Beiträge von Eddy
    Hallo Gemeinde
    Gibt es hier im Forum jemanden der Dachträger für den 166 hat ?
    Und diese eventuell für eine gewisse Zeit ausleihen würde ?
    Hab einige Transporte im Sommer zu machen und dachte mir mit einer Box auf dem Dach bekommt man einiges weg.
    Aber original Träger sind kaum bis gar nicht mehr zu bekommen und ich bräuchte die auch nur eine bestimmte Zeit
    Daher die Frage
    Grüße Eddy
    Hi
    Hab ein kleines Problem an meiner Lüftung im 166 wenn wir längere Strecken fahren klagt die Beifahrerseite über kalte Füße
    und das obwohl die Heizung/Klima meist auf 20 - 21 °C steht
    halte ich die Hand an die Luftausgänge ist auch dann ein Unterschied zu spüren , auf der Fahrerseite ist es echt wärmer
    Gestern habe ich wieder mal die Muse gefunden und habe mit meinem Temperaturfühler die Temperatur an den Ausgägen gemessen
    Wie das so immer ist kein Messbarer Unterschied festzustellen. :wand1:
    Mich wundert es schon das die Temperatur scheinbar unterschiedlich ist da der 166 kein seitenbezogenes Lüftungsystem hat.
    Hat von euch schon mal jemand diesen Fehler gehabt ?
    Da man nur schleicht an die Klappen kommt wollte ich hier mal fragen ob jemand eine brauchbare Lösung hat ohne das ich das ganze Amaturenbreitt zerpflügen muss. :schrauber:
    Hab mal im in der Repanleitung das System angeschaut dort sind aber die Bilder wenig aussagekräftig.
    Das Zündsystem ist für 95 ROZ ausgelegt mir erschließt sich nicht warum 98 ROZ ein Vorteil sein sollte
    Es sei denn die Motorsteuerung erkennt das die Zündung bei 98er etwas später Zünden könnte
    Da dies, meines Wissens, aber nicht der Fall ist macht es keinen Vorteil 98er zu Tanken
    denn der Heizwert ist bei beiden Sorten gleich
    Wie auch schon beim SUV haben damals viele geschriehen
    Alfa und SUV das geht ja gar nicht :ueberzeug:
    Und am Ende werden die Alfas SUV ganz gut verkauft
    Genau so wird es vermutlich auch bei den E Autos sein , erst mal jammern und am Ende werden die auch verkauft.
    Ich sehe das alles sehr entspannt.
    Da ich mir zur Zeit eh kein E-Auto leisten kann.
    Das ist vollkommen richtig Serkan :like::like:
    Die Anlagen (Verdampfer) unterscheiden sich nicht viel es ist viel wichtiger das der Einbau / Einstellung der Anlage gut gemacht ist
    als die Marke des Herstellers
    Ich habe die 15 Zoll Räder im letzten Jahr verkauf und auf Kleinanzeigen 16 Zoll Räder gekauft
    Da bei der Reifensuche mir aufgefallen ist die die Reifen in 16 Zoll zwischen 10 - 15 € pro Reifen günstiger sind
    Da sich, im Februar, langsam schleichend die Gaspumpe im 166 verabschiedet hat .
    Habe ich mir in China eine Ersatzpumpe bestellt solange die alte noch einigermaßen seinen Dienst tut
    Nach 14 Tagen war die Pumpe aus China da also den Tank leer gefahren und dann noch den Rest Gas abgelassen
    um die neue Pumpe einbauen zu können.
    Die original Pumpe kostet ca 500€ der Nachbau aus China incl. Versand 32€ für den Unterschied kann man schon mal zwischendruch eine Pumpe wechseln
    Leider ist mir beim Einbau der Pumpe wohl der Füllstandgeber etwas verstellt gegangen , nach einem Testtanken ( ca. 15 Liter) und alles überprüfen
    Die Anlage läuft wieder super :like: musste ich leider feststellen das ich nur noch ca. 50 Liter tanken konnte, :ueberzeug:
    Also wieder den Tank leer gefahren um dann noch mal den LPG Tank zu öffnen und den Füllstandgeber zu überprüfen.
    Alles wieder zusammen gebaut und zum LPG Tanken gefahren , mit dem Gedanken das nun alles wieder in Ordnung sein muss,
    Habe ich 70 Liter LPG in den Tank laufen lassen ( voll) und bin auf LPG nach Hause gefahren.
    Am nächsten Tag den Motor gestartet und nach nur wenigen Metern der Warnton das die LPG Anlage einen Fehler hat :ueberzeug:
    Also Nachmittags mal untersucht warum die nicht läuft und festgestellt das nun die neue Pumpe nach nur 14 Tagen einen Kurzschluß hat und nicht mehr läuft :ueberzeug::ueberzeug:
    Dann blieb mir nichts anderes über als an eine geeigente Stelle zu fahren um die gerade erst voll getankten 70 Liter LPG wieder abzulassen :cry::cry::cry:
    Noch mal eine neue Pumpe bestellt , diesmal bei Timos Lieblingsmarkt :cry: leider sind das die einzigen die mir nach nur 2 Tagen eine neue Pumpe liefern konnten
    Und noch mal eine neue Pumpe eingebaut :wand1:
    Ich will mal hoffen das diese nun länger hält und ich wieder lange Zeit ohne Probleme mit LPG fahren kann.
    Was bin ich froh das mir den Pumpeneinbau selbst machen kann in einer Werkstatt hätte ich je nach Aufwand zwischen 1000 - 1500 € lassen können :Geheimnis:
    Ich habe ich meinem alten 156 (LPG als Startbenzin auch teilweise E10 getankt obwohl das Zeug lange Zeit im Tank verblieben ist
    Und hatte bis zum Ende keine Probleme mit E10
    Im 166 habe ich jetzt E5 drinne da ich 1-2 mal im Jahr in Polen bin und dort den Benzintank auffülle , der reicht dann wieder bis zum nächsten Polen besuch
    Für mich ist das einzige Problem von E10 woraus es hergestellt ist , denn wie Nobbi schon schreibt
    Anbauflächen die man anders nutzen könnte, das ist auch für mich zweifelhaft ob dies gut ist.
    In der Hochphase von LPG hat leider jeder der irgendwie an Autos schrauben konnte (gedacht er könne)
    Sich mit einem Umrüstbetrieb selbstständig gemacht, keine Ahnung aber so eine Gasanlage kann man doch einfach reinschrauben :ueberzeug:
    Und diese Betriebe haben leider (auch) das Image vom LPG schlecht gemacht.
    Der Umrüster bei dem ich in 2008 die Anlage für meinen 156 gekauft habe, hatte auch keine Ahnung
    habe ich merken müssen als mit einem Fehler an meiner Anlage zu Ihm bin.
    Den gibt es vermutlich deswegen auch schon lange nicht mehr
    Daher baue ich meine Anlage am liebsten selbst ein
    Aber es stimmt im Leerlauf läuft mein V6 auf Benzin ein ticken besser
    aber ansonsten ist kein Unterschied festzustellen auch Leistungsmäßig
    Musste gestern noch mal meinen Gastank öffenen :ueberzeug:
    Nach dem Pumpenwechsel vorletzte Woche konnte ich nur noch ca. 50 Liter LPG Tanken :wand1:
    Hat sich beim Einbau wohl der Schwimmer verstellt :ueberzeug:
    Also den Tank wieder leer fahren und dann den Schwimmer ausbauen und noch mal kontrollieren :fail:
    Dann gestern wieder voll tanken können und über 70 Liter rein bekommen , leider hat die Tanke tagsüber den LPG Preis auf 1,10€ erhöht :ueberzeug:
    Mir ner Lötlampe heiß machen und dann mit Schlagschrauber drauf wirkt Wunder. Wenn kein Schlagschrauber da ist geht auch ein Gelenkgriff, Mann sollte nur die Achse abstützen, sonst drückt man die ganze Achse mit runter. Vorher den Rost mit Schleifpapier wegschleifen wo die Schraube frei liegt und kräftig mit Rostlöser bearbeiten. Hab noch keine Schraube gehabt. Die ich so nicht lösen konnte.
    Ich schon :tüv:
    ja LPG ist in Österreich gar kein Thema es gibt leider auch sehr wenig Tankstellen die LPG anbieten
    Das ist in Deutschland schon anders , hier ist Tanken kein Problem
    Leider ist seit dem letzten Jahr nicht mehr LPG für die hälfte vom Benzinpreis erhältlich
    Aber rechnen tut sich LPG für mich immer noch die Anlage ist raus daher alles okay
    Wartung (wenn notwendig) mach ich selbst von daher alles okay
    Wie Guido schon schreibt
    Mir war der rote Schlüssel vom 156 einfach zu sperrig in der Hosentasche
    daher hab ich mir ein Funkklappschlüsselset gekauft und den Schlüsselbart nachgefräst
    Der rote Schlüssel ist im Kunststoff vergossen und geht nicht heraus
