Beiträge von OliBo
    Im Pappenforum schwören viele bei gewinde reperatur auf diese *Link*
    Über die genaue Verarbeitung kann ich leider nix sagen habe sie noch nicht selbst benutzt. :wink:
    Ja, das sind sie.
    Fehlen aber noch die passenden Gewindebohrer:
    Für die Reparatur eines M8x1,25 Normgewindes wird ein M10x1,25 Gewindebohrer benötigt.
    Also immer 2mm größer im Durchmesser aber die Steigung des zu reparierenden Gewindes.
    Gestern den ersten Zylinderkopf getauscht und Heute den zweiten, natürlich direkt den Zahnriemen neu gemacht und alle Rollen für den Nebenriemen, leider habe ich dabei festgestellt ein Gewinde ist erledigt und die Rolle hält nicht mehr.
    Nun müsste ich entweder die Aluplatte tauschen in welcher der Simmerring sitzt oder ich versuche es mit Flüssigmetall hab wenig Lust nochmal den ganzen Zr Kram abbauen zu müssen. Jemand damit schon mal Erfahrungen gemacht bezüglich Gewinde Reparatur?
    Zwischendurch noch eine Ti Austattung in gutem Zustand abgeholt, auf Dauer ist die mir lieber als der Recaro PP.
    Hast Du mal ein Bild vom defekten Gewinde, bzw. vom Drumherum?
    Ich hab gute Erfahrung mit Helicoil Einsätzen gemacht. Du brauchst nur etwas Materialstärke, weil Du ein neues Gewinde 2mm größer schneiden musst.
    Danach halten die Gewinde besser als Original.
    Dem stimme ich zu, den der Kapitalismus mit seiner freien Wirtschaft wollen immer mehr, mehr, mehr.
    Das widerspricht aber einem System, das Resourcen schonen soll.
    Deswegen gibt das auch nix mit FFF, weil das Kapital drauf schxxxx und die Politik sich nicht traut bzw. nix tut, weil sie auf deren Gehaltsliste steht.
    Im Bericht stand doch, dass der Ertrag (also das mehr, mehr, mehr) mittlerweile abgekoppelt ist vom Ressourcenverbrauch.
    Wer heute noch Kraft seiner Hände echte Werte schafft, wird nicht reich.
    Echte Erfolgsgeschichten macht man heute als Youtuber, Blogger, etc.
    Das ist - vom Stromverbrauch mal abgesehen - ressourcenneutral.
    Apropos:
    Letztens hab ich einen Bericht über Mobile Rechenzentren (Containerbauweise) gesehen, wo sie festgestellt haben, dass man mit der Abwärme der Kühlanlage xxx Haushalte heizen könnte.
    Vielleicht wäre das mal ein Ansatz, statt das Kühlgerät neben der Heizungsanlage isoliert zu betreiben.
    Hast Du denn die 12 Seiten hier schon durchgelesen?
    Echte Langzeiterfahrungen wie beim 159 die Lenkgetriebe oder Zylinderkopfschäden wirst Du ggf. erst in ein paar Jahren hier lesen, wenn die Autos in die Jahre gekommen sind. Wirkliche Kinderkrankheiten sind mir bei der Giulia nicht bekannt.
    Diagnosetool dran und Ladedruck Soll- und Istwert aufzeichnen und vergleichen.
    Dann kannst Du sehen, ob es eine Fehlfunktion ist oder nicht.
    Wenn der Druck aber stark hinterher hängen würde, sollte es eine Fehlermeldung (MKL) geben.
    Irgendwie habe ich auch nicht viel zu Posten...die Alfas laufen beide seit 2 Jahren auffällig unauffällig gut :kopfkratz:
    Aber ein Glück, es gibt den Haustierfred :D ...Hier meine beiden Schnabeltiere (Rosakakadus):
    Kakadus sind wirklich traumhaft schöne Tiere.
    Ich hatte mal einen (Männchen, ca. 10 Jahre alt, "gebraucht" - der Vorpfleger konnte ihn nicht in die neue Wohnung mitnehmen) Kakadu für eine Woche zur Pflege.
    Das Tier gehörte dem Tierschutzverein.
    Ich hatte eine große Wohnung von etwa 120m² auf 1 1/2 Etagen. Blanker Dielenboden, viel Massivholzmöbel.
    Nach einer Woche war ich völlig fertig wegen der Lärmkulisse, den ein oder anderen Biss hatte ich auch abbekommen und dann das Netz bemüht, auf der Such nach Hilfe.
    Dabei habe ich dann Seiten wie diese hier gefunden: http://www.vogelburg.de/wissenswertes/kakaduhaltung
    Ihr habt ja wenigstens schonmal ein Pärchen. Ich wünsche Euch, dass Ihr lange Spaß an den Tieren habt - und dass es den Tieren (einigermaßen) gut geht.
    Der Kakadu war mein letztes Haustier. Als ich ihn zum Tierschutzverein zurückgebracht habe und einen kahlgerupften "Kumpel" von ihm gesehen habe, war ich völlig fertig.
    Seitdem freue ich mich an den Vögeln im Garten.
    Lüfterlauf ab der ersten Minute bei eingeschaltetem Klimakompressor (Eisblume-Symbol eingeschaltet, egal, welche Temperatur letztlich eingestellt ist) ist normal.
    Das Kältemittel wird komprimiert und dabei warm.
    Im Verflüssiger (Kondensator), der im Kühlerpaket vorn im Auto sitzt, wird die Wärme abgegeben. Geschieht das nicht, steigt der Druck an. Deshalb startet im Stand bei 16 bar der Lüfter. Bei Fahrt reicht der Fahrtwind.
    https://www.mock-klimatechnik.…bau/kaelteanlage-technik/
    Mal zurück zur Frage:
    Die vorderen Achsschenkel sind beim alten aus Stahl, beim neueren aus Alu.
    Tauschen geht, musst aber die oberen Querlenker mit tauschen, da die Konussteigung anders ist.
    Im Gegenzug für's eingesparte Gewicht lösen sich die eingepressten Konusschalen in den Alu-Achsschenkeln schon mal... (wichtig beim Gebrauchtteilekauf)
    In den Stahlschenkeln gibt's keine Buchsen, die sich lösen könnten.
    Ich würde zunächst mal bis „max“ auffüllen.
    Wenn’s bleibt:
    Als nächstes Öldruckschalter tauschen.
    Wenn’s immernoch bleibt:
    Beten... oder auf die Suche nach defekter Ölpumpe machen o.ä.
    Bezügl. des Lüfterlaufs:
    Schau Dir mal den Klimaanlagendruck (A/C Pressure) bei laufendem Motor an.
    Der Lüfter wird über den Druck an- und ausgeschaltet.
    Die Drücke am DPF sind ok.
    Wo wir schon beim Kabel sind, habe gestern mein neues LS Kabel (QED Reference XT40i) konfektioniert mit Hohlbananas (SinnOxx Berylliumkupfer) und Schrumpfschläuchen (Viablue).
    Klingt atemberaubend...... Quatsch....ich höre keinen Unterschied bisher, aber das Kabel muss sich ja erst einspielen :denken:^^
    Ich hätte lieber Schrumpfschlauch von 3m genommen, aber nur als Reimport aus Neuseeland.
    Die Meinungen darüber gehen zwar stark auseinander, aber ich habe in der Blindverkostung festgestellt, dass sich die Höhen präziser vom Jammertal der unvermeidbaren Jitterferenzen und Basswobbeleien abzeichnen.
    Zudem wird dem Auditorium ein warmes Gefühl an Wohlbehagen zu Teil, wenn es sich vor Lachen eingepullert hat.
    Sehr schön geworden!
    Wusste gar nicht, dass heute noch jemand selbst baut.
    Allerdings sieht Dein „Hobbykeller“ schon nach echter Schreinerei aus.
    Machst Du das beruflich?
    Meine letzten selbstgebauten (mit 16 mit Vater im Konderzimmer - 1992) gibt’s immernoch.
    In Clausis Leisure Lounge :D
    Als ich die beiden Steinplatten für CD & LP gesehen habe, habe ich rechts oben im Browserfenster das Kreuzchen angeklickt! :rolleyes:
    Na, wenn Du das nicht mal bereuen wirst ;-)
    Aufkleber, die zunächst 2400 Stunden lang informiert und im Anschluss auf einer speziell entstörten Druckmaschine bedruckt werden. :D
    Da muss man erstmal drauf kommen.
    Und ich dachte schon ich wäre der einzige, der den Blödsinn nicht glaubt...
    Als unser ortsansässiger HiFi-Händler mit bei dem Thema „Netzwerkplayer“ was von besonders für HiFi geeigneten Festplatten erzählen wollte, hab ich ja kurz angefangen, darauf einzugehen:
    Ich hätte auch noch nie erlebt, dass in meinen gespeicherten Word-Dateien plötzlich andere Buchstaben vorkommen o.ä.
    Aber die HiFi‘s sind da nicht gesprächsbereit.
    An Ende steht dann z.B. „Ja gut, wenn IHNEN das so reicht...“
