Beiträge von Alfur
    Die Schrauben werden laut eLearn mit einem Drehmoment
    vorgespannt und dann in Winkelstufen festgezogen. Auf keiner
    Schraube die ich bisher hatte war ein Sicherungsmittel zu sehen.
    Das heißt nicht, dass keines drauf wäre, nur sehen kann man
    es nicht. Die Verbindung elastisch zu halten ist schon sinnvoll,
    schon allein weil es keine Führungsmittel in den Verbindungen
    gibt, es bleibt alleine bei der Klemmwirkung. Der ein oder andere
    (dazu gehöre ich auch) hat schon beim Lenkgetriebe die Erfahrung
    gemacht, was das nicht erneuern der Schrauben bewirken kann.
    Wenn das keine Klemmung mehr hat, wandert es auf dem
    Träger rum. Nur wenige mm reichen für das Gefühl, eine
    Lenkung in der Lenkung zu haben. Das kam aber nicht
    sofort, sondern hat eine
    Weile gedauert.
    Beim Achsträger wird man das vielleicht nicht so merken, schon
    weil der mit 6 oder 8 Schrauben befestigt ist. Bei den anderen
    Verbindungen jedoch schon.
    Nachdem der Achsträger schon drin ist, wird der
    wohl irgendwie gepasst haben. Ich würde das trotzdem
    in der Werkstatt reklamieren, die können mal mit dem
    Hinweis auf die Hülsen prüfen, ob Verformungen ersichtlich
    sind. Übrigens dürfen die alten Schrauben nicht
    wiederverwendet werden, weil es Dehnschrauben sind.
    Wenn die Werkstatt die Alten hergenommen hat, dann
    ist der Träger möglicherweise gar nicht fest mit der
    Karosserie verbunden.
    Ist halt die Frage was dir als Ersatz vorschwebt, neu oder
    gebraucht. Der 1.9er ist da sehr dankbar, weil du quasi
    auch jeden Kopf von Opel oder Saab nehmen kannst.
    Die sind absolut identisch bei den 110 Kw Motoren. Und
    Risse im Kopf sind so selten, dass die Gefahr eines gebrauchten
    Kopf mit Rissen eher gering ist.
    Die Verknüpfungen funktionieren nicht. Aber
    ausgehend von der Symptomatik hast du Risse
    im Kopf. Die können anfangs so klein sein, dass man
    sie gar nicht erkennt. Kalt haben die keine Auswirkung,
    aber mit zunehmender Temperatur vergrößern sich
    die Risse und werden dann durchlässig. In Folge
    drückt es dir Abgase in den Kühlkreislauf und die
    Schläuche blähen sich auf und bleiben auch hart.
    Später wenn die Risse groß genug sind, drückt es dir beim
    Stillstand des Motors auch Kühlwasser in den Zylinder,
    dann kommt zu o.a. Symptomen auch schleichender
    Kühlwasserverlust dazu.
    Hast du das Alte vorher entfernt? Die Teile von
    Ebay hab ich schon öfter hergenommen, und das sah
    immer aus wie frisch aus dem Laden... Solltest du die
    neue Plakette einfach auf die Alte geklebt haben, dann
    kann das nix werden.
    Um die Haltbarkeit etwas zu verbessern sind 2 bis 3
    Schichten Klarlack optimal. Oder eben einmal im Jahr
    erneuern.
    Ach so, ok :) Na gut, wenn der Spanner so preisgünstig ist,
    dann würde ich deiner Idee natürlich eher folgen. Jetzt muss
    nur noch einer bestätigen, dass es auch so funktioniert :AlfaFahne:
    Deine Frage kann ich dir leider nicht direkt beantworten.
    Aber ich würde an deiner Stelle erst mal eine Ölspülung
    mit anschließendem Ölwechsel machen und danach ggf.
    noch ein Additiv für Hydrostößel versuchen. Ich weiß nicht
    wieviel der Spanner kostet, ich denke jedoch dass der
    vorgeschlagene Versuch etwas günstiger sein dürfte.
    So wie du schreibst, besteht das Problem ja nur in der
    Phase des Druckaufbaus...
    Das ist so nicht richtig. Beim einfachen Zahnriemenwechsel
    reicht es aus die Auslassnockenwelle abzustecken. Die
    Einlasswelle ist über eine Stirnverzahnung auf der
    gegenüber liegenden Seite synchronisiert. Wenn der Motor
    wegen gerissenem Zahnriemen mal einen Defekt hatte,
    dann sollte man auf jeden Fall beide NW auf Synchronisation
    prüfen. Dazu muss aber wenn ich mich recht erinnere die
    Hochdruckpumpe raus. Das ist aber kein Akt, wenn der
    Riemen eh runter ist.
    Was auch elementar wichtig ist, man muss beim anlegen
    Des neuen Riemens auch das Nockenwellenrad lösen.
    Wenn man das nicht tut und die Räder von Kurbel- und
    Nockenwelle um einen halben Zahn versetzt sind, dann
    bleiben die das auch.
    Ja, PTFE oder einfach Siliconspray ist in vielen Bereichen sehr
    nützlich und haltbar. Bei Gummilagern benutze ich seit längerem
    Gummifett bzw. Rubber Grease von Castrol. Das Zeug ist recht
    zäh, aber es wäscht sich nicht ab und haftet gefühlt ewig. Bei
    allen Gelenk- und Lagerverbindungen ohne Kapselung ist das
    Gold wert...
    Als letzten Tip kann ich dir sagen wie ich es gemacht habe.
    Es gibt entsprechende Buchsen für die Messkabel zu kaufen.
    In diese habe ich dann feine lange Nähnadeln eingelötet und
    bis auf einen cm zur Nadelspitze in Schrumpfschlauch
    eingepackt. Für alle Kfz Anwendungen bisher die günstigste
    und bis jetzt beste Lösung.
    Das ist definitiv zu wenig. Wenn deine Batterie soweit fit ist,
    prüfe mal die Masseverbindung des Motors zur Karosserie.
    Testweise kannst du auch mit einem Starthilfekabel eine
    behelfsweise Verbindung herstellen. Der Motor sollte beim
    Start schon deutlich über 200 kommen.
    Dann herzlichen Glückwunsch zum diesem tollen
    Alfa und allzeit gute Fahrt!
    Vielleicht kannst du uns ja hin und wieder einen Einblick
    in die Unterhaltskosten gewähren. Mich würde mal
    interessieren was der Service bei der QV kostet und ob da
    spezielles geprüft wird, was bei den anderen nicht erforderlich
    ist.
    Besser wäre es, die Schrauben bis auf 2-3 mm Luft reinzudrehen,
    Riemen wieder drauf und den Motor mit wechselnden Drehzahlen
    laufen zu lassen. Die Scheibe ruckelt sich dann schon ab. Vorher
    noch ordentlich Rostlöser draufsprühen. Das ist die schonende
    Variante.
    ...und wenn die 159er Bella schon etwas älter ( so wie meine) schepperts am Arscx der Schönheit, als würdest du eine Schüssel Schrauben verlieren ...immer und immer wieder.... :joint:
    Moin
    Wenn das bei dir tatsächlich der Fall ist, dann klappern die Endtöpfe am
    Unterboden. Abhilfe kannst du schaffen, in dem die Verbindung
    zwischen DPF und Mittelrohr gelöst wird, Mittelrohr wieder ordentlich
    in den DPF einführen, und das ganze wieder festziehen. Es reichen
    wenige Millimeter Längenunterschied und die Wärmeausdehnung
    bei der Regeneration, dass es hinten rappelt wie blöd....
