Besonders bei den Scheinwerfern gibt es glaub ich mehrere Ausführungen. Chrom, verdunkelt und schwarz.. soweit ich das jetzt in Erinnerung habe!
Beiträge von Basy
Ja Hätte nicht gedacht das man das Getriebe nur mit ausgebauten Motor runter bekommt!
Hallo Leute,
Wir sind grad dran meine Ölverschmierte Kupplung und den Kurbelwellensimmering zu wechseln.
Hier paar Bildchen.
LG. RALF
Vielen lieben Dank!
mal schaun ob ich diese Bi LEDS finde!
lg. Ralf
Hallo!
Hat das schon mal wer gemacht? Sind da nur Lampen zu tauschen oder die gesamten Displays?
lg. Ralf
Hallo!
Die letzte Hitzewelle hat wohl meine Türverkleidung Fahrerseitig beschädigt.
Es kam zu einer Blasenbildung beim Kunstleder. Also sie löst sich.
Was würdet ihr vorschlagen wie ich vorgehen sollte?
1. Ich bohre bei abgebauter Verkleidung hinten vorsichtig löcher und spritze kleber rein?
2. Türverkleidung komplett zerlegen und das kunstleder vorsichtig lösen und neu draufkleben?
3. Eine Spritze nehmen und vorne einfach kleber reinklatschen?
habt ihr vielleicht eine bessere Idee?
lg. Ralf
Hallo.
Hab hier die Anzugsdrehmomente für das Vordere Fahrwerk der Giulietta
LG. BASY
Danke für den Tipp!
Hallo!
Ich hab gestern den Wagen aufgebockt. Die Geräusche kommen vom rechten Domlager.. Es ist wohl so schwer gängig das die Feder zum "hüpfen" beginnt.
GSD nur das!^^
lg. Ralf
Hallo Hille!
Vielen Dank für diese sehr kompetente Antwort!
lg. Ralf
Hallo Leute!
Meine Bella hat folgendes Problem:
Wenn ich das Lenkrad ruckartig einschlage knarrt es!
Also nur einmal.. sobald ich andere Seite einschlage wieder ein kurzes knarren.. kein schlagen nur ein knarren als würden die Domlager was haben..
Die sind jedoch in Ordnung.
Hab gelesen das es beim Mito immer wieder zu Schäden am Lenkgetriebe kommen kann.
Hat die Giulietta die selbe verbaut? wisst ihr das?
lg. Ralf
Sehr cool.
Auch ich handhabe es so mit dem Ölwechsel!^^
Danke. Aber da steht ja Selespeed.. Das gibts ja in der Giulietta nicht. Oder haben die tatsächlich den gleichen Filter verbaut. Auch arg.. wie teuer dieses kleine Trum ist.
Hallo!
Da ich erst seit kurzem sowas gemacht habe:
Hydrauliköl nur wechseln wenn du die richtige OBD Software hast. Mir hat es beim druckablassen die komplette software zurückgesetzt.. musste zum Freundlichen und die Kalibrierung machen lassen.
Sollte man jedoch machen da es besser ist für die Schalteinheit ist. (Alo das Öl wechseln)
Hydraulikfilter habe ich nicht gewechselt. Der Alfa bei mir verkauft den nur mit der gesamten Schalteinheit. Einzeln habe ich dazu nichts gefunden.
Falls da wer einen Tipp hat würde ich mich freun!
Getriebeöl selbst machen war kein Thema. Ging sehr einfach mit dem richtigen Werkzeug. (Bisserl gefummel bei der ablassschraube.)
Ich weiß jetzt nicht welches Additiv du genau verwendest.. Aber das was ich dir da vorgeschlagen habe ist in der Tat für die Einspritzanlage.
Wenn eine Einspritzdüse nicht gut schließt kann es auch zu diesen Verrußungen kommen..
Ich glaube es geht darum das OP tatsächlich Getriebeöl tauschen will und dann gepostet wird, welches Öl für die Hydraulik ist.
Leute regt euch ab. Bei ALLEM was Menschen tun kommt es drauf an wie wichtig es dem jeweiligen Menschen ist, das es korrekt ist. Dementsprechend kann ein Mechaniker einen schlechten Job machen wo eine private Person einen guten Job macht, umgekehrt aber auch.
Stimmt.. Ich wollte im Prinzip nur die Füllmenge wissen.. welches Öl reingehört ist mir klar.. Und wegen Privat oder vom Profi machen..
Ich hab in erster Linie Spaß daran an meinem Fahrzeug zu schrauben.. Auch bin ich ein gelernter Mechaniker der den Beruf allerdings seit 20 Jahren nicht mehr ausübt. Ich frage gerne in Foren nach da jede Automarke seine Eigenheiten hat. Auch mag ich generell den Austausch zwischen Leuten die das selbe Fahrzeug fahren.
Hallo!
Kipp dir das mal ins System.. Hatte das auch.. war die Zeit wo der Diesel so extrem teuer war.. ich mein ist jetzt ja noch immer nicht viel billiger.. war aber immer in der Firma tanke.. und die hatten wohl nicht den besten Diesel im Tank.
Seit ich jede dritte Tankfüllung den teureren Diesel nehme und achte WO ich Tanke.. (kein Diskonter) hab ich das nicht mehr und sie geht besser.
Kann sein das deine Einspritzdüsen leicht verdreckt sind.
Kipp dir das mal zur Reinigung rein:
Ganz ehrlich, wenn ich soetwas lesen und dann an die Kommentare denke, dass eine private Wartung gern mal mehr Wert ist als eine in der Alfa Werkstatt, läuft es mir kalt den Rücken runter.
Gruselig.
Grüße
kleinerluis
Fehlt mir hier Kontext oder auf was willst du hinaus? lg.
Hallo!
Nur mal ne blöde Frage aber war der Tank voll oder fast leer?
Ich hab das Forum durchsucht.. aber nix gefunden. Nur für die Hydraulik des TCT Getriebe.
Ich möchte das "normale" Getriebeöl wechseln.
Hab da die 2 Schrauben gefunden. Wisst ihr wieviel Liter Öl da reingehört?
Weil wie früher auffüllen bis es wieder rausrinnt geht da ja nicht weil die Einlassschraube ganz oben am Gehäuse sitzt.
Muss ich da sonst was beachten? Danke für eure Hilfe.
lg. Basy
