Habe ein gebrauchtes Klimabedienteil eingebaut.
Alles wieder OK. Warnblinker wieder in Ordnung.
ich tippe bei mir auf das Klimabedienteil. Werde eins besorgen und dann testen
gradi Dank für die Antwort
War es bei dir auch so, dass die Blinker normal funtionieren, halt nur die
Warnblinker nicht.
Bei mir arbeiten die Blinker ganz normal, nur die Warnblinker nicht
Hallo
Erst mal Danke
Werde ich prüfen
Nachtrag
Die Klimaanlage, Lüftung läuft alles,
Nur halt die Warnblinkanlage nicht.
Taster habe ich geprüft, ist o.K.
Der Alfa hat das Bedienteil [siehe Foto]
Der Warnblinker läuft über den weissen Stecker, ich habe leider keine
Hallo
Alfa 156 2.0 jts, bj. 2003
Meine Warnblinkanlage ist defekt.Die Blinker funtionieren aber.
Sicherung ist ja für Blinker und Warnblinker die gleiche, also o.k.
Hat das schon jemand gehabt?
Wie oben gesagt "Öldruck ist hörbar sofort da" Alfas sind Dievas. WOLLEN auch so behandelt werde. Und Hilfe gibts ja hier im Forum.
Das ist die Dichtung zwischen Ölpumpe und Saugrohr zur Ölwanne. Der Fehler ist bei
Alfa bekannt, spricht aber keiner drüber.
Nach Wechsel der Dichtung ist der Öldruck hörbar sofort da.
Hatte ich bei meinem TBi auch. Öldruckmeldung nach dem Starten ca. 3 sec. Dann Ruhe.
Hab die Dichtung bei Alfa machen lassen, seitdem keine Meldung mehr. Kann ich nur empfehen.
Benziner Diesel?
Such mal im Internet nach Belegung Motorsteuergerät, das ist doch vorne links im Motorraum.
Da gibts ne 15
Gruss
Hallo Gemeinde,
Alfa 156 Jts 03.2003 Kombi,
Hat jemand einen Schaltplan (nicht eLearn, der stimmt nicht),
Mir geht es um die Temperaturanzeige im Auto.
Laut eLearn hat der Sensor 3 Leitungen, meiner hat 4 Leitungen.
Der Stecker D4 an der Spritzwand hat auch keine grau/grüne Leitung.
Mit MES kann ich die Temperatur auslesen, passt.
Nur die Anzeige geht nicht.
Danke im Voraus.
https://www.axel-augustin.de/s…-Oelkuehler::3013545.html
Das ist der Link zum Teil
Die Feder mit dem Plastikteil ist das Bypassventil vom Ölfilter. Ich habe den kompletten Wärmetauscher ausgewechselt. Der is bei Augustingroup zu bekommen. Auf dem Teil szeht eine Teilenummer. Schau mal in dein Auto.
Gruss Gerd
Hallo Fabri,
nach langem Suchen habe ich die Lösung gefunden. Das Ventil sitzt im Deckel.
siehe Bild
Nochmals Danke für deine Hilfe.
Ich denke, ich muss den Ölfilterhalter mit Wärmetauscher erneuern.
gibts hier: https://www.axel-augustin.de/s…-Oelkuehler::3013545.html
Werde mal morgen das Auto auf die Bühne nehmen und nachschauen.
Danke und schöne Ostern.
Melde mich wieder!
Moin,
hier die VIN:
ZAR93900007277420
schaus du da im Eper nach?
Gruß Gerd
Super, schick ich dir morgen früh.
Danke für die Hilfe.
Gruss Gerd
Hallo Fabri,
habe ich befürchtet. Fahren kann man, ist ja neues Öl drin.
Ich denke, der kompette Halter vom Ölfilter muss getauscht werden.
Mal bei Alfa nachfragen.
Gruß gerd
Hallo Gemeinde,
Alfa 159 TBi, 2011
beim gestrigen Ölwechsel habe ich die Teile auf dem Foto im Ölfilter gefunden.
Sind das die Reste vom Bypass-Ventil oder weiß jemand was das ist.
Nach Ölfilterwechsel Motor gestartet, alles O.K. keine Meldung über Öldruck.
Danke für die Antworten.
