Beiträge von dennis147
    wieß jemand wie man diese Schnellkupplung löst? Die sitzt direkt in der Spritzwand und kommt von der Heizung. Bei mir ist die Enlüftungsschraube abgerissen und es leckt daraus. So kommt man aber schlecht zum reparieren rann, deswegen will ich die ausbauen und ich will die Kupplung nicht kaput machen. Muß man die beiden schwarzen Nippel zusammen ziehen, damit der Ring öffnet?
    Es handelt sich um den Schlauch "50501632 SCHLAUCH FLEXIBEL RITORNO"
    Grüße
    Es ist im Root Verzeichnis auf dem USB Stick der Ordner "MapRegions", in dem liegen alle Karten im *.psf. Mehr ist es nicht. Dies sollen die letzten Navteq Karten sein. *.md5 mit den Prüfsummen lade ich mit hoch.
    Verzeichnis von x:\MapRegions
    16.11.2009 10:08 271.170 Albania.psf
    16.11.2009 10:08 37.954.755 Austria.psf
    16.11.2009 10:08 33.920.864 BalticStatesKaliningrad.psf
    16.11.2009 10:08 165.992 Belarus.psf
    16.11.2009 10:08 26.064.409 BelgiumLuxembourg.psf
    16.11.2009 10:08 307.570 BosniaHerzegovina.psf
    16.11.2009 10:08 8.219.173 Croatia.psf
    16.11.2009 10:08 38.791.265 CzechRepublic.psf
    16.11.2009 10:09 22.366.360 Denmark.psf
    16.11.2009 10:09 84.250.379 Finland.psf
    16.11.2009 10:09 64.855.714 FranceCenter.psf
    16.11.2009 10:09 49.742.806 FranceNorthEast.psf
    16.11.2009 10:09 82.601.740 FranceNorthWest.psf
    16.11.2009 10:09 48.763.494 FranceSouthEast.psf
    16.11.2009 10:09 60.422.497 FranceSouthWest.psf
    16.11.2009 10:10 37.695.049 GermanyEast.psf
    16.11.2009 10:10 53.307.416 GermanyNorth.psf
    16.11.2009 10:10 69.731.348 GermanySouth.psf
    16.11.2009 10:10 42.870.146 GermanyWest.psf
    16.11.2009 10:11 53.798.220 GreatBritainSouth.psf
    16.11.2009 10:11 39.454.985 Greece.psf
    16.11.2009 10:11 24.506.679 Hungary.psf
    16.11.2009 10:11 61.375.211 IrelandGreatBritainNorth.psf
    16.11.2009 10:11 33.678.713 ItalyCenter.psf
    16.11.2009 10:11 67.301.629 ItalyNorth.psf
    16.11.2009 10:11 49.861.496 ItalySouth.psf
    16.11.2009 10:12 78.465 Macedonia.psf
    16.11.2009 10:12 196.455 Moldova.psf
    16.11.2009 10:12 41.773.555 Netherlands.psf
    16.11.2009 10:12 33.692.563 Norway.psf
    16.11.2009 10:12 60.256.099 Poland.psf
    16.11.2009 10:12 67.199.102 Portugal.psf
    16.11.2009 10:13 2.010.532 Romania.psf
    16.11.2009 10:13 303.501 SerbiaMontenegro.psf
    16.11.2009 10:13 14.098.209 Slovakia.psf
    16.11.2009 10:13 10.663.948 Slovenia.psf
    16.11.2009 10:13 100.373.074 SpainNorth.psf
    16.11.2009 10:13 41.793.721 SpainSouth.psf
    16.11.2009 10:13 95.805.773 Sweden.psf
    16.11.2009 10:13 31.752.589 SwitzerlandLiechtenstein.psf
    16.11.2009 10:14 754.676 Ukraine.psf
    ich habe in meinem 159 ti ein Blue&Me System mit Naviagtion . Der USB Stick war beim Kauf nicht dabei. Nun will ich mir selber einen erstellen und suche nun die Verzeichnis Struktur des Originalen Sticks. Laut Google soll im Root Verzeichnis der Ordner "MapRegions" sein, in dem die Karten im *.psf Format liegen sollen.... fehlt da noch was? Das letzte Karten Update soll 2010/11 sein.
    Und ja, ich weiß das System ist völlig veraltet, aber ich möchte es trotzdem mal testen!
    Grüße Dennis
    Jetzt war der Servoschlauch, der von der Pumpe oben über dem Motor zur Servo Lenkung geht, dran. Man kam diesmal erstaunlicher Weise überall gut drann. Dann habe ich gleich das Rückschlagventil der Scheinwerferwaschanlage, mit einer Eigenbau Lösung, gewechslet. Ist jetzt aus Aluminium und Messing, hält länger als das olle Originalteil.
    So gestern das Android Radio aus meinem 159 geworfen. Irgendwie nicht mein Ding, bin zurück auf das Originale mit Blue&Me. Fügt sich besser in das Ambiente ein :) . Heute den Temperatur Sensor im Aussenspiegel gewechselt, wollte nicht löten, daher etwas frickelei. Jetzt wird die Temperatur richtig angezeigt :S
    das kann man mit einer kleinen Schaltung sicherlich so einstellen, dass das automatisch funktioniert. Ich habe die einklappbarenSpiegel serienmäßig und sie bis jetzt nur ein oder zwei Mal benutzt. Braucht man dieses Feature wir
    Naja, ich würde sagen "nice to have". Ich mache gerne was am Auto und sehe es eher als Hobby :)
    Heute elektrische Klappspiegel in meinem 159 eingebaut, hat mich 250€ gekostet. Bin zufrieden damit. Es mußten beide Steuergeräte aus den Vordertüren, sowie Bedienelement aus der Fahrertür und natürlich beide Spiegel getauscht werden. Die Klappen aber nur auf Knopfdruck, nicht mtit Zündung an oder aus.... Danke an Holger für ein paar Infos...
    Hab ich gestern auch bemerkt, er wirft 1-2 kleine Blasen. Denke, das geht noch ohne Schweißen aus. Braucht man für die Schweller dann neue Schrauben, Clips oder Stopfen?
    Also bei meinem 2008er brachen alle weißen Abstandsstücke die den Schweller von unten halten, da die Schrauben so korrodiert waren. Die Verklebung oberhalb ließ sich relativ einfach lösen.
    12 x 46429506 Abstandsstücke dazu noch Edelstahlschrauben aus dem Internet, damit sich das Problem nicht wiederholt..
    Ich habe meine immer mit Teppich Reiniger sauber gemacht. Aus der Sendung "Gebrauchtwagen Profis" habe ich in Erinnering, das die das mit der Sprühdose "überlackieren". Habe ich aber nicht probiert!
    Die Idee finde ich super, Ist aber wohl viel Aufwand! Mit würde es schon reichen, wenn mans es hinbekommen könnte aus eLearn eine portable Version zu machen und die Auswahl des Fahrzeuges und Sprache gespeichert werden würden, oder in irgendeiner Datei voreingestellt werden könnte. Hatte schon mal selber darüber geguckt, aber es nicht hinbekommen und die Idee wieder verworfen...
