Beiträge von Alfur
    So ist auch meine Kentniss. Ich habe schon bei mehreren Fahrzeugen neue Verdeckbezüge erneuert. Eigentlich
    alle von Sonnenland. Laut deren Empfehlung sollten keine Reiniger zur Verwendung kommen, bei sehr hartnäckigen
    Verschmutzungen eine milde Seifenlauge. So wie Spiderhase schon sagte, wegen der Gummilage, welche das Verdeck
    erst wasserdicht macht.
    In anderen Szenen schwören viele (auch markenfremde) auf das Pflegezeugs, welches BMW verkauft. Hauptsächlich
    wegen Farbauffrischung.
    Ich habe aus dem gleichen Grund vor etwa 2 Wochen das
    Eibach Pro Kit eingebaut. Allerdings habe ich es bei den
    eingebauten Standard Stoßdämpfern belassen, was jetzt im
    Nachgang betrachtet ein Fehler war. Ich wollte die nicht
    erneuern, weil die erst erneuert wurden, da waren aber die
    Federn noch intakt.
    Das Fahrverhalten ist soweit okay, in manchen Situationen
    merkt man jedoch, dass die Federrate nicht mit normalen
    Dämpfern harmoniert. Besonders die Zugstufe müsste etwas
    strammer sein. Wenn, dann sollte man gleich das komplette
    Kit von Bilstein einbauen, oder knappen Preissprung wagen
    und gleich ein Gewindefahrwerk verbauen.
    Die Blende für die rechte Seite gibt es nicht einzeln. Das einzige was es da zu kaufen gibt ist das Hitzeschutzblech.
    Wer es symmetrisch haben möchte braucht entweder die passende Heckschürze, oder muss mit dem Dremel arbeiten...
    Letzter Absatz, Top-Aussage! Sehe ich genauso. Hab schon öfter Sachen aus Polen bezogen, allen
    Unkenrufen zum Trotz. Die Pauschalverurteilungen kenne ich alle schon beim Vornamen.... Mal davon ab,
    habe ich bei diversen Ebayhändlern immer Topware bekommen, und das zum Teil sogar schneller im
    Gegensatz zu den mir sonst üblichen Bezugsquellen.
    Ja, sowas ist schlimm. Aber ebenso unangenehm sind Kinder,
    die sich nicht zu benehmen wissen und Eltern die scheinbar
    keine Erziehungsmaßstäbe kennen. Das ist immer eine
    zweiseitige Geschichte. Und damit das keiner jetzt in den
    falschen Hals bekommt, ich meine nicht die kleinen Piepnasen
    die noch in die Windel machen und sich nicht artikulieren können.
    Das zielt eher auf die Kinder, welche sehr wohl wissen was sie
    tun, aber keine Grenzen kennen. Btw, ich bin selber Vater.
    Meistens sind nicht die Kinder das Problem, sondern die
    Eltern....
    Kannst du noch die ermittelte Temperatur aus dem LMM posten?
    Die Agr -Rate ist ziemlich deckungsgleich mit Soll- und Istwert, passt
    also. Aber die Schwankungen bei der angsaugten Luftmasse ist schon
    auffällig. Da der Fehler wie schon gesagt sporadisch ist, würde ich
    immernoch auf einen Kontaktfehler am LMM oder am
    Kühlmittelsensor tippen. Gerade weil das Problem vorwiegend im
    kalten Zustand auftritt.
    Wenn die Nabel nicht passt, dann ist doch das Lenkrad nicht passend.
    Man kann die Nabel sicher aufweiten, aber ein Stufenbohrer ist hierzu
    das falsche Werkzeug, weil der konisch ist. Entweder muss das mit einem
    passenden Metallbohrer oder einem Fräser gemacht werden.
    Da das Problem nur sporadisch auftritt, solltest du mal deine
    Steckverbindungen der Injektoren prüfen, beim 1.9 er der prinzipiell
    gleich ist, gab es da öfter mal Probleme. Die Kontaktklammern im
    Stecker kann man mit einer Nadel leicht nachbiegen.
    Welche Werte hast du genau gemessen, und wie lagen die auseinander?
    Wie viele Kilometer hat das Auto schon auf der Uhr? Tritt das Problem
    unter gleichen Bedingungen (Außentemperatur/Motortemperatur) auf,
    oder spielt das keine Rolle?
    Das ist mal spitz formuliert tatsächlich so. Der Verbrennungsdruck im
    Zylinder ist groß genug um die Gase durch den Riss ins Kühlsystem zu
    pressen, wenn der Riss noch kaum zu sehen ist. Das Wasser kann wegen
    seiner Dichte nicht durch den Spalt. Der Druck wächst übrigens nicht
    unendlich, denn der Deckel muss ja ab einer gewissen Läßt öffnen.
    Der Riss arbeitet jedoch mit jedem Betrieb des Motors und erweitert
    sich. Wenn der dann groß genug ist, kann das Wasser auch in den
    Brennraum, und die Startprobleme beginnen.
    Wasser ging bei mir auch nicht verloren, auch wenn der Behälter
    zeitweilig so aussah, als wäre nichts mehr drin. Beim öffnen zischte
    es und das Wasser kam zurück in den Ausgleichsbehälter.
    Es war dabei übrigens egal ob der Motor noch warm war oder schon
    kalt. Und Abgase oder Russ oder sonstiges ging da nie ins Wasser.
    Das spricht eigentlich alles für Risse im Zylinderkopf. Noch im Anfangsstadium, aber sie sind da. Ich hatte das auch beim 1.9 er,
    obwohl man nie von denen liest mit den Symptomen. Aber du kannst
    erstmal testweise den Deckel vom Behälter tauschen, dann ist der
    zumindest ausgeschlossen, oder du hast tatsächlich das Glück und es
    lag an dem.
    Hallo Masi,
    der 2.0 ist eher an den 1.9 er angelehnt. Zumindest was den
    Hilfsriemen für die Nebenaggregate betrifft. Ansonsten dürfte
    bei den Motoren nicht viel Unterschied sein, außer das du bei
    den Vierzylinder Motoren halt mehr Platz zum arbeiten hast.
    Wichtig ist nur das Spezialwerkzeug, aber das weißt du ja sicherlich :like:
