Moin Kalli! Na da freue ich mich ja irgendwann auf ein Zusammentreffen unser beiden blauen Bellas...
Beiträge von Giuliatolf
Moin,
ich hatte gerade ein sehr nettes Gespräch mit dem Werkstattleiter im FAC Motor Village Hamburg, das Ergebnis für meinen Wagen:
hinten:
Marke: nicht klar
Dicke: 22mm +-1mm / Minimum 20mm
vorne:
Marke: Brembo
Dicke: 28mm +-1mm / Minimum 25,5mm
Bremsbelege
Marke: Continental
Dicke: 8mm / Minimum 5mm (vermutlich haben alle ein Schreiblech, also wenn die 5mm erreicht sind wirds laut
Suuuper! Vielen Dank für deine Hilfe 😊
Ich glaube ich kaufe mir die Box und rüste dann die beiden Kameras nach...oder lass diese von Eng-Custom nachrüsten wenn die wieder mal in Stuttgart sind oder so 😅
Sehr gerne
Ja ich bin auch mega glücklich damit! Auf jeden Fall brauchst du Plastik Spachtel um die Sachen ab zu kriegen! Und einen Haken für die USB Blende in der Mitte!
Grundsätzlich hat man das Gefühl gleich bricht alles außeinander weil alles so fest angebracht ist, aber bei mir hat alles gehalten
Falls noch weitere Fragen sind oder später beim Einbau immer gerne
Moin! Sehr coole Idee, leider muss ich arbeiten und dann passt es zeitlich wahrscheinlich nicht. Aber ich schaue wohin es sich entwickelt
Moin sehr gerne! Die Antworten sind im Zitat!
Hey,
ich spiele mit dem Gedanken mit auch so eine Box zuzulegen, vielleicht kannst du mir da bei ein paar Fragen helfen
1.) Wie und wo hast du den Mic der Box verlegt?
Mir hat dieses Video sehr geholfen
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.habe das Mic wie im Video gezeigt hinterm Rückspiegel in die Plastikabdeckung geklemmt. Da lässt es sich super an einem Stoffkabel fest klemmen. Kabelweg: Oben in den Dachhimmel gestopft -> dann an der A Säule lang. (Achtung hier ist ein Airbag verbaut, ich habe die Verkleidung soweit abgemacht, dass ich den Stecker vom Mic hinter dem Airbag durchführen konnte. Hier hilft es die Gummilippe aus der Tür zu ziehen um an alles gut ran zu kommen. Wenn man vor dem Airbag kreuzen würde wäre das Kabel beim Auslösen ja im Weg!!! Dann im Türrahmen runter und das Gummi wieder reinstecken im Fußraum kommt man sehr einfach dann rüber
2.) Funktionieren Telefonate über den „Standard-ETM“ weiterhin, wenn man möchte?
Das muss ich nochmal überprüfen, hatte heute keine Zeit.
Aber ich vermute, dass man dann im Handy aktiv umschalten muss zwischen den beiden Verbindungen. Es gibt dann ja einmal das AlfaRadioBluetooth und CarPlay Bluetooth.
3.) Wie empfindest du die Soundqualität im Vergleich zum Original?
Damit es funktioniert muss man ja die Original Anlage auf AUX In stellen erst dann funktioniert Siri und auch der Ton. Der Sound ist voluminöser und der Bass sticht seeeehr raus. Ich musste meine Bassanhebung die ich vorher im EQ hatte komplett wieder raus drehen. Ich bin mir noch unsicher ob der Sound für mich besser klingt! Das sind ja auch wirklich immer Geschmacksfragen. Aber auf jeden Fall klingt der AUX IN demnach anders als die Verbindung vorher über Bluetooth.
4.) Wie viel hat die Box ink. Versand nach DE gekostet?
329€ Kiste+20€ Versand= 349€ Der Versand hat ungefähr 4 Tage gedauert hat.
5.) Hast du eine Front- und/oder Rückfahrkamera an die Box geklemmt?
An dem Kabelstrang, den man zwischen Original Radio und CarPlay Box hängt ist ein Video Kabel männlich (Gelb) welches in den RearIn(weiblichIN) von der Carplay Box kommt dann ist die Original Rückfahrkamera (bei mir verbaut gewesen) für Carplay verfügbar. Front habe ich nicht.
Cool ist wenn man im Menü der Carplay Box statt Factory Camera -> Aftermarket Camera anwählt, hat mein die RückKam im Vollbild+ Linien und PDC Ansicht!!!Fragen über Fragen
Antworten über Antworten
ich hoffe es ist ausführlich genug!
Moin ich bin neu im Forum und heiße Lars
Ich komme aus Norderstedt bei Hamburg
Vor einem Monat habe ich mir eine dunkelblaue Giulia (952) 12/2017 // (2.2 Diesel Veloce Q4 209PS) zugelegt und bin immer noch schockverliebt!
Nachgerüstet habe ich Apple Carplay von ENG-Custom und einen Carbon Kühlergrill von KOSHI Group
Das soll es auch erstmal gewesen sein.
Denn die Giulia ist ja eigentlich schon Formperfekt!
Einen Beitrag im Forum hab ich schon und freue mich, dass hier sofort gehoflen wird! Auf ein paar schöne Jahre mit euch!
Moin vielen Dank schon einmal euch beiden! Dann versuche ich nochmal die Angabe zu finden!
Die Löcher in den Felgen sind ja groß genug
PS: @didi4678 die Vorstellung folgt sofort! Entschuldigt
Moin meine Lieben,
jetzt war ich nach 3 Jahren in der Inspektion und mir wurde gesagt, dass hinten die Bremsen bald neu müssen.
Ich habe gemessen das noch 22,35mm Rest drauf sind und nun frag ich mich ob das sein muss!
Weiß von euch einer zufällig welche Eisen Standardmäßig verbaut sind? Damit ich nachvollziehen kann ob die 22,35mm noch reichen!? Im Internet finde ich dazu leider nichts
Beste Grüße!
Moin meine Lieben,
ich habe dank dieses Eintrags mich für das System von ENG Custom entschieden, in meinem My17 Giulia Vielen Dank :)) Falls jemand Fragen zu dem Einbau hat immer gerne!
Der Support war auf jeden Fall super von den ENG Jungs und jetzt funktioniert alles Top.
