Beiträge von Eddy
    Negative Spur ist bei den Alfas (meiner Erfahrung nach) immer Nachteilig.
    Und hier in meiner Ecke , ist durch die vielen Kurven auch eine Spur von 10' noch nicht ausreichend.
    Diesen Werte hatte die Werkstatt eingestellt , da ich neue Federn eintragen ließ und der Tüv daher ein Vermessungprotokoll verlangt.
    Hab danach Händisch die Spur noch mehr nach positiv gestellt und seit dem ist der Verschleiß gleichmäßig :like:
    Also weg mit der negativen Spur
    Welche Werte du nimmst kann ich dir leider nicht raten denn wie du hier lesen kannst gibt es so viele Meinungen wie es Einstellmöglichkeiten gibt
    Meine Erfahrung , vor allem beim 156, sind das die Werkseinstellungen sowieso nicht gut sind.
    Ich musste, vor Jahren, trotz Einstellungen auf einem Prüfstand noch manuell nachstellen.
    Denn leider bemerkt man erst nach einiger km Leistung ob die Einstellung brauchbar ist.
    Wo der bei 159 oder Brera sitzt ?
    Da bin ich mir nicht sicher
    Bei meinem 166 ist er unter der Rücksitzbank montiert
    Ich gehe mal davon aus das dies auch der Platz bei deinem Alfa ist.
    Moin
    Na, da gibt es doch einen Fehlercode
    Also sieht es so aus das es doch eher am Benzindruck liegt
    Prüfe den Vorförderdruck, wie Fabri schon geschrieben hat.
    Und wenn ich mich richtig erinnere hat hier auch mal jemand beschrieben wie die Hochdruckpumpe eventuell auf zu arbeiten ist.
    Falls dies der Hauptfehler ist.
    Hallo
    Nein nicht den Nockenwellensensor
    Der OT Sensor sitzt in der Nähe des Anlassers von hinten im Motorblock.
    Ich hatte das noch nicht , liest man hier aber hin und wieder
    Aber genaues kann man nur durch auslesen sagen.
    Oder messe mal den Wiederstand von OT Sensor , leider hab ich aber den Wert nicht im Kopf ich glaub da war was um 900 ohm
    Nachdem schon seit längerem mit der nervigen Standlicht (rechts) Warnung
    Herum gedoktort habe bin ich gestern
    noch einmal heran gegangen und habe der Fassung der Standlichtbirne mit einem Glasfaserstift gereinigt.
    Und heute ist endlich nicht mehr diese Ständige Warnmeldung gekommen 😁👍
    Mal abwarten wie lange dies anhält. 👍
    Wieder ein Punkt an den ein Haken dran kann 😁
    Wenn die Anlage eingebaut ist.
    Muss die auch funktionieren für den Tüv
    Ist die mal ausgebaut / ausgetragen braucht man für die Eintragung ein R115 Gutachten. Ein eventuell ehemaliges R67 ist nicht mehr gültig.
    Also kann ich nur dazu raten die Anlage wieder zum Laufen zu bringen.
    Bzw. In ein für den Tüv notwendigen Zustand
    Meisterbetrieb hat leider nicht viel zu bedeuten :dislike:
    Und seit ein zertifizierter Umrüster alle Tüvrelevanten Vorgaben erbringen darf
    Und der Tüv dann nur noch oberflächlich darüber schaut
    Hat der Fahrzeughalter nach einiger Zeit das Problem.
    Wohlwollende Tüvprüfungen gab es leider schon immer , ist leider nichts Neues
    Moin
    Also so ganz sicher bin ich mir auch nicht aber meiner Meinung nach ist der Bezug die Sekrechte die wird bei LPG Tanks mit 0° angegeben.
    Also sollte das 0° Ventilrohr demnach senkrecht im Tank stehen
    Meine ICOM hat eine Pumpe daher musste ich mich noch nie damit beschäftigen
    Hab , wie geschrieben, ein Klackern bei unebener Straße
    Ansonsten ist er ganz ruhig auch Lenkbewegungen sind ganz normal und ölt auch nicht
    Hab nur festgestellt dass das Servoöl verbrannt gerochen hat und dies gewechselt.
