Beiträge von Achim Buch
    Hallo
    Guten Abend
    Wollte an dieser Stelle weiterberichten.
    Ich habe das Relais getauscht ,welches Lokomotion angesprochen hatte.?
    Das hatte zur Folge das die Einspritzkontrollleuchte brannte. ??
    Nachdem ich alle 3 Relais getauscht hatte
    Ging auch die Codeleuchte der Wegfahrsperre aus.?
    Zündfunke war dann auch vorhanden.
    Relais der Benzinpumpe wurde warm
    Benzinpumpe lief nur träge. ?Das Relais der Benzinpumpe tausche ich auch noch,
    Denn es hat noch ein paar mal geschaltet
    Als die Zündung aus war.?
    Vllt. läuft die Pumpe auch so träge
    Weil nicht genug Strom ankommt?
    Nachdem ich Startpilot in den Ansaugtrackt gesprüht hatte, sprang der V6 an.
    Morgen schaue ich mir die Benzinpumpe an
    Lege mal 12V direkt an um zu schauen ob
    Sie dann normal läuft.
    Werde euch dann weiter berichten.:wink:
    Nochmals Vielen Dank an euch alle und eure regen Vorschläge
    Grüsse ans Forum
    Vielen Dank euch allen für die Antworten.
    Das Problem scheint wirklich in der Stromversorgung zu liegen und das ein Relais hängt.
    Deshalb brennt wohl die Kontrolleuchte
    Der Einspritzkontrolle nicht.
    Wenn ich das beseitigt habe mittels neuem Relais müsste die Kontrolleuchte wieder brennen.Wenn dies der Fall ist Kann ich den Code über das Gaspedal eingeben.
    Berichte euch direkt wenn ich das Relais habe.
    Vllt kann ich ein anderes , gleiches aus dem Wagen ausprobieren.
    Grüsse an euch alle:fail::AlfaFahne::AlfaFahne:
    Hallo Pam
    Ich war heute am Abstellplatz und wollte die Bella starten.
    Leider brannte die Einspritzkontrolleuchte beim einschalten der Zündung nicht und ich konnte den Notstart nicht umsetzen.:dislike:
    Ich habe ein Adapterkabel für einen Gutmantester bestellt da bei mir kein OPD Stecker zu finden ist.
    Der 3polige am Motorsteuergerät müsste zu finden sein.
    Dann probiere ich es mit der Direkteingabe des Codes ins Steuergerät.
    Ich schaue morgen noch warum die Kontrolleuchte nicht brennt
    Evtl. Kein Strom?:wand::wand:
    Grüsse an dich und ans Forum
    Hallo Pam
    Ich wohne ja in Frankreich die Bella steht in Deutschland .
    Heute wurde ich an der Grenze abgewiesen
    Da es am We kein Grund gibt sich in Deutschland aufzuhalten.Gab es in den 5 Wochen der Corona Absperrung an der Grenze noch nie.:dislike::wand1::shisha:
    Morgen muss ich dann wohl zu meinem Arzt :Geheimnis:
    Nach Deutschland
    Das geht immer;)
    Dann werde ich am Spider:schrauber: Schrauben
    Grüsse
    Und Danke an euch im Forum:AlfaFahne:
    Hallo
    Ich bin Achim
    Habe mich vorgestern vorgestellt
    Habe eine Suche gestartet
    Da kam die Antwort
    Evtl. Ein neues Thema erstellen
    Nachdem ich den Wagen gekauft habe
    Wurde gestern die Batterie erneuert
    Die alte war total hinüber .
    Jetzt ist die Weckfahrsperre aktiv.
    3 Schlüssel und die Code Karte habe ich.
    Kann man evtl. wie bei anderen Alfa Modellen
    Über das Gaspedal die Sperre aufheben
    Oder muss man in jedem Fall den Code neu ins Steuergerät programmieren.
    Weiß das Evtl. Jemand von Euch.
    Liebe Grüsse und vielen Dank für die Mühe
    Achim:fail:
    Hallo
    Ich möchte mich kurz vorstellen.
    Ich bin Achim 59 Jahre alt:wink:
    Komme aus Frankreich, direkt an der Grenze
    Zu Saarbrücken.
    Seit heute besitze ich einen Spider 916
    3 L V6 12 Ventile.
    Freue mich auf eine schöne Zeit und den Austausch vieler Erahrungen.
    Grüsse an alle
    Achim
