Beiträge von meinalfa
    ich habe noch eine frage..vor drei Wochen hat mein Alfa ne neue Kupplung bekommen.
    wenn ich in den 2. gang schalten möchte, dann komme ich erst mal nicht rein .d.h. ich muß den Schalthebel
    versetzt also leicht nach rechts schieben damit der gang reingeht.woran liegt das,muss man das Schaltgestänge
    erneuern oder neu einstellen .vorher hatte ich das Problem nicht.
    wenn ich unter die Verdeckklappe gucke ,entferne ich ,den darunter liegenden Teppich und da das zusätzliche Blech,das
    mit drei schrauben befestigt .wenn ich das abschraube dann erscheint da die Vorrichtung einer Halterung die der pumpe ähnelt.
    Also ich denke schon das die Pumpe da sitzt. Hundert Prozent weiß ich das nicht.Hab auch schon ge googelt bin aber nicht weit gekommen.
    nein, die Pumpe sitzt unter der Verdeckklappe, das weiß ich zufällig weil ich diese vor einigen Jahre ,hab austauschen lassen.
    die Pumpe ist ungefähr so groß,wie eine Cola Dose.
    hallo zusammen ,danke für die Antwort .
    das ist ein bj 98 TS Motor ,ich habe bei uns in der Werkstatt mit unserem Mechaniker alles durch geschaut.
    unten am tank ist nichts zu finden.unter der Verdeck klappe sitzt die Kraftstoffpumpe ,da ist aber kein platz mehr für den filter.
    das ist seltsam ,weil jeder Verbrenner Motor hat einen filter .aber wo ist der bei meinem Spider .
