So HU/AU hat er auch mit Bravur bestanden
Beiträge von Puetzi159
Ok danke euch habe eine rail mit Drucksensor auf der "falschen"Seite gefunden und jetzt ist wieder alles gut.
2.4 JTDM wie in der Überschrift beschrieben.
Oder haben die 200PS und 209PS Variante unterschiedliche Rohre ?
Guten Abend,
Ich suche einen Kraftstoffverteiler mit Leitungen zu den Injektoren.
Würde mich freuen wenn jemand noch ein paar gut erhaltene oder neue Leitungen anzubieten hätte.
Vielen Dank
Hallo Zusammen, Er läuft schon wieder wunderbar seit 800km.
Vielen Dank für die Hilfe
Bist‘n Schatz. ?
ja ich bekomme hoffentlich einen neuen Deckel von Piti159. Seine Nockenwellen wurden aber wohl beschädigt. Wie bekomme ich denn meine Alten raus? Klar die Zahnräder lösen. Aber wie bekomme ich den schwarzen Deckel da raus?
300PS und 615Nm
Gibt es einen Thread der beschreibt was du alles getan hast ?
Also bei mir anhand der Leistungssteigerung 80000km max. oder nach 4 Jahren.
Welche Leistung fährst du denn?
Werde das mal in den nächsten 6 Wochen angehen
Mit der Anleitung von Fabri ist das an nem Tag gemacht wenn alles klappt
Nockenwellendeckel hast Du auch schon gefunden? Habe hier noch einen gebrauchten liegen.
Hi Piti,
ich versuche heute mal ihn zu schweißen. Wenns schief geht melde ich mich gern
Also ich hab jetzt an Ersatzteilen alles gefunden bis auf die Teller. Hat jemand ne DSC_5050.JPGAhnung wie die richtig heißen und wo man die bestellen kann?
Ok hoffe das funzt mit der Preßluftmethode ohne ZK runter.....
Ich auch
Ich werde berichten.
Werde im Auslassventil daneben auch die Keile mal wechseln und dann hab ich da mal den Vergleich. Ich hoffe das klappt alles.
Vorausgesetzt die sind ganz durch gegangen.
[mention]Puetzi159 [/mention] und der Rest?
Wie gesagt die Feder stand noch da wo sie hin sollte und der Teller lag unten in der Ablaufgasse.
Blöd, die könnten auch schon in der Ölwanne liegen....
Dann muss ich da wohl mal ran.
Hab in Erinnerung,d ass der Ausbau recht aufwendig ist.
Dann werd ich wohl das Öl ablassen müssen und nach den Keilen fischen...
Weiß jemand ob der Ventildeckel vom 166 2.4 jtdm passt?
Bzw sogar die gleichen Steuerzeiten hat?
rücklaufkanäle direkt in die ölwanne. Es gibt aber kleine verengungen am kopf wo die hängen bzw nicht sichtbar liegen können. Mit dünnem Magneten am besten alles penibel abtasten.
zum nachbauen am besten schauen wie das teil aussieht und nachbauen anhand von bildern. Ist schwer zu erklären. Für mich als erklärungsdisasterkomplikateur zumindest mal ?Hab beide Gassen mit einem ca. 6 mm großen starken Magnet abgetastet aber die Keile sind noch nicht aufgetaucht.
Ah ja, für das Herunterdrücken des Ventiltellers zum Feder spannen brauchst nen Ventilheber. Kannst selber bauen, ich denke das Werkzeug von Hunger macht preislich keinen Sinn, wenn du das nicht öfter brauchst.....
ok hast du vielleicht ne Aneitung wie man sich sowas baut?
Frage,,,,
wo sind der Ventil - Federteller, die Feder und die Sicherungskeile geblieben???
Schwirren die da noch irgendwo drin rum?? Bzw. war die Feder noch an ihrem Platz??
Das würde mir schon wieder keine Ruhe lassen...
ja die Sicherungskeile habe ich ehrlich gesagt noch nicht gefunden. Wo führen denn die Rücklaufkanäle hin? Oder wo fließt das Öl ab? die Feder war noch an ort und Stelle. Der Teller lag unten in der Gasse.
Wollte grad die Teile bestellen und ich finde die Teller nicht neu wie heißen die denn so ? Weder unter Federteller noch unter Ventilteller habe ich was gefunden.
Der Nockenwellendeckel hat auch einen Einschlag abbekommen. Hat jemand noch ein intaktes Gehäuse rumliegen? Müsste meine Wellen mal checken ob die auch was abbekommen haben.
ich kenne die Dinger nur unter "Ventilsicherung" als 2 Halbschalen, die von der Vorspannung der Feder in ihrem Sitz gehalten werden.
Entweder die waren nicht richtig eingerastet, oder die Arretierung am Ventil ist beschädigt.
Beim Einbau genügt normalerweise ein kurzer, trockener Schlag gegen die Federkraft, damit sich die Dinger richtig setzen......oder auch nicht...
Ok wie kann ich das Ventil denn Prüfen und wie bekome ich die Feder am besten vorgespannt?
Und wie heißt der Teller der die Federspannung überträgt?
Hallo danke für eure Beiträge. War "leider" nicht der Turbo. (zum Glück)
Das Poltern kam vom einem Ventil. Das Ventil scheint in Ordnung zu sein . Es lässt sich frei von unten nach oben schieben aber die Befestigung am Teller ist fliegen gegangen . Also den Teller gibts noch das Ventil auch aber die "Klammer" die das Ventil gegen die Feder verspannt hat sich aufgelöst.
Weiß jemand wie dieser "Verschluss" heißt? möchte den Hübschen noch nicht aufgeben.... DSC_5029.JPG
Hallo zusammen,
Kann allen anderen nur beipflichten Fabri ist ein Dreh und Angelpunkt für dieses Forum dafür den Daumen hoch für deine Schrauberehre!!!
Gestern hatte ich leider einen Rückschlag zu melden.
Poltern aus dem Motor und keine Leistung mehr. Keine Fehlermeldung. Aber Motor lief bis zum Stehen bleiben und aus machen. Das war kurz nachdem er das erste mal ein wenig Feuer bekommen hat.
Also direkt aus gemacht und abschleppen lassen. hatte die Ver mutung, dass sich die NWs verdreht haben. Also heute alles auseinander genommen und alles passt.
Hinten musste ich natürlich den Adapter zerlegen. Also nur den Bolzen genommen und er rastete ein also gehe ich davon aus dass die Steuerzeiten stimmen
Also vermutet,dass vielleicht ein Ventil einen mitbekommen hat... und jetzt zermallmt wurde. ...also die Injektoren gezogen ... die sind aber alle unversehrt.
Sträube mich davor den NW-Deckel wieder ab zu machen. Weil ich keine Möglichkeit hab die Klima-Flüssigkeit abzusaugen. Und ich habe natürlich auch nicht noch ne neue Stahldichtung ruliegen...
Hat jemand noch eine Idee was ich noch checken könnte vorher ?
