Danke für eure vielen Antworten. Jetzt bin ich schlauer .
Beiträge von bodolinus
Hallo. Ich bin's schon wieder. Wollte von euch wissen ob die beiden hinteren seitlichen Kotflügeln oder Seitenteile aus Kunststoff sind ? Danke
Danke. Für eure Tipps.
So jetzt läuft er wieder. Habe den Benzindrucksensor und den Benzindruckregler ausgetauscht. Die Benzinleitung hinten bei der Pumpe im Tank hatte auch einen Knick.. danke an alle die mir Tipps gegeben haben. Die Hochdruckpumpe musste ich nicht erneuern. Lege sie mir mal bei Seite. . Leider ist die Heckscheibe beim öffnen des verdecks gerissen. War zu kalt. Anfängerfehler
Werd im Frühjahr Mal eine neue reinmachen lassen.. jetzt geht es ans polieren und Innenreinigung. Das Leder braucht etwas Zuwendung . Ist Recht hart. Hat da jemand einen Tipp ?
Habe Grad in der Bucht eine gebrauchte für 80 Euro ergattert. Mal sehen . Wie messe ich den die Leistung der Benzinpumpe im Tank.
OK .danke. Dann muss ich Mal schauen ob an der Hochdruckpumpe Sprit ankommt. Vor 2 Wochen sprang er sehr schlecht an aber dann lief er gut und ruhig. Heute hatte ich ca 10mal georgelt. Einmal währe er fasst angesprungen . Danach dann nicht mehr Hochdruckpumpe defekt?
Habe Grad die Motorplastikabdeckung abgemacht und da sah ich dir Hochdruckpumpe. Vorne am Motor Fahrerseite. Benzinleitung abgemacht und siehe da ,Benzin kommt an.. ist die pumpe mit einem Relais geschaltet. ? Wie kann ich sie testen ? Gruss Udo . (Jeden Tag mühselg einen Schritt weiter .). Vorne rechts über dem Luftfilter Kasten sind 3 Relais . Die mittlere habe ich schon getauscht.. könnte es die erste sein? Steht in der Betriebsanleitung.
Danke euch für die Antworten. Also Benzin kommt direkt aus der Pumpe am Tank wenn ich den Schlauch abziehe raus. Vorne im Motorraum links Beifahrerseite über dem linken Radhaus kommen 2 blaue Plastikleitungen raus. Diese müssten eigentlich Vorlauf und rücklaufleitung sein.. habe dort in beide mit Kompressor Luft rein gelassen und es kahm hinten an dem Schlauch der an der Benzinpumpe ist nichts raus. Auch umgedreht von der Pumpe bis vorne wo man die Leitung mit Schnellkupplung trennen kahm auch nichts raus. Wo sitzt den dieses Hochdruckpumpe ? Wer kann helfen . Oder wohnt jemand in meiner Nähe. 91798 Landkreis WUG
Hallo liebe alfisti. Mein 916. Spider jts BJ 2003. Springt nicht mehr an. Folgendes habe ich schon gemacht. Anlasser geht. Mit Startpilotspray läuft er an . Benzinpumpe Relais getauscht. . Benzin kommt vorne keines an. Aber die Benzinpumpe pumpt welches raus. Habe mit Luftschlauch Druckluft in die Benzinleitung reingedrückt und es geht nichts durch. Meine Frage wäre: ist in der Benzinleitung irgendwo zw. Pumpe Tank und Motor vorne noch ein Teil verbaut das vielleicht nicht aufmacht. ?? Bitte um Hilfe Danke mfg Udo. Alfa ist ein 916 Spider. Jts 166 PS BJ 09/. 2003
Danke. Ja das könnte es sein der Tank ist fast leer gewesen. Als beim ersten mals starten es ca 10 anläufe gebraucht hat ist er gelaufen. Dan ausgemacht und wieder probiert und sofort-gekommen. Als er dann nach 2 Wochen wieder starten sich nichts mehr getan hat ,habe ich 5 Liter rein. Aber nicht geholfen. Batterie müsste ich dauern Überbrücken weil alte tot war. Soll ich jetzt nach Einbau einer neuen Batterie den Tank voll machen ? Oder reichen noch 10 Liter extra. Hat der jts eigentlich einen Benzinfilter? Da er ja schon gelaufen ist denke ich nicht das ein Relais defekt ist . Werde Mal versuchen ob er mit Startpilotspray in den Luftfilter anspringt . Dann muss ja was mit der Benzinzufuhr nicht stimmen
Hallo. ich Udo 51 Jahre jung, eigentlich Audi VW und BMW Fahrer , bin durch Zufall wegen Tod eines Freundes zu einem 916 jts BJ 03 gekommen. Da der Wagen einen defekt hatte mit dem Kupplungspedal das leer ohne Druck so rumhing. 2000 habe ich gezahlt. Das Pedal würde dann in einer Werkstatt gemacht. Es war der Nehmerzylinder. . Da der Wagen seit ca 2 Jahren stand und sehr sehr schlecht anging, dachte ich es wäre die Standzeit. Gelaufen ist er dann sehr ruhig und gut. Seit gestern mag er aber nicht mehr. Er orgeld bis zum nimmerleinstag aber anspringen will er nicht mehr. Alle Sicherungen die ich gefunden habe sind io. Motorraum , unter Lenkrad und Kofferraum sind gut. Kann es die Benzinpumpe sein oder was meint ihr. Gruss aus Franken udo
