Beiträge von maad
    DPF und Kat entfernen ist allerdings aus meiner Sicht ein absolutes NoGo...wir haben schon genug Theater wegen der Umwelt und ich fühle mich selber auch von den Stink-Karren genervt. Im Stadtverkehr sind da besonders bei schlechter Witterung die VAG-Produkte sehr auffällig.
    Es kommt aber auch genauso wie vorher kein Ruß hinten Raus (Ich weiß, dass die Schadstoffe nicht alle sichtbar sind) und er stinkt nicht.
    Außerdem bin ich der Meinung, dass der DPF noch einiges schluckt, was für die Umwelt gefährlich ist.
    Deswegen habe ich nicht soviele Bedenken beim Entfernen des Kats gehabt.
    AGR und Swirlklappen deaktivieren halte ich beim Jtd für einen notwendigen Eingriff. Abgase mit Ruß haben im Ansaugtrakt nichts zu suchen.
    Müsste bei mir auch noch gemacht werden.
    Die Bezugsquelle der Downpipe und damit verbundene Kosten wären, gerade für Leute die ein ähnliches Vorhaben planen, noch ganz interessant.
    Genauso, wie der Hinweis, dass der DPF danach ausprogrammiert werden muss...
    War mir nicht ganz sicher, ob ich Marken hier erwähnen darf.
    Hab die Downpipe jedenfalls bei den Niderländern (Jtd-Performance) für 200€ gekauft.
    Der DPF muss ja nur ausprogrammiert werden, falls dieser entfernt wird.
    In meinem Fall hab ich den DPF ja noch drinnen.
    Kann sein, dass da soben nicht ganz verständlich war.
    Aber danke für den Tipp:like:
    Hallo,:wink:
    ich habe vor kurzem eine kleine Umbauaktion an meiner Brera vorgenommen und wollte euch einfach mal davon berichten.
    Es handelt sich dabei um den Einbau einer Downpipe bei dem 2.4 Jtdm Diesel Motor der 939 Reihe.
    Der Einbau war eigentlich recht einfach zu meistern und hat mich ca. 3 bis 4 Stunden gekostet. :schrauber:
    Ich muss aber dazu sagen, dass ich das Hitzeschutzblech des Abgaskrümmers schon entfernt hatte, da es ja zur Vorbeugung dient, damit die Stehbolzen des Abgaskrümmers nicht so stark durch die Hitze belastet werden.
    Zuerst muss der Wagen natürlich vorne hochgebockt werden und anschließend der Unterbodenschutz entfernt werden.
    Dann hat man eigentlich schon einen freien Blick auf den Serien Katalysator.:joint:
    (Habe leider nur noch ein Foto der schon eingebauten Downpipe, ist aber von den Anschlüssen alles das Gleiche)
    In meinem Fall habe ich wegen leichtem Rost die Schrauben erstmal etwas mit Rostlöser eingesprüht und diesen etwas einwirken lassen.
    Danach habe ich zuerst die 5 unteren Schrauben des Kats gelöst und danach die obere Schraube an der Schelle.
    IMG-20201225-WA0008.jpg (Hier die 5 unteren Schrauben und oben auf dem Bild ist die Schraube zu der Schelle zu sehen)
    Um die Schelle nun vom Serien Kat zu entfernen, habe ich diese mit 2 Schraubenziehern nach ein paar Versuchen in Richtung Abgaskrümmer gehebelt, sodass ich den Kat so harausziehen konnte.
    Nicht zu vergessen ist natürlich die Lamda-Sonde zu entfernen. Dazu reicht ein einfacher Schraubenschlüssel.
    Anschließend war der Blick auf den Turbo frei:
    Bevor die neue Donwpipe jetzt eingebaut wird, dürfen natürlich die Dichtungen nicht vergessen werden.
    Dazu befindet sich eine O-förmige Dichtung an der Oberseite des Kats und eine dreiecksförmige auf der Unterseite.
    In meinem Fall habe ich aber zumindest die dreiecksförmige Dichtung erneuert (war im Lieferumfang der Downpipe enthalten).
    Anschließend kann die neue Downpipe genauso wie der alte Kat ausgebaut wurde, eingebaut werden.;)
    Dabei muss man aber drauf achten, dass beide dreiecksförmigen Einkerbungen der Schraube zur Befestigung der Schelle auch in Richtung der Schelle zeigen, damit die Schraube auchr richtig greift.
    Zuletzt kann dann der Unterbodenschutz wieder montiert werden und der Einbau der Downpipe ist damit abgeschlossen.:like:
    Der Einbau war insgesamt relativ einfach und ich denke der Umbau ist für jeden, der keine 2 linken Hände besitzt, einfach zu meistern.
    Auf der Website wurde mit einem schneller anliegendem Ladedruck und einem verbessertem Fahrverhalten geworben, was ich eigentlich bestätigen kann.
    Der Wagen dreht etwas freudiger und schneller hoch. Natürlich ist der Unterschied zu vorher nicht gewaltig, aber meiner Meinung nach hat es sich gelohnt.
    Ich habe mir nur auch eine kleine Verbesserung des Sounds erhofft, wovon ich leider enttäuscht wurde.
    Mit eingebautem DPF (wie in meinem Fall) ist der Sound nicht wirklich anders als vorher.
    Falls wer Fragen hat oder ich irgendwas vergessen habe meldet euch:AlfaFahne:
    Ich weiß, das Thema ist schon etwas älter, aber mich würde trotzdem interessieren, was bei dem Intake Kit rausgekommen ist.:popcorn:
    Gab es irgendwelche Vorteile/Nachteile?
    Lohnt es sich, sowas nachzurüsten?:schrauber:
    Ich bin schon ein paar mal auf das Intake Kit aufmerksam geworden und auf der Website selbst heißt es ja nur, dass der Motor bei niedrigereren Drehzahlen ruhiger läuft und dass der Ladedruck schneller aufgebaut werden kann.
    Es wäre interressant zu wissen, ob die genannten Unterschiede auch spürbar sind.:kopfkratz:
    Hallo zusammen,:wink:
    ich bin gestern auf einen Beitrag zu den 1.8 TBi Motoren gestoßen, bei denen die Zahnriemenabdeckung anfing zu bröckeln und aufzulösen.
    Wie auf den Bildern zu sehen, ist es besonders an der Oberseite oder sogar ganze Befestigungsteile, die anfangen zu bröckeln.
    Ich würde auf jeden Fall jedem TBi Fahrer empfehlen, das zu kontrollieren, da es zu großen Schäden führen kann.:fail:
    alfa-romeo-portal.com/attachment/30497/
    Hallo,:wink:
    bei unserem Mito 1.4 Multiair (135Ps Bj 2011 120kkm) ist das Problem aufgetreten, dass die Lüftung ausfällt.
    Wenn man, egal ob mit oder ohne Klimaanlage, die Lüftergeschwindigkeit auf 1, 2 oder 3 stellt kommt immer nur sehr wenig bis garkeine Luft raus.
    Jedoch wenn die Geschwindigkeit auf 4 gestellt wird, funktioniert alles wie es sein soll.
    Das Problem trat zuerst vor ein paar Wochen auf, jedoch verschwand es wieder alleine von einem auf den nächsten Tag.
    Diese Woche fing es dann auf der Heimfahrt wieder an.:fail:
    Weiß jemand woran das liegen könnte?:kopfkratz:
    Kann man den Stecker vom AGR dann trotzdem im AGR stecken lassen oder bekomm ich dann Probleme mit dem Steuergerät, sodass ich dann wieder eine Fehlermeldung ausgespuckt bekomme?:kopfkratz:
    Das kannst du auch hier im ARP nachlesen.
    Mindestens einer hatte es hier schon.
    Alles klar dann such ich mal weiter:like:
    Der Motor muss, wenn ich mich recht erinnere, auch mindestens gelöst und angehoben werden, weil man wegen den langen Stehbolzen der Ansaugbrücke auf der Zahnriemen-Seite irgendwo an dem Gehäuse an einer kleinen Ecke nicht vorbei kommt....:wand:.
    Ja für den Zahnriemen gibt's aber mittlerweile ein gutes Video auf YouTube wo dieser gewechselt wird.
    Dabei wird der Motor ein paar Mal von unten etwas abgehoben, damit man an die Bolzen dran kommt.
    Danke euch für die Antworten:like:
    Die Drallklappen würde ich ausbauen und durch die Stopfen ersetzen, wenn die Ansaugbrücke schon mal
    draußen ist. Die Klappen können im Laufe der Zeit ausschlagen, dann entweicht etwas Ladedruck über
    die Klappen.
    Ich hab sogar schon bei den Engländern gelesen, dass sich die Drallklappen gelöst haben, in die Brennkammer geflogen sind und dann dort vom Zylinderkopf zermatscht wurden und somit einen Zylinderkopfschaden verursacht haben.
    Ich denke ich werde auch die Stopfen einsetzen.
    Danke dir:like:
    Ich brauche nur noch Hilfe mit dem Ausbau der Ansaugbrücke, da das ja schon gut viel Arbeit ist:kopfkratz:
    Hätte jemand konkrete Tipps für mich oder sogar eine Anleitung?
    Am Krümmer verschließen / Anfahrschwäche und länger zum Warmwerden ist Psychomechanik, :joint:
    Alles klar dann weiß ich da schonmal weiter, danke;)
    Ansaugbrücke beim 2.4er ausbauen ist nur möglich, wenn eh der Zahnriemen gewechselt wird. Im Normalzustand kriegt man die nicht runter.
    Drallklappen Gut fixieren und Antriebsgestänge entkoppeln/evtl. entfernen macht mehr Sinn. Besonders, wenn das Auto noch jemals wieder rückgerüstet werden soll.
    Ansaugbrücke öffnen und, soweit möglich, die Kohle entfernen macht Sinn...aber immer nur bei gleichzeitigem Absaugen....:like:
    Die Sprühreiniger für den Ansaugtrakt bringen nur dem Hersteller was....schaden eher noch...:dislike:
    Gut dass man die Ansaugbrücke nur raus bekommt, wenn man den Zahnriemen abnimmt hab ich mir schon fast gedacht, ist ja kaum Platz mehr im Motorraum:joint:
    Ich weiß garnicht, ob das jemals wieder rückgerüstet werden soll:kopfkratz:
    Hab eigentlich vor den Wagen bis an sein Lebensende zu behalten, aber normalerweise dürfte man die Stopfen für die Drallklappen mit Gewalt doch wieder rausbekommen, oder?
    Danke für den Tipp mit dem Staubsauger:like:
    Dann kann ich wohl mein Liqui Moly Spray auch in die Tonne kloppen:wand1:
    Bei meinen 2,4er sind die Drallklappen fixiert und das Agr oben verschlossen die Anfahrschwäche ist weg und er dreht schon ab 1000 Giri mühelos hoch im 6ten Gang etwas langsamer. Durch das verschlossenen Agr wird er langsamer Warm da er aber Werksseitig eine Zusatzheizung hat ist es aber egal . Ich fahre auf der Arbeit seit Jahren VW mit Dieselmotor und die werden im Winter auch mit Agr nicht Warm. Um keine Fehlermeldung zu bekommen muss Agr und Drallklappen ausprogrammiert werden da wende dich am besten an Andre
    Das klingt ja schonmal gut:like:
    Mit der Zusatzheizung kann ich leider nicht dienen.
    Danke für eure Antworten, hilft mir schonmal weiter:like:
    Hat denn jemand Tipps für den Ausbau der Ansaugbrücke, falls ich das Projekt in nächster Zeit anfangen sollte?:kopfkratz:
    Hi,:wink:
    Danke für die schnelle Antwort, hat mir schonmal etwas weiter geholfen, jedoch sind jetzt noch ein paar Fragen offen:
    Die Klappen zu entfernen war eigentlich auch der Plan, weil ich die Ansaugbrücke auch einfach mal öffnen möchte, um zu schauen wieviel Dreck sich da angesammelt hat und um die zu säubern.
    Die Drallklappen haben ja auch nur einen Sinn wenn das AGR noch drinne ist.
    Nur die Ansaugbrücke auszubauen ist ja nicht ganz so einfach weshalb eine Anleitung schon sehr hilfreich wäre.:kopfkratz:
    Gibt's sowas denn oder muss ich da einfach ausprobieren?:schrauber:
    Bezüglich des AGRs hab ich gelesen wenn man es direkt am Krümmer verschließt, würde es nochmal ein bisschen mehr die Anfahrschwäche beheben und minimal mehr Leistung hervorheben.:joint:
    Falls ich mich für den ganzen Ausbau entscheiden würde, wären da noch andere Probleme also hängt da noch was elektronisches dranne, wo ich evtl nach dem Ausbau Fehlermeldungen o.ä. bekommen würde, als wenn ich das AGR nur oben verschließen würde?:kopfkratz:
    Und ich hab im anderen Forum gelesen, dass einer meinte sein Wagen würde länger zum warm werden brauchen, nachdem sein AGR raus war.
    Hat da jemand schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht oder stimmt das nicht so ganz?
    Hallo:wink:
    Ich muss sagen ich spiele mit dem Gedanken auch schon seit dem ich von den Problemen mit dem AGR gehört habe.
    Würde es aber wahrschienlich erst Ende des Jahres machen, weil dann eh der Zahnriemen fällig ist.
    Ich hab mir aber schonmal ein paar Gedanken gemacht und da bräuchte ich jetzt ein bisschen Beratung:
    Also ich denke das AGR mechanisch stilllegen ist ja relativ einfach, obwohl es da ja auch 2 Möglichkeiten gibt wie ich gesehen habe:
    Einmal wird da dann glaube ich der ganze AGR-Kühler und das AGR entfernt.
    (Korrigiert mich wenn ich falsch liege)
    Und bei der anderen Möglichkeit wird nur das AGR entfernt und an den 2 Verbindungsstellen geschlossen.
    Was ist davon die bessere Lösung bzw. was sind die Unterschiede?:kopfkratz:
    Bei den Drallklappen gibt es ja die Möglichkeit das Gestänge auszuhängen und dann auf 10Uhr zu fixieren, nur irgendwie finde ich klingt das mehr nach einer Übergangslösung als nach einer dauerhaften.
    Ich würde dafür eher das Gestänge dann ganz ausbauen, die Ansaugbrücke ausbauen, die Drallklappen entfernen und da die Stopfen draufpacken.
    Nur irgendwie ist der Ausbau der Ansaugbrücke ja nh Menge Arbeit, weshalb ich im Internet nach einer Anleitung gesucht habe.
    Dabei bin ich dann auf das ARP Archiv gestoßen, wo solch eine Anleitung von Fabrim veröffentlicht wurde:
    (https://www.alfa-romeo-portal.…ty/showthread.php?t=39923)
    Gibt's diese Anleitung noch?:kopfkratz:
    Schonmal vielen Dank für die Antowrten im voraus:joint:
    Hab das Video auch gesehen gehabt.
    Sieht stark aus:joint:
    In Italien gibt's nh Tuning Werkstatt die heißt glaub ich Paris5Garage, die haben auch nh Heckstoßstange für den Brera in einem guten Pool und die Front von denen ist auch etwas Giulia mäßig.
    Leider sind die ziemlich Teuer und :tüv: gibt's leider auch keinen dafür:wand1:
    Sieht stark aus:like:, aber ob sich das für 70kg gelohnt hat ist glaub ich nh andere Frage.:kopfkratz:
    Laut der Abstimmung unten scheinen es aber eher mehr nicht zu mögen.
    Geschmackssache denke ich.;)
    Mir persönlich wäre es der Preis dafür nicht wert.
    Ist aber definitiv ein Hingucker:popcorn:
    Grüßt euch:wink:,
    hiermit möchte ich mich kurz bei euch vorstellen.
    Mein Name ist Mathis, ich komme aus der Nähe von Koblenz und bin seit kurzer Zeit Besitzer eines hübschen Alfa Brera 2.4 mit Baujahr 2008.
    In der Familie ist bereits ein Alfa Mito 1.4 Multiair und bald wird auch ein Alfa Giulia 2.2 folgen.
    Obwohl ich noch nicht so lange in Besitz meines Alfas bin, bin ich trotzdem total begeistert von den Autos und möchte auch viel darüber lernen, wie ich den Alfas was gutes tun kann.
    Bisher war ich zwar nur ein stiller Leser, jedoch kommt mir das Forum schon sehr sympathisch vor und ich freue mich schon auf einen tollen Austausch mit euch.
    Bis dahin
    Mathis
