Beiträge von Masi
WP_20171013_001.jpgJoda.....läuft nicht rund der Motor. Kann mir mal einer Eprom übersetzen , dachte das ist ein russischer Gas-Konzern
Sei es wie es will, die Bella ist mit null Fehlern durch die EU-Kontrolle (TÜV)
Habe sie mal ein bischen fliegen lassen auf dem Rückweg, spuckt, ruckt und zuckt aber geht ansonsten nach vorne wie sie soll ? Sicher Spinnweben auf dem LMM
.........Ave !
Mann .....................geh den GTA waschen
und es gibt noch einen möglichen Geräuscheverursacher. Habe am 1,9 der Tochter Pumpe und Lenkgetriebe getauscht und natürlich den Vorratsbehälter.
Danach immer noch leichte gurgel-Geräusche beim Lenken. Am Lenkgetriebe sind 2 Hohlschrauben mit denen die Vor und Rücklaufleitungen am Lenkgetriebe befestigt sind. In einer von beiden ist ein federbelastetes Ventil das zum Geräusch und vielleicht auch zur Schaumbildung führt. Diese Schraube gewechselt und nun ist Ruhe. Kann vielleicht auch gereinigt werden....?
ist denn ratsam sein Pulver jetzt schon zu verschiessen ?..................NØ
so , gestern hat der gute Prof, also 2 Alfas von Parkbeulen befreit, einen Kanal gerichtet und lackiert, an unserem Spider die Lambda gewechselt und den Kühlerventilator wieder zum Leben erweckt, Sicherung war weggeschmolzen samt dem Sockel und den Tempgeber gewechselt.
Pfiffig der Junge.....nicht nur sabbeln,nee .................... der kan auch vorwärts
geht noch einfacher und das reicht völlig aus
