Liebe Gemeinde
Wollte nur sagen das der Fehler behoben ist.
Es war der Turbolader.
Schläuche etc. alles in Ordnung.
Bis jetzt tauchte kein Fehler mehr auf.
Liebe Gemeinde
Habe jetzt die Tage mal alles geüprüft,konnte nichts feststellen.Weder Kabel noch Schläuche,Luffilter,etc...
Ladedruckregelventil habe ich erneuert,aber der Fehler kommt wieder.
Aber jetzt ist es so,wenn der Fehler kommt,und ich den Motor neu starte,ich trotzdem volle Leistung habe,und Tempomat geht auch.
Das war vorher nicht der Fall,da blieb das Fahrzeug im Notprogramm,ohne Turbo.
Was sagt ihr dazu?
Mfg
Danke einmal für die schnellen Infos !!!!
Ladedruckregelventil wurde schon geprüft,reagiert bei Stellgliedtest.Aber vielleicht versagt es aber auch hin und wieder und deswegen kann der Fehler auftreten.
Habe ich auch gesehen,das man nur das Original Teil nehmen sollte,aber danke für die Info
Ich werde nochmal alle Schläuche kontrollieren,und die Verkabelung zum Ladedrucksensor.Muss halt mal die Zeit dazu haben
Wenn
Liebe Alfa Gemeinde !!!!
Habe mal eine Frage an euch,vielleicht habt ihr ja schon einmal dieses Problem gehabt.
Bei meinen 156 tritt der Fehler P0238 jetzt immer häufiger auf.
Das Fahrzeug ist gechipt.(hier aus dem Forum) Ist aber schon einige Jahre her,und hatte bis jetzt nie Probleme.
Agr ist blind.Ladedrucksensor wurde getauscht,identisches Teile (Marke Bosch)
Dieses Wochendene kam der Fehler wieder,ich bin Donnerstag ca. 200 km gefahren und Freitag 300 km - da kam kein Fehler.
Sonntag nach ca. 80 km kam der Fehler beim fahren.
Fahrzeug ist dann im Notprogram,also ohne Turbo.Nach neustart geht er jetzt wieder normal.
Habe den Fehler gelöscht,aber er kam dann wieder ziemlich schnell.
Habe auch ein Diagramm aufgenommen und ein paar Screenshots gemacht
Am Anfang kamen die Fehler nur wenn man vom Gas wegging,aber jetzt auch beim Beschleunigen.
Turbo Gestänge bewegt sicher super
Was sagt ihr dazu ???
Software Fehler vom ECU?
Danke für eure Antworten
Lg Toni
Liebe Alfa Gemeinde
Ich hab mal eine Frage an euch.
Bei meinem 156 habe ich germerkt,das der Kühler für die Servolenkung schon ölt.
Jetzt meine Frage,habt ihr dazu ne alternative wegen umbau,außer diese blind zu machen.Siehe Bild Nr.5
Passt ein Kühler von nen anderen Hersteller.
Vielleicht hat das einer schon gemacht von euch
Lg aus Österreich
