Wäre klasse
Beiträge von Cellblock
Leider löst sich bei mir die Sicke der hinteren Bassbox (die in der Mitte) auf und Musik hören kann man erst vergessen. Zur Zeit finde ich weder bei ebay noch Kleinanzeigen einen Ersatz. Gibt es dafür eine Plug and Play Alternative?
Kann man da was mit wd40 oder sowas machen?
Kann mir einer sagen was da quietscht? Wenn der Motor warm wird dann hört das auf. Mit steigender Drehzahl steigt auch das quietschen... Ist das vom Klima Kompressor?
Ich denke, das solche Verkäufer auch hier im Forum benannt werden sollten, um andere vor den gleichen Fehler zu bewahren. Kann ja auch sein das jemand mehrere Teile anbietet die Schrott sind und so auch mehrere drauf reinfallen. Datenschutz hin oder her... Schwarze Schaafe rigoros melden
Ich wäre Dankbar für solche Infos....
Ist das sicher das da ein Hebel / Bügel ist oder nur Vermutung?
Achso, war ja noch was... Als Windschott werde ich wohl nur in der Mitte zwischen den Bügeln was reinmachen, weiß aber noch nicht ob ich das alte Windschott umbauen werde oder eine Plexiglasplatte reinmache... Mal sehen, aber mit Windschott kommst du an das Fach nur von außen dran
Ich hab einen Zender Überrollbügel bei Ebay gebraucht gekauft. Ich finde die Chromoptik mit dem schwarzen Spider sehr schön. Die Befestigung hat 10 Minuten gedauert da die meisten Löscher schon Original vorhanden sind. Das einzige Manko ist, das die Kopstütze an dem Bügel reibt und quietscht, da meine Sitzposition ganz nach hinten ist? aber das werde ich noch in den Griff bekommen... Ausserdem, wenn es dir gefällt, dann rein damit...
Soo, hab jetzt am Wochenende die Zeit gefunden, die TÜV Beanstandungen zu beseitigen. Die Nebelscheinwerfer habe ich einfach abgeklemmt. Mal sehen was der Prüfer sagt?
Am Scheinwerfer habe ich keinen Bügel oder ähnliches gefunden. Werde wohl im laufe der Woche mal bei Bosch oder ATU vorbeischauen zum Scheinwerfer einstellen. Vielleicht wissen die ja wie es geht...
Der Prüfer sagte das beide die rechte Seite ausleuchten müssen. Der auf der Beifahrerseite ist eben nur gerade...
Aha, und nun? Die Fahrerseite war OK die Beifahrerseite nicht. Was soll ich dem TÜV Prüfer sagen? Es handelt sich auf jeden Fall um ein deutsches Fahrzeug und die Scheinwerfer sehen so alt aus wie das Auto selber. Glaube nicht das mal nur einer gewechselt worden ist...
Hallo zusammen, war jetzt mit meinem Spider beim TÜV. Leider hatte er ein paar Kleinigkeiten... Bemängelt wurden die Nebelscheinwerfer - Hell Dunkel Bild unzulässig, Scheinwerfer rechts - fehlende Asymmetrie, Frontblinker - Farbe der Birnen abgelöst. Soweit so gut. Kleinigkeiten eben.
Die Nebelscheinwerfer werden ich wahrscheinlich einfach abklemmen wenn ich die Blinkerbirnen wechsle, ist erstmal die billigste Methode. Aber wie wird den die Asymmetrie des Scheinwerfers eingestellt
? Macht das die Werkstatt oder lieber direkt einen anderen Scheinwerfer kaufen?
Die Problematik habe ich auch, scheint aber durch Feuchtigkeit zu kommen. Sobald es wieder einigermaßen Trocken ist, ist alles wieder Wunderbar...
Sorry, hab mich lange nicht mehr gemeldet. Hatte aber erst jetzt mal wieder die Zeit mich damit zu beschäftigen...
Habe nach diversen Versuchen immernoch 1-2mm Luft zwischen Dichtung und Abdeckkasten. Wenn es auch stark regnet, läuft aber kein Wasser rein. Hab diverse Einstellungen mit den Bolzen vorgenommen. Als erstes weiter reingedreht. Fazit... Verdeck schließt nicht bzw. rastet nicht ein... Wieder etwas rausgedreht (natürlich beide gleich) Verdeck schließt nur unter starkem Druck und entriegelt nur mit Gewalt
Also noch einen mm weiter rausgedreht. Bolzen geht nicht mittig in das Loch. Also noch etwas gedreht und gerichtet (wahrscheinlich durch die Gewalt beim Öffnen hat sich der Bolzen minimal verbogen) Jetzt habe ich wie gesagt 1-2 mm Luft, aber dafür springt beim betätigen zum Öffnen das Verdeck aus dem Verschluß und das schließen geht wieder mit leichtem Druck auf dem Verdeck. Solange kein Wasser rein kommt, lasse ich es erstmal so. Vielleicht tut die Luft Zirkulation dem Inneraum ja ganz gut
?Puuh, dann kann ich ihn ja doch so lassen...
Moin moin und herzlich willkommen,
günstige intakte Ledersitze gib es nicht...Qualität hat halt ihren Preis.
Rote Sitze habe ich unter anderem hier im Angebot:
Viele weitere Teile vorhanden.
Gruss aus Siegen
Sehr schöne Sitze
Das ist genau das was ich suche. Leider hat die Reparatur des Kupplungsgeber und Nehmerzylinder, gefolgt von einer neuen Lichtmaschine, erstmal ein Riesenloch in die Geldbörse gerissen
deshalb müssen die Sitze noch warten, leider...
Waren die nicht mal bei ebay für 599 drin?
Obwohl ich jeden Tag in GL unterwegs bin , habe ich dieses Fahrzeug noch nie gesehen
. Also sollten wir uns mal begegnen werde ich mal hupen.
Standardmäßig steht der an der Straße am Stadion
Achja, die roten Felgen sind erst der Anfang. Bin noch auf der Suche nach günstigen Ledersitze in Rot. Dann stimmt das Gesamtbild wieder...
