Herzlich willkommen
Beiträge von AlfaGT9370
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
Hängt von der Felgengröße und Typ ab. ET bei GT ist 35 und bei 156 und 147 meist 40,5, passen tun die aber dürfen normalerweise nicht gewfahren werden, weil die nicht in der COC stehen. Fahre aber selbst 17" ET 40,5 von 156er aber mit 20mm Spurplatten rundum und dies auch nur mit Einzelabnahme (sind nicht die auf dem Bild).
Der ist verschraubt und zusätzlich verklebt. Du musst ihn wie eine ganz normale Schraube nach links losdrehen, geht schwer wird aber so abgehen. Zusätzliche Hitze hilft um den Kleber etwas zu lösen.
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
Hast du eine Chip-Box montiert? oder sonst was am Kennfeld geändert?
Habe auch oft das Problem, dass bei Autobahnfahrten ganz plötzlich kein Gas angenommen wird. Dann muss ich den Motor neu starten und es funktioniert wieder.
Hier geht der Motor in einen Notlaufmodus, ist die MKL auch an? Ansonsten ist irgend ein Sensor der erhöhte oder nicht plausible Werte ans Steuergerät sendet.
Das Kühlmittel ist ja eingefärbt, wenn du keine Spuren findest gibt es ja nur einen Weg wo das Kühlmittel hin kann. Warm fahren und Kühlsytem unter Druck stellen.
Aber wenn der Motor läuft sehe ich diese Bewegung nicht.
Sehr komisch alles
Bei der Riemengeschwindigkeit wird es auch schwer sein dies visuell zu erfassen. Das kann man höchstwahrscheinlich nur mit Hilfe einer Stroboskoplampe.
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
