Hallo Alfistis
Danke für die Rückantworten, Ja da ist ein Relais rechts unten neben den Sicherungen, das schwarze 20 A Relais. (mit Fingerdrauf gehen dann spürt man das Schalten)Habe es rausgemacht, Kappe runter, mit dem Ohmmeter durchgeprüft,es schaltete durch an einer 9V Batterie. Kontakte mit Kontaktspray gereinigt,aber nach dem Einstecken zwar etwas besser aber nicht zuverlässig,mit Schraubendreher auf Anker im eingebauten Zustand (siehe Bild) gedrückt,dann schalteste sich das Abblendlicht ein,also Relais nochmals raus ,den Anker rausgeprimmelt,die abgenutztem oxidierten Kontakte blank gemacht,und siehe da es schaltet sauber und exakt durch. Das Abblendlicht schaltet sich zuverlässig an und aus. Kosten 0 €, Zeit ca 30 min.
