Danke euch für die schnellen Antworten
Ja werde versuchen mich da bisschen reinzuschafen wenn ich was habe melde mich
Mfg ?
Mfg ?
Hallo
Danke für den Tipp meine frage lohnt es sich für solche Aktionen irgend etwas anzuschaffen nur mit einzelkomponenten könne ich mich garnicht aus oder lieber gleich zum freundlichen fahren?
Mfg
Hallo Eddy
Ja wahrscheinlich ist es so aber wenn ich einen scann durchfüre läuft er sämtliche Steuergeräte durch und zeigt auch fehler an
zb. ABS da war radsensor defekt das Airbag
Steuergerät wird auch angezeigt allerdings mit 0 fehlern aber es ist dann wahrscheinlich so das er ihn nicht auslesen kann aber da kommt mir eine idee könnte ich die steckverbindung unter dem beifahrersitz trennen und dann erneut auslesen ob er was anzeigt?
Mfg
Hallo Eddy
Vielen Dank für die info jetzt bin ich auch etwas schlauer so ne leise vermutung hatte ich auch schon ok muss ich halt weiter schauen
Mein Autel hat die bezeichnung MD808 PRO
Mfg
Hallo
Vielen Dank für eure infos ja ich glaube ich werde den nächsten Schritt machen müssen und mir einen freundlichen aufsuchen müssen werde den Alfa erst im April anmelden und dan schauen wir weiter und zum meinen Diagnosegerät habe in letzten sommer gekauft es ist ein Autel war schon am BMW erfolgreich im einsatz und hier am Alfa
na ja da schaume mal weiter gebe die hofnung noch nicht auf hab einfach zu viel inwestiert in die Instandsetzung
Mfg
Hallo
Ja eigentlich bin ich mir schon sicher das es das Airbag Steuergerät war beim kompletten scann sind es 11 oder 12 Steuergeräte un an der letzten Stelle kommt das Airbag steuergerät ja bei mir mit 0 fehlern
Mfg
Hallo
Also das Steuergerät wird vom tester augelesen und beendet mit 0 fehler
Mfg
Hallo und einen Gruß an die Alfagemeinde
Habe ende letzten Jahres einen heruntergekommen Alfa 147 1.6 TS
von meinem Vater übernommen habe den mittlerweile soweit hergerichtet bis auf die
Airbag leuchte habe die Stecker unter den vordersitzen mit kontaktspray und kabelbinder festgemacht des weiteren habe ich die steckverbinder im Kofferraum auf beiden seiten ebenfals mit kontaktspray und
Kabelbinder festgemacht danach Baterie angeschlossen leuchte brennt immer noch Steuergerät ausgelesen alles sauber kein Fehler gespeichert vielleicht hat von euch noch ne Idee tippe eventuel noch auf die Sitzbelegung für jeglichen ratschlag wäre ich sehr dankbar
Mfg
