Habe mal den Sensor auf 2.50V gestellt, so siehts auf dem Bild aus:IMG_20220629_200157.jpg
Beiträge von makaveli
Sollte ich mal den Steuergerät der vorher Master war und jetzt Slave ist mal auswechseln? was meint ihr? Melden beide keine Fehler!
Habe Heute erstmal die Kabel durchgemmessen alle ok, dann mal die Xenon Steuergeräte untereinander getauscht, endlich war "Spannung Trimmsensor vorne OK" endlich!
Nachdem ich alles zusammen gebaut habe bin ich mal los gefahren um zu kalibrieren, erst alle Scheinwerfer Positionen durchgegangen niedrige/mittlere/höhe alles ok. Jetzt wollte ich Kalibrieren und ging wieder nicht wegen nicht plausible Werte. Habe dann im System Status wieder nachgeschaut und siehe da wieder "Spannung Trimmsensor vorn nicht OK".
Weiss langsam nicht mehr weiter
Werde es morgen mal probieren, kannst du ein Bild machen?
Habe den Originale Sensor getauscht weil er nicht funzionierte.
Habe es mit ein billigen versucht und dann habe ich noch ein original gekauft.
Alle 3 machen das gleiche, die Spannung Trimmsensor vorn ändert sich wenn ich ihn bewege aber er zeigt trotzdem
"Spannung Trimmsensor vorn nicht OK"?!?
Dadurch kann keine Kalibrierung durchgeführt werden.
Hier ein paar Bilder, hoffen man kann was erkennen IMG_20220622_175402.jpgIMG_20220622_175407.jpgIMG_20220622_175415.jpgIMG_20220622_175438.jpg
Hatte ich auch schon gedacht, kann man die untereinander tauschen? , glaube sind gleich oder gleich ein anderen verbauen?
Hallo Eddy habe es mit 3 Stück probiert auch mit dem alten das gleiche Bild.
Die Scheinwerfer lassen sich nur mit dem Programm hoch oder runterfahren.
Screenshot_20220620_165927_com.AlfaOBD.AlfaOBD.jpgHallo bitte um Hilfe
Habe schon länger ein Problem mit der LWR von mein 156 mit Xenon Scheinwerfer.
Habe es mit Multiscan und auch Alfaodb probiert, die Kalibrierung wird immer abgebrochen mit der meldung "keine plausibile werte"
Ein System Status zeigt an das die Spannung vom Trimmsensor vorne nicht ok ist. Finde leider nicht die Ursache, wenn ich den LWR vorne bewege ändert sich die Spannung. Habe auch den LWR gewechsel aber ändert sich nichts. Die Scheinwerfer lassen sich ohne Problem in jede Position fahren.
Hoffe jemand hat mehr Erfahrung als ich mit den shit
danke schonmal
Hallo biete ein Paar original gebrauchte Nebel Scheinwerfer für Alfa 145/146 passt vieleicht auch für den 155er aber ohne Gewähr. Liegen bei mir locker über 10 Jahre in der Garage rum und müssen weg. Würde gern 20€ dafür haben. Abholung ist kein Problem.
So Fehler ist nachdem ich es löschen konnte nicht wieder gekommen.
Ursasche ist meine Vermutung nach ein Masse Fehler gewesen.
Meinst du das Steuergerät ist Defekt der auf dem Block sitzt? Habe eine Firma gefunden die sie repariert!
Oder muss ich doch den ganzen Block wechseln?
Hallo an alle vieleicht hatte jemand auch diesen Fehler und weiss was zu machen ist:
Kurz nach Zündung an kam der Fehler ABS ASR Verbindung gestört.
Der Fehler war zwischendurch kurz weg aber sobald ich losgefahren bin kam der wieder.
Habe die Sicherungen gecheckt und festgestellt das die 60A Sicherung an der Batterie defekt ist.
Habe sie gegen eine neue getauscht aber die Störung ist immer noch da.
Habe das ABS Steuergerät Ausgelesen und der Fehler P0005 Ventilralais kam raus, lässt sich löschen aber kommt sofort wieder.
Die Sicherungen sind OK.
Was könnte das sein?
Bitte um Erfahrungen
Unser Jan aus Berlin hat sich da auch eine schöne Lösung selber gebaut zur Abschirmung.
Ja und was?
Ja brauchte ja nur dei Fahrer seite!
Kann geschlossen werden
kein rost? Was willst du dafür?
Suche diese Gummileiste zwischen den Türen für ein Alfa 156SW
Hallo dominik bist wieder da! Geil
habe die Folie auch an meinen Gta letzten Sommer abgemacht und bis jetzt so gelassen, finde sieht auch ohne nicht schlecht aus!
