Ohne Distanzscheiben steckt das Vorderrad am Bremssattel fest.
Beiträge von Brera 22
Hallo Alfisti Gemeinde, Ich habe mir für meinen 159 tbi SW (mit Sportpaket 2 und ti Fahrwerk) Alufelgen GMP Drake in 8x19 ET33 mit Reifen 235/40-19 und Distanzscheiben mit 2x5mm pro Achse besorgt.
Wenn ich jetzt die Lenkung volleinschlage, schleifen die Reifen vorne am Innenkotflügel. Werden also wieder abmontiert und kommen auf meinen Brera 2,2.
Hat jemand hier Classico felgen in 19" auf einem 159er tbi SW oder erfahrung damit. Vielleicht auch einen Tipp zu einen Anbieter bzw. Marke von solchen Felgen?
Danke schon mal im voraus für jegliche Tipps. -
Hey aus dem Burgenland. Denzel- auweh
ein hallo aus dem Burgenland
servus aus dem Burgenland
Das große Problem war das ich keine Benachrichtigung hatte weil ich nicht auftraggeber war. Also dümpelte das wichtige Paket 2 Wochen im Paketshop rum bis ich über eine obskure tiefe im Vodkafone Portal eine Sendungsverfolgung gefunden hatte.
Brera 22 - vermutlich brauchst du zusätzlich das hier?
Hab die Teile schon bei mir. Nur keine Zeit für Einbau und keine ahnung wohin damit. (wegen Wärme)
Frohe Weihnachten noch im Nachhinein.
Osram LED H7 sind seit über einer Woche in meinem 159er verbaut - ist schon um einiges besser als die Standart H7 Lampen.
Leider machen die W5W T10 von Osram probleme - fehler Meldungen werden angezeigt.
Ja, ja, GLS ist bei uns bzw. bei mir auch sehr unbeliebt!
(Wer mit Bananen bezahlt, braucht sich nicht wundern wenn er Affen bekommt)
Ich habe nun mal zwei Sätze der Osram H7 Speed mit Zulassung für die 939er bestellt, bin gespannt und dann kann ich die Birnen auch legal im Februar beim Tüv Termin mit dem Brera drinlassen 👍
Hey, wo hast du die den bestellt.? Ich suche schon seit zwei Tagen. Lieferzeit immer Vier bis acht Wochen oder noch nicht im Programm.
lg
Ferdi
Hey Leute, guten Abend,
Es gibt jetzt eine Typengenehmigung für unsere Alfa's zur Umrüstung auf Osram H7 LED.
lg
Ferdi
Das Ding war auf der alten Zündspule, deshalb verstehe ich nicht das es jetzt nicht mehr damit funktioniert. Wie verhext das ganze.
Gibt es eigentlich den Stecker extra, ohne den kompletten Kabeibaum? Ich habe nach längerem Suchen leider nichts passendes gefunden.
Guten Abend an alle,
Ich konnte heute ohne Probleme den Fehlerspeicher auslesen.
Es wurde kein Fehler angezeigt.
Brera wollte noch immer nicht anspringen!
Warum auch immer, ich habe dann dieses rote Teil was zwischen der Zündspule und dem Stecker entfernt und siehe da, der Brera sprang plötzlich an!
Dieses Teil war doch von Anfang an da, warum macht es auf einmal solche Probleme und für was soll das Teil gut sein?
Recht herzlichen Dank für eure Tips in den letzten Tagen.
Mfg
Fred
Wenn keine Verbindung zum Steuergerät Sicherungen der Spannungsversorgung zur ECU prüfen. Wenn vorhanden alte kerze auf Zündspule drauf und schauen ob Zündfunke anliegt.
Guten Morgen Fabri,
Das mit dem Testen der Zündkerzen hab ich mir auch schon überlegt.
Ist sicher eine gute Idee-werde deinen Rat folgen und es versuchen. Danke für den Hinweis ‐ gebe dir bescheid was sache ist.
Ein Hallo aus dem Burgenland
Kabelbruch am Stecker ? Möglich ist ja leider vieles....
Hey Tobi82,
habe ich auch schon vermutet, leider aber keine Anzeichen dafür. Sieht alles sehr gut aus.
hatte ich bei meinem v6 auch schon klemm mal die batterie ab und warte ein paar minuten und klemm sie dann wieder an und probier noch mal die kiste zu starten
hat bei meinem jedenfalls funktioniert
Servus,
Habe ihm sogar eine neue Batterie spendiert (Banner - 160€) und dann will er trotzdem nicht.
Zündung eingeschaltet?
Einstellungen beachtet ?
JA Eddy, habe alles so wie immer gemacht, der wollte einfach nicht mit mir kommunizieren.
Werde es am Wochenende wieder versuchen.
Hallo Eddy, danke für deinen Tipp.
MKL ist jetzt an, leider habe ich es nicht geschafft den Fehlerspeicher auszulesen (warum auch immer - Verbindung war nicht möglich!).
Hallo,guten Abend Alfa Gemeinde,
Ich habe bei meinem Brera 2.2 die Zündspule getauscht.
Danach ist er nicht mehr angesprungen.
Wenn ich den Zündschlüssel in das Schloß stecke, ist der Ablauf eigentlich ganz normal - man hört die Benzinpumpe , keine Fehlermeldung, der Starter dreht, aber er will einfach nicht anspringen.
Ich habe alle Sicherungen und Relais kontrolliert und nichts gefunden. Auch der Schalter unter dem Fahrersitz scheint soweit in Ordnung zu sein.
Habe jetzt eine neue Autobatterie angeschlossen und die alte Zündspule wieder verbaut, leider ohne Erfolg!
Hat vielleicht jemand eine Idee voran es liegen könnte?
Ich wäre für jede Antwort dankbar .
Fred
Ein "Hallo" aus dem Seewinkel
Von mir auch noch schöne Weihnachten und erholsame Feiertage.
Bleibt Gesund!
