Hallo Wolfmen
Den Lüftermotor an 12 Volt anlegen , um zu sehen das der läuft funktioniert leider nicht denn der 166 hat einen Bürstenlosen Motor und Steuermodul ist eine Phasenmodul eingebaut .
Also im Schaltplan im Beitrag #37 siehst du den Stecker zum Motor N85
Das Relais ist in B1 zu sehen die Position im Sicherungkasten ist klein daneben zu sehen.
Also sehen ob aus dem Relais 12 Volt kommen und auch am Stecker N85 Klemme 5 ankommen.
Beachte bitte das mit einer Prüflampe nicht unbedingt zu sehen ist ob auch Strom fließt
Eine LED Prüflampe zeigt auch Spannung an selbt wenn kaum Strom fließt
Du kannst testweise mal 12 Volt an die Klemme 5 (N85) legen um zu sehen ob dein Lüftermotor läuft.
(Zündung einschalten) nicht vergessen.
Wenn dein Lüfter nun läuft sollte es wie bei mir die Verbindung D1 sein
Ansonsten siehst du im Schaltplan die Anschlüsse die du ansonsten prüfen solltest.
Gruß Eddy
