Beiträge von Alfur
    Hallo Andreas!
    In welchen Betriebszuständen qualmt dein Auto?
    Nur unter Last, oder auch im Leerlauf? Welche Farbe
    hat der Qualm? Russig schwarz, weiß wie Wasserdampf,
    oder bläulich bis schwarz wie Öl?
    Wurde beim Erneuern des Luftfilter geprüft, ob da vielleicht
    irgendein Datenblatt oder Werbeflyer eingelegt war? Klingt
    blöd, ist mir selbst aber schon passiert. Hab mich da dumm und
    dusselig gesucht, war mir ziemlich peinlich, aber sowas passiert.
    Sitzt der Ansaugschlauch am Turboeingang richtig fest? Die Schelle
    löst sich manchmal und der Schlauch kann in den Faltenbälgen am
    Flansch rissig werden, das sieht man nicht immer sofort. Du solltest
    auch prüfen, ob alle Schläuche am DPF dran sind, also unten, nicht
    am Differenzdrucksensor. Und zieh mal den Schlauch von der
    Kurbelgehäuseentlüftung am Ansaugschlauch ab und verschliesse
    den Flansch dort provisorisch. Wenn der Abscheider verstopft,
    kommt auch in unregelmäßigen Intervallen ordentlich Öl in den
    Ansaugtrakt. Leistungsverlust habt ihr ja nicht soweit ich das
    jetzt durchgelesen habe?
    Ohne Federspanner wirst du da nichts machen können. Auch
    die Ti Federn haben satte Spannung. Alles außer einem richtigen
    Federspanner ist lebensgefährlich, also lieber nicht mit Spanngurten
    oder ähnlichem experimentieren.
    Das gilt übrigens auch für die Sportfedern von Eibach und H&R.
    Das denke ich auch, so wie dksp schon sagt. Das ist eher
    die Magnetkupplung vom Kompressor. Diese kann man
    abschrauben. Die Fläche darunter setzt manchmal Flugrost
    an. Wenn die Kupplung anzieht, dann haften die beiden Flächen
    nicht schlüssig und es kommt zu einem schleifenden oder
    mahlenden Geräusch. Wie gesagt, Kupplungsscheibe abschrauben,
    alle Flächen mit der Drahtbürste reinigen und wieder zusammen
    bauen.
    Falls es doch der kleine Lüfter im Steuergerät ist,sollte dieser
    mit ölfreier Druckluft ausgeblasen werden. Lieber kein WD40
    benutzen. Der angesaugte Dreck haftet dann erst recht.
    Das einzige häufiger auftretende Problem beim 2.0 Jtdm
    ist die Dichtung am Saugrohr der Ölpumpe. Die versprödet
    wohl gerne und sorgt beim Kaltstart für mangelnden
    Öldruck. Ist aber kein unlösbares Problem.
    Es gibt noch eine Änderung an den hinteren Silentlagern
    der unteren Querlenker. Die ersten waren etwas kürzer.
    Die nachfolgenden wurden etwas länger gemacht. Dazu
    braucht es dann auch eine andere Schraube von den
    Drei verbauten. Ansonsten sind alle Varianten aus Alu.
    Wenn du sicher bist das du alle oben genannten Sachen
    ausschließen kannst, dann kann nur noch eine eine
    Verstopfung im Rücklauf vorliegen. Es gibt soweit ich das
    System im Kopf durchgehe keine andere Möglichkeit um
    Druck auf die Leckölleitung zu bringen. Aber vielleicht weiß
    jemand aus dem Forum mehr und meldet sich noch.
    Moin, ich bin neu. Hier haben wir einen Alfa Romeo 159 1,9 jdtm gekauft. Dieser springt leider schlecht an sehr schlecht. Die Glück Kerzen habe ich bereits erneuert und geprüft. Diese funktionieren einwandfrei. Nun wollte ich als nächsten Schritt die Rücklaufmenge Der Injektoren testen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Rücklaufleitung oder Lack Ölleitung unter Druck steht. Sprich wenn ich die Zündung anmachen läuft aus dieser Diesel ist das normal, da ich dieses Verhalten von keinem andern Auto kenne
    Du sagst es ja schon, das Verhalten ist nicht normal. Die
    Rücklaufleitungen sind eigentlich drucklos. Wenn da der
    Diesel schon beim einschalten der Zündung raus kommt,
    ist das ein Zeichen für einen toten Injektor. Dein Glück ist,
    dass du nur die Rücklaufleitungen abmachen musst und
    beim Zündung einschalten gleich siehst, welcher der
    Übeltäter ist. Zur Erklärung für dein Startproblem:
    Die Förderpumpe im Tank läuft beim Einschalten der
    Zündung an und baut einen Vordruck in der Hochdruckpumpe
    auf. Beim Starten fördert die Hochdruckpumpe den vollen
    Förderdruck ins Rail, damit der Mindestdruck von 220 Bar
    schnell aufgebaut wird. Wenn jetzt aber ein Teil im Kreislauf
    für den Hochdruck undicht ist, dann dauert es länger bis der
    Mindestdruck aufgebaut ist und der Motor springt nicht an.
    Die kritischen Teile im Hochdruckkreislauf sind das Druckregelventil
    in der Hochdruckpumpe, der Druckregler am Rail selber, und die
    Injektoren. Sollte das Auto auch generell schlechte Leistung haben
    und während einer Beschleunigung ausgehen, könnte auch die
    Hochdruckpumpe verschlissen sein.
    Das Teil was du suchst heißt Passfeder und ist bei deinem
    Auto nicht verbaut und braucht es auch nicht. Der Konus
    sorgt für eine saubere Klemmwirkung, wenn das Antriebsrad
    mit dem richtigen Drehmoment angezogen wird.
    Hast du den Test mit ausgebauter Glühkerze gegen Masse
    gemacht? Die Vorglühsteuerung im 159 ist eigentlich ganz
    simpel konstruiert. Das dicke rote Kabel am Relais kommt
    von der Batterie, da muss also Batteriespannung anliegen.
    Wenn das passt, sollte die Spannung am abgezogenen
    Stecker gegen Masse geprüft werden. Auch hier sollte
    unbelastet an jedem Stecker Batteriespannung anliegen, nachdem
    die Zündung eingeschaltet wird. Auch muss das Relais hörbar
    klicken beim einschalten. Wenn letzteres der Fall ist und am
    Stecker keine Spannung anliegt,dann muss der Stecker bzw.
    die Pins im Stecker geprüft werden, Kabel auf Durchgang
    messen, und ggf. die Hülse im Stecker nachbiegen. Glühkerze
    kann vorsichtig nachgezogen werden um auszuschließen, dass
    wegen zu lockerem Anzug ein Masseproblem vorhanden ist.
    Um dir bei deinem Problem zielgerichtet zu helfen wäre es
    hilfreich, wenn du das alles machst und dann auch über Erfolg
    oder Misserfolg berichtest. Dann kann man das Problem als
    Außenstehender auch eher eingrenzen.
    Sind die Glühkerzen auch fest genug eingeschraubt?
    Bei aller gebotenen Vorsicht reicht der Anzug manchmal
    nicht um ordentliche Masse am Zylinderkopf zu haben,
    besonders wenn die Gewinde etwas verschmutzt sind...
    Gut das der auf 10.000 Ps gedrosselt ist.
    Bei 1.21 Gigawatt schickt er dich sonst in das Jahr 1955.
    Ahja kennt ihr auch jemanden, der jemanden kennt, der schon damals ein Mofa hatte, das so schnell war.Steht neben den anderen 2 Millionen Stück im Polizei Museum. LOL
    Um das zu verhindern haben die schon vorsorglich den
    Fluxkompensator ausgebaut.... :)
    Wichtig ist auch das Überströmventil in der Pumpe. Das ist der
    oben an der Pumpe sichtbare Sechskant. Das Teil ist ein
    federbelastetes Ventil und lässt sich raus schrauben. Wenn die
    Feder lahm wird, dann läuft der Diesel mehr oder weniger
    drucklos durch die Pumpe. Ohne den richtigen Vorförferdruck
    gibt es Probleme, weil das elektrische Druckregelventil auf
    Anschlag regelt und der Druck trotzdem nicht mehr erreicht
    wird. Die Dichtungen am elektrischen Druckregelventil müssen
    auch zwingend intakt sein, kosten aber nur ein paar Euro.
    Das Teil aus der Pumpe zu montieren ist ziemlich fummelig.
    Das mechanische Überströmventil kannst du mal rausschrauben
    und ordentlich mit Bremsenreiniger sauber machen. Dann puste
    mal von unten dagegen. Oben darf nichts durchgehen, sonst
    ist das Teil kaputt. Kostet aber auch nur etwas um die 15 Euro.
    Die HDP selbst geht nur in den seltensten Fällen richtig kaputt.
    Ich habe wegen genau dieser geschilderten Symptome
    kürzlich die Brembo Xtra montiert. Meine Bremsen waren
    ohnehin fällig und den Komplettsatz gab es recht günstig
    als Angebot bei einem Online Teilehändler. Muss dazu sagen,
    dass ich die kleine Bremse mit Schwimmsattel habe.
    Die Bremsleistung ist deutlich besser als bei der vorher
    verbauten Bremse. Sehr deutlich auch bei Nässe. Also
    allein auf die Performance bezogen hat sich das gelohnt,
    die übliche Schrecksekunde bei Nässe ist weg.
    Was schlechter ist wie vorher:
    Die Geräuschentwicklung beim Bremsen ist ungewohnt,
    hat etwas leicht surrendes. Ist aber jetzt kein Drama, man
    hört es nur bei offenem Fenster.
    Die Scheiben laufen bei feuchtem Klima oder Regen sehr
    schnell mit Flugrost an, wenn das Auto mal länger nicht
    bewegt wird. Das hat bei der vorherigen Bremse bedeutend
    länger gedauert. Auch kein Drama, aber ich fasse diese zwei
    Dinge unter Negativ zusammen. Vielleicht sind die EBC da
    besser.
    Das reicht leider nicht. Du müsstest schon auf die gesamte
    Klimaautomatik umbauen. Der Aufwand ist jedoch enorm und
    lohnt sich nicht, wenn es nur um die Optik des Bedienteils geht....
    Beim 159iger eine neue Dachantenne inkl DAB+ von ABB verbaut, da die alte Antenne nicht mehr so richtig wollte und auch DAB+ bei mir im Ort eher schlechter als besser vom Empfang her wurde und die Scheibenantenne immer wieder Aussetzer hatte...war ein ziemliches Gefummel und auch der DAB+ Empfang ist nur wenig besser geworden... hoffentlich bauen die bei uns mal eine ordentliche Sendeantenne hin...
    Welche von ABB hast du denn verbaut? Shark oder Stabantenne?
    Wenn im Fehlerspeicher nichts hinterlegt ist, sollte dort
    eigentlich alles ok sein. Zumindest auf der elektrischen
    Seite. Und auf losen Verdacht irgendwelche Teile zu
    ersetzen ist wenig sinnvoll. Das sorgt nur für einen leichten
    Geldbeutel und schweren Frust. Einen Systemreiniger für
    Einspritzanlagen kann man bei deinem Fahrprofil sicher
    empfehlen. Trotzdem bringt auch der nicht wirklich was,
    wenn du nicht mindestens ein mal in der Woche so lange
    fährst, bis der Motor richtig Betriebstemperatur hat und
    gut durchgelüftet wird. Betriebstemperatur ist übrigens
    dann gegeben, wenn das Öl min. 80° C hat. Besser über
    100°, da dann auch schwere Stoffe wie Wasser verdampfen
    und abgesaugt werden können.
