Sehen auch MEGA aus, würde ich auf der Stelle fahren...
Beiträge von Alfamonti69
Sind auf Mehrteilig umgebaute Original Felgen, normalerweise ohne Zulassung.
https://www.facebook.com/Gekrenzert-1722427504657200/
VG
Udo
Hi zusammen,
bei meiner Winterschlurre Alfa Romeo 156 Sportwagon 2000 932_ 2.0 16V T.SPARK brennt schon seit Ewigkeiten die MKL.
Hab ihn heute mal ausgelesen und folgende Fehlercodes bekommenP0136 Lambdasonden Stromkreis Reihe 1 Sensor 2
P0141 Lambdasonden-Heiz Stromkreis Reihe 1 Sensor 2
Hab nur leider keine Ahnung um welche Sonde es sich handelt ? Vermutlich eine der beiden Vorkatsonden ?
Gibt es eine Kaufempfehlung betreffend Marke ? Nur Bosch oder funktionieren andere auch Zuverlässig ?
Kann jemand helfen ? Wäre klasse !
VG
Udo
Ging bei mir auch nicht soweit das ich die Verschraubung lösen konnte...
War aber kein Problem die Verbindung im Motorraum zu öffnen.
VG
Udo
Nein, wird durch den Konus dicht !
Am Geber ist die Verbindung starr wie ein Bremsschlauch und am Nehmer Drehbar wie bei einer Starren Bremsleitung.
VG
Udo
Bei einer Starren Verbindung würde ich eine großzügige Dehnschlaufe einbauen, die die Bewegungen des Motors aufnimmt.
VG
Udo
Hallo Markus,
hab auch kürzlich beide Zylinder gewechselt und hatte natürlich das selbe Problem.
Die Leitungen von Geber und Nehmerzylinder gehen beide auf so eine kleine "Dose" im Motorraum, da kannst du sie abschrauben und nach innen ziehen.
VG
Udo
Soweit ich mich erinnern kann, stand da nix drauf, waren ziemlich billig wirkende Stahlscheiben ohne Zentrierung... Würde dafür kein Geld ausgeben !
VG
Udo
Waren bei mir immer auf den 164ern drauf und hatten 5mm.
VG
Udo
themav6 017.JPGBald kommt der Thesis von Stefan und deshalb muss einer der Themas gehen.
Mindest Preis 1500€ siehe Ebay Auktion
https://www.ebay.de/itm/Lancia…LX-122000-KM/183906578573
VG
Udo
Sorry, hab den Mund zu voll genommen, hab nochmal nachgesehen, der Tank sieht zwar absolut identisch aus, ist aber vom Lancia Thema 8.32
Hab mich getäuscht... SORRY !
VG
Udo
Was brauchst du jetzt genau? Müsste noch einen kompletten Tank aus meinem EX 164er 1. Serie haben, hatte erst 40000 gelaufen, hab ich nach Totalschaden damals geschlachtet...
VG
Udo
Hi zusammen,
Aus meinem Ex 164er 1. Serie hab ich noch den Motor mit erst 40000 Km auf der Uhr.
Würde den Motor gerne in meinen 916er Spider implantieren, die gesamte Peripherie würde ich vom Spider übernehmen.
Komm ich damit wieder auf die 192 PS ? Hab leider keine Ahnung ob die Nockenwellen identisch sind ? Passen die ganzen Fühler... an
den alten Motor?
Was meint ihr dazu?
VG
Udo
Hi Stephan,
hab dir gestern ne PN geschrieben,
Nicht erhalten ?
VG
Udo
Ich hatte in meinem ersten 164er 12 Ventiler einen Chip von Schrädder Motorsport verbaut, in Kombination mit Sportluftfilter und Fächerkrümmer ging der richtig Bärig , trotz extremer Bereifung (245/275)
Wie viel der wirklich gebracht hat wurde aber nie gemessen.
VG
Udo
Hallo zusammen,
möchte mir Multiecuscan beim Electronic Fuchs bestellen und bin unschlüssig welches Bundle ich nehmen soll.
Brauche es für Spider / GTV 916, 156er, 166er, 159, Brera und wenn ich mal ein Fremdfabrikat dran hängen könnte wäre es auch nicht schlecht.
Folgende Bundles hab ich mal ausgewählt, gibt es Tips Empfehlungen dazu ?
https://electronic-fuchs.de/ep…cts/1000-5M-%280%2C4kg%29
oder:
https://electronic-fuchs.de/ep…ts/1000-45M-%280%2C5kg%29
oder gleich das ?
https://electronic-fuchs.de/ep…cts/1000-45-%280%2C5kg%29
Worauf habt ihr die Software Installiert ? Laptop Tablet ?
Kann über die Fa. immer wieder günstige ausgemusterte Dell Laptops mit Windows 10 bekommen... Reicht sicher aus oder ?
VG
Udo
Ich hatte mal Koni im 164er verbaut, da gab es Patronen die in das Original Federbein eingebaut wurden.
Oben wurde aufgeschnitten und unten ein Loch gebohrt, da wurde der Einsatz mit einer Schraube fixiert.
Vielleicht gibt es ja von Koni noch Ersatzpatronen ? Wäre einen Versuch wert.
VG
Udo
Hinten könnte evtl. passen !? Vorne definitiv nicht,
VG
Udo
