Weist du mit was man sowas reinigt?
Beiträge von Anders007
Also ohne einer Bühne oder Grube, werde ich am Auspuffkrümmer, nichts machen können.
Da der schwarze (Gehäuseentlüftung) Behälter auch außerhalb völlig verölt ist. Da dachte ich mir, dass eine Reinigung sicherlich nicht schadet.
Hallo damaha!
Vielen lieben dank, für die infos. Werde mich heut an die Arbeit machen und alles mal kontrollieren. Ist ja heute zum gluck mal wieder schönes Wetter.
Hitzeschutzblech im Motorraum oder unterm Auto? Mit was kann ich am besten die Gehäuseentlüftung reinigen?
Was ich noch im Auge hab, ist dieser Abscheider. Auf dem Bild mit 1. gekennzeichnet. Kann man den einfach so ausbauen, ohne dass da öl austritt? Und wie, bzw. mit was wird dieser Abscheider gereinigt?
Auchja, habe vergessen zu erwähnen, dass er die nach den Stehbolzen am Abgaskrümmer kontrollieren soll. Wo finde ich die und muss ich dafür unters Auto?
Kurzes Update,
war heute bei meiner Werkstatt, zwecks dem Geräusch und wegen der Reifen. Er meinte dass die Reifen in Ordnung sind und so wie sie gesteckt sind auch passen, also v nach h und umgekehrt. Er hat mir die profiltiefe nochmals gemessen und dabei kam heraus, das die hinteren bei 4-5mm und die v zwischen 5-6mm legen. Gemessen wurde auf unterschiedlichen stellen. Dass was er entdeckt hat, dass das Flexrohr, dass mir schon mal geschweißt wurde, wieder undicht ist. Schweißen bringt da nix meinte er. Was sagt ihr dazu?
Ich habe die Pirelli Zero 215/45/17 Sommerreifen drauf, die ich nun den dritten Sommer fahre. Bin immer zufrieden mit der Marke gewissen. Aber Morgen werde ich die Reifen wieder umstecken. Also V nach H und H nach V. Mal sehen ob das Geräusch immer noch da ist. Werde morgen berichten.
Danke Leute für eure Antworten und einen Schönen Abend noch.
Nö, kenn ich leider nicht. Ich mach alles (oder halt das meiste) selber an meinen Autos.
Hattest du das Problem auch schon mit den Winterreifen?
Ach, übrigens: woher kommst Du denn?
Bin aus Eisenstadt
Sorry, hab ich verwechselt. Die die vorne waren und jetzt hinten sind habe 3,6mm und die die hinten waren und jetzt vorne sind, haben gute 5mm haben.
Ich wechsle die Räder morgen nochmal und berichte dann. Sorry, aber dass die hinteren dir spur halten, wusste ich echt nicht. Achja, die die jetzt vorne sind, haben 3,6mm Profil.
Hi suzikata,
die reifen zurück tauschen? Ich habe die Sommerreifen deshalb getauscht, weil die hinteren noch gute 5mm Profil haben.
Ja, trat aber erst vor ca. einer Woche auf. Da meine Alten Winterreifen außen abgefahren waren, wegen den kaputte Querlenker die aber vor 7 Monate erneuert wurden. Daher dachte ich, dass es von den abgefahrenen Winterreifen kommt.
Danke damaha,
sehe gerade, dass du aus Wr. Neustadt bist. Ich werde meinen Wagen diese Woche noch zur Kontrolle, zwecks Abgaskrümmer in die Werkstatt stellen und melde mich dann bei dir. Kennst du zufällig eine vertraunenswürdige Werkstatt der mir eventuell den Krümmer einbaut?
Hi damaha,
Das mit dem abgerissenen Stehbolzen am Abgaskrümmer, könntest du recht hab, da er schon länger nach Abgase nicht. Vor etwa 3 Jahren hat mir eine freie Werkstatt dass Flexrohr geschweißt, da er undicht war.
Nein, Klima ist nicht an. Geräusch ist mit und ohne Klima.
Es hört sich wie nach einer Turbine, hochdrehendes Gebläse an, dass wieder langsam runter geht wenn ich vom Gas gehe und wieder unter 60 km/h bin.
Hallo Relinquished,
getauscht habe ich die Winterräder gegen Sommerräder. Hinten nach vorne und die Vorderen nach hinten, da die hinteren noch ein sehr gutes Profil haben.
Das mit dem Radlager Geräusch kenne ich. Hatte ich 2 mal und hört sich ganz anders an, wie ein Baumendes, unterschiedliches Geräusch.
Hallo Leute,
Ich besitze einen Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V Multijet mit 175 PS Bj. 2004, der beim Fahren ein seltsames Geräusch von sich gibt.
Hört sich nach ein lautes abrollgeräusch der Reifen an, was ich aber ausschliessen kann. da die erst getauscht wurden. Dieses Problem tritt ab ca. 60 km/h ein, und ist gleichbleibend, egal wie schnell ich dann fahre. Zuerst dachte ich an ein Radlager. Aber wenn ich beim fahren nach links und rechts lenke, ändert sich nichts. Das Geräusch bleibt gleich. Das hört sich irgendwie nach abgefahrene vorderreifen an und dann auch wieder nach halb aufgedrehter Lüftung.
Nächste Woche muss ich zum TÜV.
Ich weis echt nicht mehr weiter. Bitte um eure helfenden Antworten.
Hallo Leute!
Heute habe ich den Schlauch von der Waschwasserpumpe versucht abzuziehen. Dabei ist das stück, wo der schlauch drauf geschoben wird, abgebrochen und musste es mit einer spitz Zange, aus dem schlauch heraus ziehen. Dabei lief, ohne den Hebel für die Scheibenwaschanlage zu betätigen, permanent das Scheibenfrostschutzmittel, über den abgebrochenen zapfen heraus. Ich habe mir nun eine neu Pumpe bestellt und werde euch nach eintreffen der Pumpe und Montage berichte. Kann man die pumpe im ausgebauten Zustand auf Funktion prüfen?
Hier ein Bild der alten Pumpe.
