Beiträge von Faktorx2
    Gibt bestimmt irgendwo ein Werkstatthandbuch,mit passender Anleitung . Was Du auf jeden fall brauchst . Grube mit Böcken oder ne Hebebühne. Zum Ein und Ausbauen des Getriebes , entweder eine zweiten Mann, oder ein Getriebelifter. Motorhalter sowie Drehmomentschlüssel. Ebenso benötigst Du Zentrierwerkzeug und Software aka Alfaodb oder Multiecu Scan. Neues Getriebeoel, ne neue Führungshülse, neues Ausrücklager, neuen Simmerring. Verschiede Behälter zum auffangen der Flüssigkeiten. Dichtungen für das Hosenrohr und neue Schrauben dafür. Weiss nicht genau wie es beim TS ist aber beim 156 JTS musste ich den ganzen Achsträger weg Schrauben .
    PS . Tue dir ein gefallen und besorge dir das Ausrücklager von Sachs. Das ist Stabiler als das von Valeo.
    Und gutes Werkzeug .
    Ich habe ein 2003 er 156 Sele 2.0 Jts . Neulich wollte ich losfahren . Batterie Leer . Also Auto Überbrückt , und wollte Fahren. Strasse runter und bums Auto aus . Also Batterie geladen . Eingebaut und Sprit rein. Rechtreichweite waren 40 KM. Seid dem Sprint der Alfa nicht mehr an. Keine Fehler im ECU , Ausgelesen mit MUltiecuScan Full und AlfaODB.
    Weiss Jemand Rat ?
    Da wird nix Lauter wenn due die Abdeckung runter Schraubst. Vor allem haste aber da keine Stauwärme mehr. Der 2.0 Jts wird im Motorraum recht warm. Meiner meinung nach viel zu warm . Ich habe weder Unterfahrschutz noch Motorabdeckung drauf. Und alles Top
    Stecker der Lamdasonden Abkneifen und Verlöten hat bei mir geholfen. Thema Zündspulen. Ich habe Jahrelang einen Audi A3 1.8t gefahren. Motorkennbuchstabe AGU. Hier haste das gleiche Problem mit den Zündspulen durch die Motorabdeckung. Abdeckung Weg , keine Stauwärme mehr . Und keine Reissenden Zündspulen. Den die sind oben vergossen. Wenn das passiert haste Probleme. Bei meinem 156 SW 2.0Jts habe ich genau so gemacht. Und seid dem keine Probleme mehr . Habe innerhalb 1 Jahr alle 4 Spulen tauschen müssen. PS: DIe Zündspulen gibt es orginal von Bosch bei ATP für ca 40 € das stück
    Gibt ne Box von AVR . Musst nur schauen was für ein Radio Du hast . Dann klappt das auch mit der FB am Lenkrad und die Zündung. So das das Radio auch angeht wenn Du Zündung an machst
    Ein Druckspeicher zu Kontrollieren ist nicht einfach . Aber wie Belli immer schreibt ist das kein Kostenfaktor . Und tut der Sele gut. Auch rät er zu einem Sele Oel aus dem Hause Lqiud Molly . Und nicht zu der Orginalen Plörre .
    Fakt ist aber , das sich sehr wenige (Zu wenige meiner meinung nach) mit der Sele auskennt. Ich habe meine Sele mit der hilfe vom Dirk auch wieder fit bekommen, nachdem andere Werkstätten daran verzweifelt sind.
    Entweder hat man das nötige Kleingeld um solch ein Auto am laufen zu halten, Oder man kann Schrauben. Wenn man weder Schrauben kann , noch das nötige Kleingeld sollte sich lieber nach einer anderen Automarke umschauen.
    Ich habe vorher nur Autos aus dem VAG Konzern gefahren und musste mich beim Schrauben schon ziemlich umstellen.
    Gemacht habe ich Kompletten Service , Lamdasonde , Kupplung (Komplett) (Werkstatt hat Kupplung nicht nach dem Tausch neu eingestellt,Führungshülse defekt eingeklebt sowie ein falsches Ausrücklager verbaut) Einstellen und Kalibrieren der Kupplung (Seleoel würde von der Werkstatt vorher nur einmal getausch. Und zwar beim Motorentausch, Kerzenwechsel und Flexrohr. Ganz viele Massepunkte gesäubert und wieder festigt , Unzählige Stecker gesäubert und mit Kontaktspray behandelt.
    Rund 800-1000 Euro reingepulvert. (Incl Software und Interface), unzählige Stunden von Lesen und fragen. Schweiss und mühe nicht inbegriffen.
    Dafür wird man mit einem schicken Kombi belohnt , der unglaublich viel Spass macht beim Fahren. Die AR Fahrer sind alle Hilfsbereit und nette Zeitgenossen. Merkt man ja hier im Forum
    Ja bei falsch einstelltem Kupplungshub und nicht Entlüftet sowie neu Kalibriert , können die Gänge raus fliegen. In welchem Gang fliegen den die Gänge raus . Könnte auch ein Verklebtes EV Ventil sein .
    Wie lange war vor dem Kauf das Sele Oel drin ? Viele Werkstätten wechseln es nämlich nicht Jährlich bzw alle 15.000 km . Je nach dem was eher eintritt.
    Der Tausch des Druckspeichers Schadet aber nicht . Grade bei schlecht gewartet Sele , kann das wunder wirken.
    Also wenn Du mal Zeit und lust hast können wir die Kiste mal an den Lappy hängen und dann einstellen . Sowie Entlüften und Kalibrieren. Hannover ist ja nicht weit von mir.
    Nach dem Austausch des Druckspeichers , sollte die Kupplung entlüftet werden, Kupplung eingestellt werden, sowie das Getriebe neu Kalibriert werden .
    Das ist ein muss. Haste die Seleanleitung nicht gelesen ?
    Ich meine den Wert der Position der Wahl. Das soll bestimmt der Kupplungshub sein. 20.7 dürfte viel zu wenig sein . Läuft der Hobel den . Komme aus Lemgo und habe meine Sele auch wieder hin bekommen. Software und co habe ich auch.
    Wenn der Druckspeicher defekt ist kann der den Druck nicht konstant halten, dort ist eine Membrane drin, die mit dem alter verhärtet. Belli hat mal einen aufgeschnitten und irgendwo Fotos von gepostet. Der Speicher kostet glaube dort ca 100 euro . Und ne neue Pumpe muss auch nicht sein. Das machen die AR Händler sehr gerne .
    Alle Teile bekommste einzelt.
    Darf man mal fragen wie das Auto fährts. Alu Motoren mögen es gar nicht , wenn die Kalt sind prügel zu bekommen . Ich habe meinen Alfa von meinem Schwiegervater bekommen. Der hatte 2015 auch einen Motorschaden , weil er nicht nach Oel geschaut hat. (JTS Motoren sollen wohl einen im vergleich zu anderen Herstellern höheren Öle verbrauch haben). Das soll übrings auch der Grund seind warum die Kats häufig in den Fritten gehen.
    Er hat damals richtig Geld in die Hand genommen und einen nagelneuen AT Motor gekauft und von seinem Motorenbauer überarbeiten lassen. Ergebniss . (Oelverbrauch auf 1000 KM ca 0,2-0,3l Oel) Jährlichen Oelwechsel mit 10/60 incl Filter.
    Wenn die Pumpe undicht wäre , würde dir das Oel überall rumspritzen. Entweder geht die oder nicht . Kenne die Einstellewerte des Kupplungshub beim Lancia nicht. Aber wenn es die gleichen wie bei der Alfa Sele sind , sollten die zwischen 27.63 (Sportlich) oder 28.2 (Alfa Vorgabe) . Bei dir steht da was von 20.7 .
    Der Druck der Pumpe sieht doch ganz gut aus. Wenn das System Druck verliert , könnte der Druckspeicher wirklich defekt sein
    Relais kosten pro Sele bei Alfa 13 € , Seleoel LQ Zentralhydraulik 1l 10 €. Ist den die Kupplung Entlüftet worden und das Getriebe neu Kalibriert worden ?
    Das Problem ist bei den ganzen AR Fachhändlern , das die meist keinen Plan haben von Selegetrieben und deren Steuererung.
    Wenn Du nicht weiter kommst , F1 Hydraulik den Sele Guru (Dirk Bellmann) mal anrufen . Da bekommste auch alle nötigen Tips und Teile
