Beiträge von Pam
    Kurz hat mal die Sonne geschienen, also raus & den Ansaugschlauch getauscht.
    *Mariechen hat ja Atemprobleme bei Starten und - wie ich mir schon gedacht habe (und Schosch auch mal vermutet hatte)- das hier wird der Grund sein:
    Entlüftungsleitung durch Wasser-Öl-Emulsion eingeengt, ausserdem ist durch den Dreck natürlich der gesamte Ansaugtrakt versifft.
    pasted-from-clipboard.png  pasted-from-clipboard.png    pasted-from-clipboard.png  pasted-from-clipboard.png
    Im April Motorspülung und mehr fahren muss ich auch.
    Dann mal gucken .. :(
    Startproblem hat sich noch nicht erkennbar verbessert. 1x ging's, das 2. Mal nur nach Anpumpen ..
    So Jungs, hab die Kurzarbeiterzeit mal sinnvoll genutzt und die elendigen Saisonkennzeichen durch normale ersetzt?hat auch nur 5 Stunden auf der Zulassungsstelle gedauert....
    Bei der Gelgenheit gleich auf 40 cm verkürzte Schilder mit Carbonlook genommen:joint:
    ..sieht top aus. Ich bin ja immer wieder neidisch auf diese schöne Nasenbär-FL-Visage .. :cursing:;)
    Scharzenegger-, Will Smith-, bisschen Stallone und Dwayne Johnson - Zeugs geht immer. Hauptsache, gibt wat auf's Mau!! :joint: Zurück in die Zukunft ist für mich Kult, ebenso seichte Streifen wie Pretty Woman, Nachricht von Sam oder Dirty Dancing. Ich liebe das, hach :love:!
    Viele Sachen von Euch da oben natürlich auch .. Warriors z.B. ist cool, Bud S. & T. Hill muss ich allein gucken, mag sonst keiner. Absolut geil finde ich z.B. auch In Time / J. Timberlake oder Inception/ L. DiCaprio. etcetc.
    Ich tue mich manchmal etwas schwer, neue Sachen zu akzeptieren, weil mir die Schauspieler schlicht zu jung sind & ich sie nicht ernst nehme.. Altersarroganz wohl! ;)
    Auch hier geht es voran - zum Auslesen bin ich bei dem Sauwetter hier & wg. div. anderer Sachen am WE nicht gekommen.
    Whatever .. .neuen Ansaugschlauch bestellt...
    .. beim alten Schlauch ist die Muschi an der Seite ausgefranst, Andre hatte das beim Motorwechsel provisorisch geflickt.
    Raus damit, schaden kann's nicht.
    Geht immer weiter mit *Mariechen, die alte Dame soll ja noch bisschen halten .. :like:
    Danke für Dein Feedback, 916m.
    Hab' gestern übrigens festgestellt, dass der Schlauch unten am Luftfilter (hinter'm LMM) lose war (Schelle). Festgeschraubt, das war's aber noch nicht.
    Nun ist aber auch der Schlauch vor der Drosselklappe / Abgang Entlüftung auch nicht ganz dicht. (ist er aber schon länger) ..
    Den könnte ich mal neu kaufen & tauschen .. ich denke auch noch , es ist die Luft .. :/
    Auslesen werde ich am WE mal. Hab' ich bei dem "neuen " Motor noch gar nicht gemacht ..
    Puuh Clausi, schwierig...vielleicht der Leerlaufsteller, der am Anfang irgendwie kurz spinnt. Macht Mariechen das bei jedem Start oder ist es temperaturabhängig?
    Ist ja erst 'n paar Tage, Daniel - aber es ist bei jedem Start und wohl auch temperaturunabhängig. Fing an, als es hier noch sehr kalt war, jetzt ist es warm.. egal. :(
    Danke für's Feedback, Gerdi.
    Gummizeugs/Falschluft habe ich auch schon in Verdacht, schau ich morgen bei Helligkeit mal. Kerzen neu, LMM macht eher Unruhe und Zuckekram, ist aber nicht. Der Motor läuft glatt, sauber, zieht - wenn er erstmal läuft.
    Filter ist im Tank, da gehe ich wg. Explosionsgefahr ungern bei..
    Hmm ..
    Moin Mädelz.
    Neuerdings habe ich das Problem, dass *Marichen beim Starten rumzickt.
    Starten, Motor springt an .. und stirbt wieder ab. Wenn ich schnell das Pedal drücke und somit in der Startphase manuell Sprit spendiere, bleibt sie an & fährt auch ganz normal. Es scheint also zu wenig Saft beim Starten zu geben.
    Woran kann das liegen?
    Guckt ihr mal bitte in eure Glaskugel?
    Danke schon mal. :knutsch:
    Die Steinberg-Sachen sind aber auch super... hatte auch lange Zeit Cubasis an meinem Kurzweil-Masterkeyboard... is aber 20 Jahre her... jetzt spiele ich nur noch gelegentlich auf unserem Blüthner.... leider... die Finger sind inzwischen zu sehr eingerostet. Finde es super, dass Du wieder Gitarre spielst!
    Danke, mein Lieber. :knutsch:
    Na, mein Kram steht ja auch schon lange rum .. nun habe ich endlich wieder die Power, das Ganze wieder zu reanimieren.
    Musik machen ist was ganz Tolles! :like:
    PS: Bei den neueren Versionen von Cubase sind die Sounds (VST-Instrumente) offenbar alle von Yamaha entwickelt worden. Hammer!!! :love:
    Ihr habt aber auch immer einen flotten Schnack drauf, Mädelz.
    Ich liebe Euch dafür! So muss ARP-Forum! :joint:
    Einzug in olle *Pam's leisure Party Lounge hat nun DIESE kleine Wundermaschine gehalten:
    So unscheinbar sie aussehen mag - sie bildet die zentral Schnittstelle zwischen meinen fröhlich zusammengewürfelten Komponenten.
    (Selbst zu dem fast 40 Jahren alten KORG-Keyboard!)
    ..und in Verbindung mit der Bundle-Software Cubase geht das richtig fett ab! :like:
    Langsam wird's nun aberauch eng hier im Multifunktionskeller. Licht, Sound, Video und ja auch noch Zeichnen. <X
    Nun geht's erstmal wieder am Fummeln, die ganzen Systeme müssen noch verheiratet werden, das ist nicht ganz ohne . :)
    Corona-Langeweile? Was ist das? =O
    Ergebnisse später, wenn es was zu sehen & zu hören gibt. Das kann noch bisschen dauern.. :wink:
    Dann guck mal zu, dass Du nicht schneeblind oder durch irgendeinen irregeleiteten Laserstrahl gevierteilt wirst...;)
    Nee, Laser habe ich leider nicht mehr, der wurde ja damals beim legendären Blitzschlag am ARP_Event Birnbaumteich zerstört. Ich guck immer mal in der Bucht, ob was Bezahlbare dabei ist... kommt auch irgendwann wieder, weil Laser am meisten Spass macht.. :like:
    Hier geht's auch mal weiter .. gestern Abend noch die beiden gelieferten Moving Heads dressiert.
    Bzw. adressiert!
    Das da immer 16 DMX-Adressen zwischen sein müssen, hatte ich vergessen - und mir überlegt.. "warum macht der eine nur Schei**"? .. :kopfkratz:
    Nu geht. Die beiden laufen synchron und brav auf getrennten Kanälen.
    Zurzeit noch über einen Controller, mittelfristig über Interface & Software im Rechner.
    Technische Daten der Heads für Light-Freaks: 90W LED / Stück, da kannst Du nicht reingucken.! =O
    Je 8 statische, 6 rotierende Gobos, Strobe, 540/270° Rotation, Dim,, rotierende Prismen .. da ist einiges drin! 8)
    4 weitere Moving Heads kommen noch, allerdings etwas kleinere. Dann ist die Bude auch voll hier.:thumbup:
    Es geht immer weiter! :)
    Ach, ist doch schon alles feddisch.:joint:
    Naja, normalweiser richtig, aber nicht bei alter Röhrentechnik, da kanns auch gerne anfangen zu fackeln, wenn ein Eilko hochgeht, um die 400V Anodenspannung sind nicht ohne ;)
    Die Röhren sind das geringste Problem, die tuns meistens länger als man denkt.
    Ich kenne die Celestion Music Speaker von einem früheren Klassenkamerad, der hatte ne Fender Stratocaster und nen Marshall Röhren Amp mit ner fetten Celestion Box drunter, 4x 12² hart aufgehängt, da haste dir im Proberaum die Ohren zu gehalten.
    Da hat Dein Kamerad genau ist die richtige Konfiguration gehabt! :joint:
    Und natürlich hats Du recht mit dem Elkos. Ich lass den Amp auch nur an, wenn ich in der Nähe bin. Bei dem Feuerwerk will ich schliesslich dabei sein ;)
    Sehr geil Clausi, viel Spaß beim abrocken :joint::like:
    Nette Treiber in der Box, Celestion :like:
    Den Amp würde eine Reinigung nicht schaden, die Elkos sind bestimmt auch schon trocken. :Geheimnis:
    Nobbi, ich hab' tatsächlich vor ca. 20 Jahren alles, was ich erkennen konnte, mal mühsam ausgelötet & neu reingehämmert. Seidem war ich da nicht mehr dran. Die beiden EL34 und die Vorstufenröhren (ECC??..) müssten noch die ersten sein..:D
    Ich geh' da nicht bei.! Weisst doch - don't touch running systems!!! :)
    Die beiden Celestion hab' ich damals in den 70ern von meinem ganzen Lehrlingsgehalt ;(bei Amptown (heute Just Music) kaufen müssen, weil irgend ein Ar*** in dem Sammelübungsraum ohne mein Wissen die Original Guyatone-Japan-Speaker durchgerockt hatte!! Stand natürlich kein Name dran! :cursing:
    immerhin eine gute, vorausschauende Investition von mir - die Dinger machen heute noch derart Druck, dass der Putz in meinem Kellerloch hier von der Wand bröckelt! Da reicht 1x Anschlag rechts vom Drehpoti & 1x kurz die tiefe E-Saite zupfen!:joint:
    Gestern die Klampfe endlich wieder aufgebaut, repariert (neuer Pick-Up-Umschalter reingesetzt), gereinigt, eingestellt und neue Saiten aufgezogen.:like:
    p6KFlok1Xs76MkGFDCK7JLjXyzl3MYONXQqF19wUMwabWLf_VYkenyINPmc4NNXs9BYYpqxmCls8GnnWau2e6fUBqVq4uB8CQmE1fsvaHW2gWAEFTVDYgxE8Tf51kpMAGWKtNwBb  6NpJLAGZoDiG__UKf5SmwdkQ7om6si_wotT63CddFEpQIxPVQMnvSS1DRO4YxeJd7y4TPP6FQ4vLcD6NNdGXjpLojWL41_QJcjsFVyaHDmAETLp5pUlbHuMVE85cmzw_F6DwNiCa  LgGcIWyJ3Ghd-O1KL5L3Tm535fDJDQkpgZtE7SFW-aRymfgXIMa-d8t-561FYmbCmviCkLxh16cBCcOHO11HeKgDgMEPZHAFeVwkI4QCCSq8HZ1gmF0dwrOnDdhw5HQdTcNFmRop
    dh7CiwfKydiNx85MJFJtociJBt_zzwS0DAiBUo0tiYpzz83xjhmP0JX6zZ5UkTQNvtzvNgu4PPJcGBcejrTUsqJOBs5qnAbx6yFrxT-em93Ig8aOruLdIwViLPXaT4phYeOWRWT2 hgZne6_DYD83B9WLQIHLjYmzigHnbwOrw63P0j5DwrusFfmZr5SRKUEGCqk5pbZMlFWcKmV_bdnyPxYAbuGWeyPxqStwyfR3v6dJKwFj3P1EGVAun6uJYTGstsp1YO44joNopcj9 WkIvJTUce4QD9J1GWXZcbPBGqkFX5nNLG5rEuskAdP-MxFrVPJp8JKf9-1U6SeP26kALm7ZhFwAOUTQZ9WjhhwMGHjiBSva8sDoMO4hYtVV2UQIRNYTnCc8KPLvq8EX08DEltreH
    Dann die schwere alte Bühnen-Box von Spinnen, Staub und Dreck befreit …
    S5pAQuVbHS26laDDk-QZgcoq4YtjilC62-ic8wFxui4l834TPQYGCQNf_qde7DOz9_c1_SVKHrnuSeFdF72nZRrDuXBGRYXSN0rmRNbw5FSZchkutxXUnMOkgBWG3AogGBGXrHlS lVLaRwiZqROLbjmSae1VdMpIRTxlaptvmKKBE-bJSO8Meep5huaeewLIx9-cdt2LDNVOAsutCkL66ZzdHhfLSidc_h8oH_9IPeejDbSpBb1FxZlQ-iA9aenqcgJMwtaxnRewTvtB
    … und dann den 60 Jahre(!) alten *Dynacord Bassking T kurz geprüft und todesmutig angeschmissen..:rolleyes:
    lGdLjg_UpvhlL-nVaN-qgHHbV3kzJ2XOwJZRGs64kaDhld1fabmGUtau4Rnqlx9lKzLMW5hfmFhKpmDY3c_7axTp4oxoRYWyVR6zEolDNUUjCYsLlQkonaCMcxpLVswskuJHxj7v kw8XkJEgGixiDBxkkfyXh1J0mX7VZ2Tk3RwLnPr-LY1xgdkO2BaQezaDLPSe6ShJmszlBX7Ys50x4Dqx6UdBKdk3FNwRWk-kbWpM4uX_RkUK37iz_HwOoKvvU_TvhQcAbo1QWkUU
    Hat ein bisschen gestunken, aber läuft absolut klasse!
    Verstärker, Box und Gitarre haben wieder einen super Sound & machen einen Höllenlärm!!!8)
    JIFMIU_RdsfGJiWaO8lgFYI-ZOghjq24aPAEBlrpgTTCSiD4m_z31d6F2lYabNEqpIMP5Vn8XMxLSiVRTQ2IFJ1UgDLHbeMqVCp8z9ywuvtfluxa81EX4_-iTmZTWNQNV56zzIwT
    Ab jetzt wird wieder geklampft!! :)
