Beiträge von Noswell
    Hallo zusammen,
    ich habe mit meinem 1.9 JTS Bj 2005 seit längerem das Problem, dass ich gelegentlich auf längeren Fahrten (>100 km bei z.T. >4.000 U/min) die Fehlermeldung bekomme, dass VDC, ABS und Hill Holder nicht verfügbar sind.
    Bisher habe ich die Fehler noch nicht auslesen lassen.
    In der Regel verschwinden die Meldungen auch nach 3 bis 5 x Anlassen wieder.
    Neulich ist allerdings zeitgleich noch die Tankanzeige kurzzeitig ausgefallen.
    Die Batterie wurde erst Anfang 2020 gewechselt.
    Nach eigehender Recherche vermute ich, dass es womöglich an seinem Sensorfehler oder Kabeldefekt liegt.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gehabt und kann mir weiterhelfen?
    Grüße
    Das Problem hat mich leider noch recht lange beschäftigt.
    Falls das Problem bei jemand in Zukunft auftreten sollte daher kurz ein Erfahrungsbericht:
    Zunächst wurde das Problem beim Stellmotor 77363493 vermutet.
    Dieser wurde daher ausgetauscht und hat sich in der Tat bereits als abgenutzt erwiesen.
    Beim erneuten Anlassen ist das Klackern jedoch wieder erschienen.
    Es lies sich daher nicht vermeiden das komplette Cockpit auszubauen, um die Klimaanlage zu überprüfen.
    Erst dann konnte das Problem identifiziert werden: Die Verstellklappe konnte nicht mehr richtig in die Nut des Verstellmotors greifen.
    Die Werkstatt konnte die Klappe entsprechend fräsen, sodass die Verstellklappe wieder greifen konnte.
    Arbeitsaufwand ca. 30 bis 40 h (freie Wk').
    Hallo zusammen,
    ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Alfa Romeo 159 1.9 JTS BJ 2005. Die Begeisterung für das Auto steigt bei jedem Anblick mehr, jedoch gibt es leider ein Problem, das ich gerne zügig beheben würde. Und zwar klackert der Stellmotor für die Lüftung an der Frontscheibe beim Anlassen und auch, wenn ich die Lüftung während der Fahrt auf die Frontscheibe umstelle. Gleich beim Anlassen dauert es etwa 5 Sekunden und während der Fahrt ca. 3 Sekunden. Beide Male aber nicht zu überhören.
    Hat jemand Erfahrungen mit solch einem Defekt gemacht und kann mir bei der Lösung weiterhelfen?
    Vielen Dank schon mal!
    Grüße
