weiss ich noch nicht. Er hatte nur an dem Tag keine Zeit.
Mache einen neuen Termin, dann geb ich Bescheid.
Richie
Richie
Alles mitnehmen was es gibt.
Gab ja auch ein paar wichtige zwecks Bremse/ABS und Tankberechnung.
André
OK. Dann mach ich einen Termin.
ABS ist ja sicher wichtig, der Rest dann auch.
Aber ist das dann kostenpflichtig?
Wenn ja, mit was muss ich rechnen?
Merci Richard
Meine Giulia war beim Service in der Fachwerkstatt.
Alles soweit OK.
Der Meister sagte mir, hat es auch ausgedruckt, dass es zig (13 Updates) gibt, vom ABS bis k. A.
Sie hatten aber die Werkstatt voll und keine Zeit....
Ich habe den Wagen gebraucht gekauft... Sind dann die Updates kostenpflichtig oder muss ich die bezahlen?
Welche Updates machen denn Sinn (falls ich bezahlen muss dafür ?)
Danke für eure Antworten vorab
Alles anzeigenWie kriegt man einen Bremsbelag dazu, zu zerbrechen? Stein eingeklemmt, Steinschlag, Gewaltbremsung??? Nur so zur Info, ist ja sehr ungewöhnlich.
das kann ich auch nicht sagen, hat ja jetzt immer funktioniert.
War plötzlich da,... Stein hab ich nicht gesehen,... Aber Belag war in 2 Teile gebrochen... und einige Fetzen raus aus dem Belag.
Nicht die Metall platte, nur der Teil der Bremsfläche
Klingt nach einer Störung der ABS/ESP-Hydraulik
OK... MES zeigte Störung ABS.
Aber Grund war unklar, hab dann alles gecheckt und gesehen, dass vorne links, innen der Bremsbelag gebrochen war, Händler war noch da, hatte welche lagernd.
Eingebaut, Alles wieder OK... keinen Fehler mehr.
Keine Unwucht / Schlagen beim Bremsen.
Preis Beläge war heavy, 182€
Aber, wenn nun passt, auch OK.
Danke dir
Werde Abend mal mit MES prüfen.
Hoffentlich nichts größeres, da kein Händler morgen da, wegen Feiertag.
Gestern Nacht, auf dem Weg nach Hause hatte ich plötzlich sehr starkes Schlagen beim Bremsen.
Kann nicht sagen kommt es von vorne oder hinten.
Zusätzlich ging dann noch die Fehlermeldung an "Bremssystem kontrollieren lassen"
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Leider ist heute beruflich keine Zeit in die Werkstatt zu fahren und morgen ein Feiertag?
Was kann ich überprüfen?
Radschrauben sind fest, das hab ich geprüft.
Danke
André
Lieben Dank.
Hoffe ich bekomme MES konfiguriert.
Treiber, Verbi2,... usw...
Ich hoffe, da wir das Widerstand Set eingebaut haben, nachdem die Fehlermeldung kam, das es nach Löschen des Fehlers wegbleibt.
Die Hardware für MES hab ich bei Fuchs bestellt.
Jedoch noch nicht erhalten und konfiguriert.
In welchem Menü löscht man DIESEN Fehler?
Oder werden die Fehler automatisch angezeigt?
Sorry für die Frage, habe aber keine Erfahrung bisher mit OBD /MES
Ich habe alle Kabel mal geprüft.
Dann alle Steckverbindungen gelöst und mit Kontaktspray eungesprüht.
Unter den Kabelkanal im Fussraum war ein Stecker locker, glaub ich.
Seid dem geht es ohne Probleme.
Nach Einbau einer DSP Endstufe Fehlermeldung im Display.
Kein Audiosystem
Haben Widerstand kit eingebaut, um Impedanz der Lautsprecher zu erzeugen.
Fehlermeldung bleibt.
Kann diese über MES gelöscht werden?
Evtl. steht der Fehler noch an, weil wir erst im 2ten Schritt das Widerstand Set verbaut haben.
Fehler gefunden... war ein Kontakt Fehler in der Stromzuführung
Hallo
die Alarmanlage meiner Giulia springt immer sofort an.
Regen, Wind, reicht schon
Wie kann man per MES die Empfindlichkeit ändern?
Hat sonst niemand eine Idee? Den Fehler auch schon gehabt?
Hallo
gestern ging plötzlich die Rückfahrkamera nicht mehr.
Der Modus beim Rückwärts fahren wird erkannt, jedoch zeigt das Display nur Pixel und Streifen an.
Kein Bild.
Am Vortag ging alles noch.
Hat hier jemand eine Idee? Lösung?
Danke
Problem ist bei Alfa bekannt . Gibt es auch eine Lösung für . Wenn du noch Garantie hast , lass es beim Freudlichen machen .
Bei mir haben sie das super in den Griff bekommen .
Kannst du sagen was genau die Ursache ist?
THX
Man geht einfach zu Alfa und kaufst sich eine Hand voll Clipse und fertig. Dann zu Hause an die Verkleidung ran und sowohl Türverkleidung wie auch die Tür mit Alubutyl bekleben. Ist kein Hexenwerk und das Ergebnis wird dich überaschen. Viel besserer Klang und auch etwas mehr Druck, weil der Lautsprecher nicht verzehren. Alubutyl selbstklebend gibt es in der Bucht etliche Anbieter. Viel Erfolg und Spaß beim Basteln
Klingt easy, bin da aber lieber etwas vorsichtig... Um nicht zu sagen ängstlich... ?
A1
Die Clipse kann man neu nachbestellen.
Hast du eine Zeile Nr.
Oder Adresse wo ich vorab welche bestellen kann.
Das beruhigt dann...
Da hilft nur die Verkleidung von innen mit Alubutyl ruhig stellen.
Dafür muss die natürlich ab, logisch.
Wie das bei der Giulia geht weiß ich leider nicht.
Das hab ich befürchtet...
... hat das schon jemand gemacht?
Gibt Videos im Netz, aber ich trau mir das nicht zu...
Da bricht mir sicher was ab dabei
