meinem GT war´s der Ladeluftschlauch; hatte unten einen kleinen Riss am Anschlussstutzen; konnte man von oben nicht sehen.
Ich habe jetzt den Radiodreh-/Druckschalter ausgewechselt und mir den alten etwas genauer angesehen. Es ist also so, dass der Knopf nur in einigen Drehstellungen nicht herauskommt. Dreht man ihn ein Stückchen weiter, funktioniert er einwandfrei und er wird durch die Feder ganz herausgedrückt und damit der Stromfluss unterbrochen. Vielleicht ist das ein Hinweis an diejenigen, deren Batterie auch aus zunächst unerklärlichen Gründen sporadisch leergelutscht ist.
Ja, ein rein mechanischer Fehler. Daran denkt man gar nicht mehr bei diesem Wust von Elektronik und Steuergeräten, Sensoren und, und, und...
Der Schalter hat wohl irgendetwas in den Standby-Modus gesetzt; daher wohl auch die nicht ausgehende Beleuchtung der Bedienknöpfe auf der Mittelkonsole.
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich habe mich schon mit der Scheckkarte in der Hand beim Unfreundlichen gesehen.
