Geht nur durch eine Verlängerung für weitere 3 Jahre beim Freundlichen.
Kosten bei mir 129,00 €, ist nicht gerade „geschenkt“, aber nicht zu umgehen.
Griaß di aus Tirol
Grias di aus da Steiamoark
Danke, schade eigentlich...
Griaß di aus Tirol
Guten Tag
Wollte heute nachsehen ob es ein Kartenupdate gibt, doch da kommt die Melsung
"Mopar Map Care abgelaufen"
Gibt es da eine vernünftige Lösung- Hintertürchen das man weiter Updates bekommt, oder geht es nur mehr gegen Bezahlung???
Android möchte ich nicht wirklich verwenden weil da nur halber Bildschirm ist, Apple habe ich nicht...
Danke.
Guten Tag
Meine haben auch genau so ausgesehen, habe gestern gewechselt. Hinten Brembo auf Brembo
Nun mach dir mal keinen Kopf. Bei gemächlichem Fahrstil passt das schon. Wenn du es aber ab und zu auch mal fliegen lässt, kommen die Zimmermann jedoch schnell an ihre Grenze. Insbesondere, wenn du auch noch deren Beläge geordert hast.
Belege sind angeblich von Brembo, die Werkstatt hat diese Kombi schon ofter verbaut
shit...Werkstatt- eine freie, schwört gerade auf diese...sind schon bestellt. Schad. Na, schau ma amoi....und das beste erhoffen.
Zimmermnannscheiben sind nun in der engeren wahl
Hallo
Danke.
Nach ca 30 km Autobahn abgestellt, und neu gestartet. Alles wieder normal...
Nochmals ausgelesen, keine Fehler mehr..
Danke.
Bitte um Hilfe
Bei mei stelvio bj 2019, 289 ps Benziner leuchtet das
"Störung System start stop" gelb auf.
Motorleuchte auch gelb dazu.
Auto geht normal von Leistung her.
DNA geht auch nur auf N.
War grad beim Öamtc auslesen da Alfa Händler zu hat.
Der hat keine Fehler gefunden.
Bin heut bei 33 Grad viel Kurzstrecken gefahren mit an abstellen...
Problem ist, ich fahr morgen ca 600 km nach Italien...
Bitte um Hilfe, danke.
bin heut mit Bekamitgefahren der auch gelichte hat, die rauschen wirklich sehr beim Bremsen...
Muss das ganze nochmals neu überdenken.
Optik wäre schon schön, Komfort aber auch...
Danke für die viele Hilfe hier, danke
Also meine EBC Turbo Groove machen keine Geräusche
Ui, das wäre mein Favorit....
ahaaa...
Angelochte, geschnitzte Scheibe sind lauter als die normale???
Dann vergesse ich das wieder...
Hmm
DANKE!!! Ja habe ich nun gefunden...Die Auswahl...
at-rs.de
Wenn's nur um die Optik und Zulassung geht, reicht auch Zimmermann:
Und die sind für Stelvio die gleichen???
stahlflex hat alfisti auch, ohne Eintragung.
Das wäre dann schon passend.
Nur die gelochten Scheiben vorne.. zulassung muss schon sein.
Hmmm...
Danke für die vielen Antworten.
Ich finde aber im Internet keine gelochten, gerillten oder angebohrten Scheiben für vorne...
Wäre für das Auge halt schöner, zumindest für meines...
Und wo krieg ich Stahlflex für vorne mit Zulassung?
D A N K E
Guten Tag
ui, danke für die vielen antworten
Absolut richtig. Pedalgefühl selbst wird nicht anders.
Das Verhältnis von Pedalweg zu Verzögerungsleistung wird mit anderen Belägen aber wesentlich "linearer" als mit dem original Schrott.
Ich hab momentan Brembo HP2000 Beläge drin.
Und da ist es besser?
Brembo mit EBC Greenstuff dürften gut funktionieren. Sind aber normale Scheiben - Gelocht bzw. geschlitzt dürfte Tarox die erste Wahl sein. Allerdings auch in einem anderen Preissegment ...
Ja, danke, das hört sich gut an, EBC Händler habe ich einen um die Ecke... da mal vorbeischauen
Das Pedalgefühl wird sich durch das Brake by Wire aber nicht verändern.
Du meinst, das "schwammige" bleibt trotzdem???
Eventuell mit anderen Bremsschläuchen etwas besser?
Meine Meinung, für ein Alltagsauto, auch mit etwas mehr Leistung:
Wenn man sich im Rahmen der stvzo auf öffentlichen Straßen bewegt und ein wenig voraus schauend fährt, reichen normale, der Serie entsprechende Bremsscheiben aus.
Ja, das wird schon so sein, danke.
