Lass dir ein neues Agr einbauen und am besten die Ansaugbrücke mal reinigen. Bei der Laufleistung ist die sicher "dicht". Wie lange da die Drallklappen noch funktionieren und auch da bleiben wo sie sind...das wirst du merken.
Beiträge von Kleineronkel
Leistung und die Drehzahlsperre…….
Also nix agr usw..? Bei meinem zukünftigen is auch Leistung ca 200 PS und Drehzahlbegrenzung raus
wir haben den 2,0 im Spider....190 tkm null Probleme. Keine Blendplatte nix alles original bis auf die Optimalisierung natürlich. Ist was anderes als mit den 1,9ern.
Was ist bei dir alles optimiert Masi?
Agr lass ich mir vom jetzigen Besitzer noch rausprogrammieren.. Muss dann eigentlich sofort auch die Blindplatte verbaut werden?
Zu den Drallklappen werd ich ma Andre anhauen.
Schade um das schöne Stück Andre. Hat die nen Schlag oder warum vertickerst du die nicht?
Ich werde auf einen 159er SW mit dem 2.0 Jtdm umsteigen.. Jetzt geht mir da einiges durch den Kopf.
Motor ist schon Kennfeldoptimiert vom Besitzer. Allerdings nur Leistung. Er könnte aber auch Agr rausprogrammieren bei Bedarf. Sagt aber selber hat er noch nie Probleme damit gehabt. Was sagt die Mehrheit? Sinnvoll? Nötig?
Thema Drallklappen. Hab da ja schon negative Erfahrungen mit meinem 1.9er gemacht. Hat der 2.0er überhaupt welche? Besitzer sagt NO.
Embleme tauschen : Kann ich da auch nie neuere Version zum kleben nutzen? Hinten is ja jetzt der Taster?
Spur Einstellungen: Auto ist Bj 2011, Ti. Da die bekannten Werte von vonLeon nutzen? Ich werde den aber mit meinen 18" fahren.
Danke für eure Tipps.
Wer hat noch irgendeine Alufelge in der Garage oder im Keller rumliegen die er nicht mehr braucht? Zustand eigentlich egal.. Verkratzt, Macken, völlig wurscht.
Ich will einfach das Ding als Farbmuster nutzen. Paar mal beschichten, Fotos machen.. Dann ab in Container. Design eigentlich auch egal, große Speichen wären aber von Vorteil.
Awa... Das geht schon mit Eibach Federn...
Oder du machst dir hinten nen Giulia Schild druff... An die Kotflügel VELOCE... Dann denkt jeder das gehört so mit dem Platz...
Ich frag nicht nach tieferlegen... ICH BEFEHLE DIR DAS
Das muss echt sein... So Hammer Felgen..
Habe für meine Boxerhündin eine textile Lösung für den Rücksitz von KLEINMETALL und für den Fußraum ein aufblasbares Polster.
Zur Sicherheit gibt es einen Automatikgurt zum Anleinen, funktioniert sehr gut und läßt schnell entfernen.
Boxerhündin... Rückbank? Kommt mir sehr bekannt vor
Langsam fällt ihr das reinspringen schwer, aber sie will halt nur da hin.
DonTommaso zeig deine mal
Na dann weißt du ja was du zu tun hast... Große Bremsanlage druff
Das is zwar ein QV... Aber Scheiben müssten gleich groß sein, oder?
Hier geht es nicht darum wer keine SUV mag oder fahren will oder Scheiße findet oder sonstwas gegen die Kisten hat. Hier geht es einzig und allein um die Karre aus der Schweiz. Mir gefällt der Bock sehr gut. Einfach böse die Kiste. Kleiner Punkt noch zu bemängeln : Da man ja die Bremsanlage so schön sieht... Gelochte Scheiben beim ersten Wechsel druff!
Heute mal in Lackiererei gewesen wegen Kratzer vom Sturmschaden. Frontscheibe ist ja schon neu. Dach, Seitenteil und Dachspoiler werden lackiert. Antenne auch neu... Trifft sich gut, hatte eh keinen Empfang mehr
Hallo zusammen!
Mir wurde die rechte Auspuff-Abdeckblende aus der Stoßstange meines Alfa 159 entwendet.
Da es nur die ganze Stoßstange zu kaufen gibt, wäre ich sehr dankbar, wenn jemand dieses Teil für mich übrig hätte - vielleicht aus einer beschädigten Stoßstange!
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße Jörg
Ich hab das Teil hier noch irgendwo rumliegen. Wie schon erwähnt war es nur punktuell Kunstoff verschweißt. Einfach rauszubrechen. Bisschen anpassen, saubermachen und einkleben. Genauso hab ich es übrigens mit dem kleinen Rahmen gemacht, den ich in den Ausschnitt fürs zweite Endrohr geklebt hab. Da einfach mal nen Schlachter fragen. Dieser Rahmen ist bei Stoßstangen für Duplex auch nur punktuell verschweißt..
Geile Karre!
Denke der Fensterheber verabschiedet sich...
Jo.. Und einen ehrliche Nachbarn der klingelt und meldet das es von seinem Dach war.
Wenigstens hat der Dachziegel nur die Frontscheibe erwischt.. MVIMG_20190311_100058.jpg
Untere Lenkradabdeckung wegmachen. Hebel abstecken, wird glaube ich mit einer Schraube noch gesichert. Am besten aus einem Schlachtfahrzeug passende untere Abdeckung besorgen.. Fertig
