Neuer Preis: 690 VB, ist aber nahe der Schmerzgrenze
Beiträge von Alf12
Hallo zusammen,
trenne mich von meinem Alfa. Nachfolgend die Beschreibung des Autos sowie Bilder. Preis 900 VB.
Ihr könnt mich gerne anschreiben, wenn Interesse vorhanden ist.
Verkaufe einen gepflegten Alfa 147 1.6 TS mit 105 PS und ca. 114.000km / EZ war am 30.04.2003 / TÜV bis 03/2020.
Das Fahrzeug hat insgesamt 3 Halter.
Folgende Reparaturen wurden bereits durchgeführt:
- 35951km: Ölwechsel mit Filter
- 58666km: Ölwechsel mit Filter, Austausch Zündkerzen, Austausch Kühlflüssigkeit, Austausch Zahnriemen mit Wasserpumpe
- 58789km: Bremsbeläge hinten erneuert
- 77444km: Kupplung sowie Wellendichtring erneuert
- 91990km: Bremsflüssigkeit gewechselt
- 94000km: Ölwechsel mit neuem Filter
- 96886km: Endschalldämpfer erneuert
Folgende Mängel sind mir bekannt:
- Fensterheberschalter sowie Fensterheber rechts/links defekt (provisorisch in Stand gesetzt; an beiden Türrgriffen rechts + links kleine Bohrlöcher an der Abdeckkappe des Türgriffs vorhanden)
- Kupplungsschaden und Getriebe feucht, Fahrzeug nicht fahrbereit
- Aufschließen des Fahrzeugs sowie des Kofferraums per Funkschlüssel funktioniert nicht
Das Fahrzeug hat altersbedingte Gebrauchsspuren, insbesondere zwei Dellen; an der Frontscheibe links sowie an der linken Beifahrertüre (siehe Fotos).
Die Original Bordmappe mit Betriebsanleitung, Serviceheft, alten Rechnungen und TÜV Berichten sowie Original Bordwerkzeug sind dabei.
Der Alfa wurde gegenüber der Serie tiefer gelegt (Eintrag im Schein vorhanden) und eine Anhängerkupplung nachgerüstet.
Des Weiteren ist der Alfa mit Alufelgen auf Sommerreifen bereift. Die Profiltiefe beträgt bei den 2 Jahre alten Uniroyal Sommerreifen 4-5mm.
Das Kraftfahrzeug wird unter Ausschluss der Sachmängelhaftung als Bastlerfahrzeug verkauft.
IMG_20190601_172256.jpgIMG_20190601_172306.jpgIMG_20190601_172321.jpgIMG_20190601_172349.jpgIMG_20190601_172411.jpgIMG_20190601_172420.jpgIMG_20190601_172455.jpgIMG_20190601_172512.jpgIMG_20190601_172543.jpgIMG_20190601_172907.jpg
Siehe auch hier: https://suchen.mobile.de/fahrz…05-506f-5033-5bb11b451768
Hallo zusammen,
habe an meinem 147 1.6 TS Progession 105PS von 2003 mit 115000km das Problem, dass teilweise die Gänge im kalten Zustand bei laufendem Motor nur mit etwas Gewalt eingelegt werden können. Wenn der Motor aus ist, können alle Gänge ohne Widerstand durchgeschalten werden. Das Kupplungspedal hat seit Kurzem weniger Widerstand bzw. Pedaldruck und die Kupplung greift schon sehr früh.
Sobald der Alfa warm ist, geht der Großteil der Gänge wieder sauber rein, nur sehr selten muss mit Kraft nachgeholfen werden. Nur die Kupplung kommt schon sehr früh. Teilweise geht auch alles im kalten Zustand einwandfrei, manchmal ruckelt er auch beim Anfahren im 1. Gang. Ist unterschiedlich, heute bin ich z. B. 200km ohne große Probleme beim Schalten gefahren.
Bei 80000km wurden Kupplung, Zentralausrücker und der KW Simmerring erneuert. Bremsflüssigkeit ist bei 95000km in 2017 gewechselt worden. Der Bremsflüssigkeitsstand ist immer gleich, verlieren tut er nichts.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke schonmal für die Antworten und eure Zeit
Hallo zusammen,
fahre seit 2016 einen 147 1.6 TS Progression mit 105PS
Bisher bin ich mit den Reparaturen verschont geblieben und konnte so den Fahrspass voll geniessen. Finde den Motor und das Fahrwerk einfach super.
Wegen diversen Problemen und widersprüchliche Aussagen von den Werkstätten melde ich mich hier an, bin gespannt auf eure Meinungen.
Hoffentlich kann ich auch das ein oder Andere zum Forum beitragen.
Gruß
