Es gibt nur zwei Messungen, welche korrekte Ergebnisse über den Ladezustand eines Akku's liefern.
- Mittels Säureheber, was bei geschlossenen Akkus nicht möglich ist.
- Den Akku abklemmen, eine Stunde lang ruhen lassen und dann mit einem hochohmigen Messgerät die Leerlaufspannung messen.
Eine Umrechnungstabelle Spannung/Ladezustand gibt es im Netz.
Ich würde jetzt mal das Messgerät an den Pluspol des angeschlossenen Akku's klemmen und das Minuskabel des Messgerätes verlängern.
Motor starten und Licht etc. einschalten .
Dann den Wert am Akku gemessen als Referenz nehmen.
Jetzt das Minuskabel an's Chassis halten, dann an den Motor etc.
Werden die Werte kleiner, gibt es irgendwo ein Masseproblem auf dem Weg von Minus/Akku hin zum Chassis/Motor etc.
