Beiträge von Ungaro77
    Bunogiorno.
    Ich mache gerade die ersten Schritte mit Nem 159 SW, und ich dachte, ich kenne Alfa... Aber das ist eine andere Welt als alle anderen davor... Gehört aber jetzt nicht hierher... Folgende Story. Ich startete Bella, sie sprang an, ich fuhr los... Nach ca 300 m totale Finsternis, aber Motor lief weiter, im Gang konnte ich auf den Parkplatz zurück. Neue Batterie ist bereits drinnen, aber Symptome blieben. Muss man bei der Zicke tatsächlich Fehler lesenlöschen nach einem Batteriewechsel? Danke für eure Tipps! Update... Die neue Batterie ist übernacht leer geworden... Habe einen Relais gefunden, unter dem es verbrannt aussieht... Kann das der Grund sein?
    Hallo liebe Alfisti,
    Ich habe ein wunderschönes Multilenkrad ergattert, allerdings habe ich nur den Schleifring eines nicht multi... Vielleicht jemand einen herumliegen, oder wo einen gesehen? Grazie :AlfaFahne:
    moderne Autos haben gern auch mehrere Sicherungen für dieselbe Sache .
    Einmal für den Schaltkreis ( Also Schalter der das Relais anziehen lässt .... was hier ja noch funzt) und einmal für den Lastkreis ( Also die Schaltkontakte des Relais und die Lampen selbst )
    Also mal schauen ob an Klemme 30 am Relais Saft anliegt ....
    Danke für den Hinweis, werde mal alles checken...müsste man im INneraum ein Relaisklicken hören eig. bei den Neblern? Es ist nämlich stumm
    Hallo liebe Freunde,
    hattet Ihr auch schon das Problem, dass beide Nebler (vorne) den Geist aufgeben? Birnen sind in Ordnung, LED am Knop funzt auch, Relais im Motorraum (D) auch ok. Gibt es extra noch eine Sicherung? Ich finde auch im Handbuch nichts?
    Grazie
    Bunogiorno,
    Habe aufgrund eines unangenehmen Geruchs mein pollenfilter rausgenomme, und bemerkt, dass es durchnässt war und auch tatsächlich der Grund für den Geruch war. Vermutlich ist mein Wärmetauscher undicht.... Hat jemand eine Anleitung zum Wechsel eventuell? :AlfaFahne::schrauber:
    Schau dir mal den Stecker am Steuergerät an.
    Sitzt auf dem Mitteltunnel unter der Mittelkonsole. Wenn dein Wärmetauscher undicht wird tropft es da unten raus.
    Ich habe nun beim Wechseln des Innenraumfilters bemerkt, dass der Wärmetauscher whs. undicht... Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie das gehen sollte?
    Ja das wird dann sicher so sein.
    Und je nach verwendetem Fahrwerk oder Federn poltert der Wagen natürlich mehr
    Danke für die Hilfe. Ich werde noch die oberen Querlenker, stabis und die lenkverbinder tauschen... Und original Federn einbauen... Bin gespannt...
    Danke Eddy, dann ist er sicher tiefer, habe nur gegen 325...
    Hallo liebes Community. Kann jemand mir eventuell sagen, was die original Abmessungen sind bei einem 166 vorne. Radmitte bis radlauf Unterkante. Das Auto schlägt in Schlaglöcher wie sau, als würde die Achse abfallen... Dämpfer und Domlager neu, die Reifen und Querlenker unten auch. Meine Vermutung ist dass dat Ding tiefergelegt ist, habe aber keine Referenzwerte. Orig Bereifung 225/45 17... Vielleicht kennt wer die Masse?
    Also das hat bei mir der Vorbesitzer erledigt....aber man kann es noch festschrauben, nur die blende ist nicht gerade passend mehr... Werde mal nachschauen, weil wenn ich die Heizung aufdrehe, ist die Luft auch sehr feucht, alles be schlägt, somit ist eine undichte Heizung nicht ausgeschlossen
    Hallo liebe Community. Folgendes Szenario spielt mein aisin... Lasse ich gas los, geht das Getriebe in Leerlauf, bzw fällt Drehzahl in Leerlauf... Steige ich aufs Gas, findet es den Gang aber in der Regel gleich wieder? Was könnte das sein? Wandler? Grazie
    Wäre ja gespannt wie es unterm Armaturenbrett (neumodisch Dasboard) aussieht. Wenn da genau so gefummelt wurde.............na dann viel Spass.
    Ja..............ich weiß,die Italiener und Elektrik. Sie können ja nix dafür, dass Nudeln besser gelingen.
    :wink:suzikata
    Also ICS hatte ich schon draußen, war ok...wobei Navi geht nicht..CD verkehrt rum meintse...Aber bin nicht doof,habs umgedreht :D geht auch nicht ...AGR hatte er auch mit einem Metallblättchen abgeschottet, vermutlich aus einer Coladose geschnitten...Schön langsam wirds....:wand1:
