Beiträge von Hamburg-Sailor
    Also ich tippe erst einmal auf Ölrückstände im Abgasstrang. Wenn das Lager Deines Turbo's nicht mehr ganz dicht hält, läuft Öl mit in den Abgasstrang und nach dem Starten verbrennt es dann im Strang.... Ist Deine Ladeluftleitung hin zum Motor stark ölhaltig?? Also der Luftschlauch, der auf die Ansaugluftbrücke oben am Kopf des Motors geht?
    Falls dieser trocken ist Tipp 2, dann solltest Du mal Deinen Luftmengenmesser (LMM) checken und tauschen. Falsche Zuluftmengen führen zu schlechten Verbrennungsergebnissen, ergo Auto rußt schwarz beim Fahren Lambdawerte sind dann kleiner 1, also zu wenig Luft um Kraftstoffmenge ordentlich zu verbrennen.
    Vielleicht hat noch ein Guru im Portal andere Ideen....
    Moin aus HH und Willkommen im ARP und gutes Basteln. Schrumpftape oder Panzertape sollte erst einmal reichen. Aber Andre hat Dir ja schon die bessere Alternative aufgemacht---Silikonschläuche und Flexbögen.
    Hamburg-Sailor Ich drücke dir die Daumen! Wenn sich was in der Werke rausstellt, sag doch mal bescheid :schrauber:
    Ich habe gestern meinen Bobby wieder abgeholt. Die Problematik war meinem Werkelt bekannt. Seltener ist es ein Adaptionsproblem. In den meisten Fällen kommt es vom fehlenden Wechsel des Getriebeöls oder oft auch, dass sogar weniger drin ist als muss (kleine Leckagen meistens). Er hat bei mir festgestellt, dass wohl seit 3 Jahren nicht mehr gewechselt wurde. Da ich alle alten Unterlagen mal geprüft habe und zum Glück einer meiner Vorbesitzer den Wagen auch bei ihn immer hinbrachte. Nun gut, System gereinigt, Ölwechsel durchgeführt und was soll ich sagen....es läuft wie geschmiert und das Ruckeln ist weg.
    Hab gleich noch TÜV und Ölwechsel mitmachen lassen und letzte Woche hab ich ihn vorne noch neue Scheiben und Klötze verpasst....soweit so schön!
    Nur eins hat er mir mein Alfawörker schon gesagt, die Glocke des Antriebswellenstrangs, ich glaube auch Becherwelle genannt, bekommt langsam Spiel. Das bedeutet früher oder später raus und neu. Er meinte, wenn ich irgend wann in langen Kurven ein Klack Klack oder Pock Pock höre, ist es soweit. Nun ja...wer Alfa liebt, muss investieren wollen und möchten ;-)
    Ja, da hast Du recht. Und auch für diese Schleudern gibt es Hardwarelösungen! Will keine Reederei....zu teuer!
    Eddy : Dieses Bild hat aber Aussagecharakter! Es herrscht Protagonismus! Diese Aktion in Hamburg schreit davon! Stresemannstr. und Max-Brauer-Allee, wie Pam schon beschrieb, liegen in Altona. Jetzt mal ehrlich, mich ko..t..t dieser blinde Aktionismus an.
    Möchte man eine Feinstaubbelastung oder Abgasbelastung in HH reduzieren, müsste man den kompletten Freihafen stilllegen!!!
    Ich komme aus der Marine, ein mittelgroßer Containerriese erzeugt mehr Feinstaub als knapp 2 Millionen 2.0 Passat-Diesel.
    Und übrigens, die beiden Straßen sind gerade mal 2km Luftlinie vom Freihafen entfernt!
    Super Ding diese Aktion....ganz nach dem Politikerdenken...."winke, winke und Grinsen - Ich habe ja was veranlasst"
    Kuppelt euer Getriebe auch bei genau 1500 Giri
    Ja, dass macht meiner auch und ich glaube, dass sollte auch so sein. Denn somit wird ein mögliches Abwürgen des Motors im unteren Teillastbereich verhindert.
    Ich habe mein Ruckeln auf der BAB letzten Freitag erzwungen. Hoher Schaltgang, aus Last den Wagen rollen lassen bis Drehzahl bei 1500 Girls war und das Getriebe nicht runtergeschaltet hat!! (also hohe Geschwindigkeit rund 140-150 km/h) und dann leicht das Gaspedal getreten!!! Ging sofort los das ruckeln. Tritt man dann bewusster auf das Gas, hört der Spaß sofort auf! Es waren keine Fehler im Speicher. Ergo, morgen kommt der Bobby zu meinem Alfisti des Vertrauens!!! Hab die Nase voll vom rumdoktern....
    Eben noch einmal Fehler ausgelesen...diesmal mit der registrierten Version von MultiEcuScan 4.0!
    Zwei Fehler wurden gespeichert: U 1601 (Fehler C-CAN Leitung) und U 1602 (Fehler CAN-Linie)...
    Könnte das doch ein kleiner Massefehler am CAN-BUS sein, der zum Ruckeln führt?
    Aus den Fehlercodes lässt sich aber keine Verbindung zum Getriebe oder anderer Baugruppen herleiten, die dieses Ruckeln
    verursachen könnten!
    Anybody some ideas????
    Gruß und schöne Pfingsten
    Steffen
    Also die harten Schläge wie oben beschrieben habe ich bei meinem Problem nicht. Es ist eher ein leichtes Stottern zwischen 1500 und 2000 Giris und nur wenn sich die Automatik zwischen dem 3. und 4. Gang bewegt.
    Swirlklappen wäre ein Versuch aber ich habe auch schon von anderen gehört, dass das auch mit einem beginnenden Turboproblem zusammenhängen kann.
    Ich bleibe am Ball und berichte bei Neuigkeiten....hab noch bis Ende Juli Garantie auf meinem Austauschmotor ;-)
    So, Fehlerspeicher ausgelesen! Keine Fehler. Heute auf der BAB kam es mir vor, als ob ich Zündaussetzer habe. Nur, dass ich ja ein Diesel fahre :fail::kopfkratz: Jedenfalls bei 2000 Giris und höherer Gang, beim leichten Gasgeben ging es wieder los!
