Beiträge von Blablubba
    Falschluft habe ich übrigens mit einer E-Zigarette getestet. Gummihandschuh als Adapter zum Ansaugschlauch, Stück Gartenschlauch durch den Finger, zwei Schellen dran und kräftig Dampf reinpusten.
    Das geht wunderbar, in ner Werkstatt schließen sie ne Nebelmaschine an.
    So hast du keine Brandgefahr und es lässt sich super einfach lokalisieren
    Kleines Update:
    Der Fehler ist wieder da.
    Man merkt vom Fehler wirklich nichts, außer diese Meldung. 5 mal hintereinander, dann hört er meistens wieder auf bei mir.
    Schon sehr ärgerlich, ja. Das Auto fährt sich ansonsten super.
    Ich bin 150 KM gefahren, bis der Fehler wiederkam.
    Er tritt oft auf, wenn man den Tempomat auf Tacho ~110 stellt.
    Falls du eine Lösung findest, melde mich bitte
    Danke für die Antwort, wenigstens ein Leidensgenosse :D
    Ich denke, wenn der Fehler jetzt wieder auftritt ist es halt so, ich habe keine Lust, wie du nach und nach alles zu tauschen.
    Zuletzt habe ich die Lernwerte zurückgesetzt und den LLM gewechselt, bisher knappe 100 km ohne Fehler.
    Habe ja nicht damit gerechnet dass das was bringt, rechne auch jeden KM mit der Lampe
    Hi, ich hab beim Selespeed das Problem, dass er sporadisch Zündaussetzer
    auf dem 1. und 4. Zylinder meldet. Fehlercodes P0300, P0301 und P0304.
    Meistens bei konstanter Last und ca. 100-120 km/h im 5. Gang.
    Der Fehler ploppt meistens nur kurz auf, manchmal mehrfach hintereinander, aber kein Notlauf.
    Nach einem Neustart ist er meistens weg, bzw. hinterlegt.
    Der Motor hört sich auch normal an, läuft soweit rund und hat gefühlt normal Leistung.
    Gemacht wurde:
    - Zündspulen getauscht, Fehler wandert nicht
    - Zündkerzen gewechselt, die Alten waren ziemlich weiß
    - Falschluft geprüft, Kompression geprüft, beides ok
    - Luftmassenmesser gewechselt
    - Kontaktspray an die Steckkontakte
    - Lambda im Leerlauf warm bei fast bei 1, während der Fahrt min 0,8 max 1,2
    Hat jemand noch eine Idee? Welcher Sensor meldet denn diese Fehler?
    Muss ich mir akut um Folgeschäden Sorgen machen? Loch im Kolben wäre schon eher schlecht :kopfkratz:
    Mal auf Verdacht beim "neuen" 147 Selespeed die Zündkerzen gewechselt, der hat sporadisch Zündaussetzer gemeldet. Vielleicht waren es ja die Beru Kerzen, jetzt sind NGK Platin drin.
    Dabei auch gerade auch noch die Kompression gemessen, alle Zylinder gute 11 Bar laut Billomanometer.
    Selespeed final Production Prozedur einfach mal durchgeführt, Selespeed hat einmal nen Fehler geschmissen, aber ohne Probleme zu machen.
    Als Nächstes muss ich mal checken ob der Falschluft zieht, die alten Kerzen waren ziemlich weiß...
    Oder hab ich das was verpasst und das ist normal?
    Hab kurz davor ein paar Kilometer richtig geheizt, damit auch schön alles warm ist beim Kompressionstest.
    Wenns das nicht ist auch nicht ist, muss ich vielleicht mal das Sprühbild der Einspritzung prüfen lassen.
    Servus Johannes, willkommen im Forum!
    Wahrscheinlich sind eine oder mehrere Glühkerzen durch, die kannst du rausschrauben und ersetzen. Vielleicht ist es auch nur der Stecker, einfach mal Kontaktspray drauf.
    Ich würde ich gleich alle neu machen, man kann aber auch die defekte(n) diagnostizieren und ein paar Euro sparen.
    Stecker ab und bei heißem Motor mit korrektem Drehmoment (!) lösen, die brechen auch gerne mal.
    Es gibt auch so Glühkerzen/Injektorenlösemittel, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Einfach ein paar Tage lang immer vorm Fahren ein bisschen drauf, dann zieht das gut ein.
    Andere nutzen Kriechöl oder Diesel zum einweichen, kannst es auch ganz ohne probieren.
    MES sagt Kurzschluss Airbag Beifahrerseite, löschen und Batterie länger abklemmen haben nicht geholfen.
    Hat jemand nen Tipp, wie man die Leitung checken kann? Also wo das Steuergerät sitzt und wie allgemein die weitere Vorgehensweise wäre?
    Kontaktspray am Stecker und Austausch des Airbags waren leider nicht des Rätsels Lösung.
    Wenn jemand ne Adresse für sowas hat oder sich das zutraut gerne melden, im Raum Saarland bis Köln, bin mit meinem beschränkten Latein eigentlich schon am Ende
    Ja, im 147 sind diese tollen Matten auch hinten im Schneller drin. Sobald die nass sind gammelts dann ganz schnell. Kriegt man raus, wenn man die hintere seitliche Abdeckung unter dem Fenster anmacht und Sie nach oben rauszieht, die Dinger sind meiner Meinung nach an die Seiten geklebt.
    Danach ordentlich Fett oder Wachs rein, wenn noch nichts geschweißt werden muss.
    Unten diese Plastikteile am Schneller erschließen sich mir auch kein Stück, da sammelt sich doch nur Dreck und Wassee
