Beiträge von Eddy
    Ich hab die noch nicht entfernt aber ich denke ohne die Innenverkleidung und dann die Scheibe zu lösen wird die nicht raus gehen .
    An meinem 166 wurde die Arbeit auch gespart und der damalige Lackeirer hat die nur Abgeklebt.
    Was nicht schön ist.
    Hab gestern am 166 die beiden inneren Antriebwellenmaschetten gewechselt.
    :wand1:
    Irgend wann werde ich es lernen und Latexhandschuhe unter den Arbeitshandschuhe anzuziehen :wand1:
    Bis ich die Finger wieder sauber habe :fail:
    Dabei bemerkt das der rechte obere Querlenker auch neu rein muss.
    Dann müsste für den TÜV alles bereit sein :sgt-salutier:
    Hab die Woche eine undichtigkeit an den Schläuchen zur Standheizung entdecckt und heute danach geschaut.
    Kaum etwas an den Schläuchen zu erkennen aber bei Gebrauch der Standheizung eine kleine Pfütze unter dem Fahrzeug
    Die Schlauchverbindung mal sauber gemacht aber keine Beschädigung entdeckt.
    Dann noch den Verschleißsensor der vorderen Bremsbeläge repariert , war ein Kabel ab
    Und gesehen das die inneren Faltenbälge der Antriebwellen rissig sind
    Also gleich noch neue bestellen da diesen Monat auch TÜV ist und der "nette" Herr diese bestimmt reklamiert.
    Meines Wissens kommt es auf den Fehler im Airbagsteuergerät an .
    Ein Fehler durch unterspannung kann wohl nicht mit Alfaobd oder MES gelöscht werden .
    Kontaktfehler sehr wohl.
    Moin
    Bei solchen markanten Geräuschen sollte schnell das Öl gewechselt werden.
    Ob ein Ölwechsel noch etwas bringt ist fraglich aber trotzdem versuchen
    Welches Öl rein kommt gibt dein Handbuch vor , wie du schon geschrieben hast.
    Der Hersteller des Öls ist wurscht hauptsache es konmt neu
    eventuell kann man noch einen Zusatzöl verweden da gibt es die verschiedensten Anbieter
    über den Zweck dieser Zusatzschmierstoffe halte ich mich zurück aber Schaden werden die auch nicht.
    Es gibt mittlerweile sogar Solardachziegel, da hat man dann ein komplettes Solardach auf der Sonnenseite.
    Die gibt es schon lange es kommt aber auf die Akzeptanz und den Preis an.
    Ich stelle mir vor das es noch ein großer Aufwand ist die einzelnen Ziegel zu verklemmen
    Denke die nächste Lösung wird sein das komplette Module das Dach eindecken.
    Ich sehe es auch so das unsere Regierung nicht viel mit der E-Mobilität zu tun hat.
    Unsere Regierung hat nur wie ein getriebener Hund auf die Lage reagiert.
    Denn ich kann einfach nicht glauben das in China , Japan , Korea und anderen Ländern die E-Mobilität so in Schwung gebracht haben
    nur weil "Merkel" es so wollte.
    Daher ist jeder Vorwurf "unsere Regierung" hat dies in Gang gebracht bzw. fociert vollkommen falsch
    Es wurde sogar gebremst , wie einige schon geschrieben haben, da wir halt eine große Fahrzeug Lobby haben
    Wiso muss eigentlich "unsere Regierung" die Ladestationen bauen ??
    Haben die auch die Tankstellen gebaut ??
    Sicher müssen die Vorgaben und Genehmigungen dafür geschaffen werden.
    Und wie schon geschrieben wurde diesen Aufschreih von wegen Umweltzerstörung habe ich nur von kleinen Teilen der Länder gehört.
    Man kann natürlich sagen das von Deep Water Horizon fließt eh Rohöl ins Meer da kann man eh nichts machen.
    Und noch mal , da werde mir die meisten hier zustimmen , der Erhalt von älteren Verbrennern ist auch Umweltschutz
    Nur gefällt dies unserer Industrie nicht so sehr.
