Beiträge von geheim5000
    Weiter gings.
    Heute die Einspritzdüsen ausgebaut und sogleich einen Fehler entdeckt.
    In der einen Leitung zu den Einspritzdüsen (das Metallrohr) war nen Stück Kunststoff drin.
    Aber viel schlimmer ist denk ich mal der dreck in der Zuleitung der Einspritzdüse.
    bisschrn Schlecht zu sehen, aber bei 5 von 6 Düsen war das so gut wie zu.
    Kommen morgen ins Ultraschallbad und dann mal schauen.
    Eine Frage noch, da ich ja die Ansaugtrichter (oder wie auch immer die heißen) ausbauen musste. Was für Schraubenlängen müssen da normalerweise rein?
    Da war ne Bunte Mischung aus 4 verschiedenen Längen drin.
    reinieger lief So sprit bis zu den düsen ist da, funke ist da.
    laufen tut er gar nicht, oder maxim nen nen paar sekunden (dann auf allen zylindern) (Mit bissl bremsen Reinieger lief er)
    Tippe mal drauf das die Einspritzdüsen nicht richtig aufmachen (verharzt/verdreckt) Werde diese die Tage mal ausbauen. (Ansonsten hab ich noch 6 gebrauchte liegen)
    Zündkerzen sehn auch nicht mehr so dolle aus. Da werden auch mal neue fällig.
    Noch ideen was ich gleich mit checken sollte?
    Jup ist im Tank, in der Leitung zum Motor hin, also zulauf Leitung.
    Werd es dann wohl wieder mit einbauen, wofür auch immer es ist.
    Leider ist heut der 6mm Benzinschlauch (Rücklaufleitung) nicht gekommen :(
    Mal den Status aktualisieren.
    Es hat bis gestern gedauert bis ich das letzte Teil endlich hatte. (dafür hab ich das Teil in Zukunft 3 mal) Manchmal sind ebay Händler kompliziert. :kopfkratz: Keine Sorge musste alle bezahlen.
    Aber dafür hab ich gesterm Gleich weitergemacht. Bilder muss ich allerdings heut oder morgen nachreichen.
    Das Kunststoffgehäuse von der Spritpumpe gereinigt.
    Geschaut wie die Pumpe reingehört (Zeichnung passt nicht mehr, gab da ne Änderung in dem einen Teil (die Dicke Dichtung die man nicht mehr bekommt).
    Kabel von der Spritpumpe zum Deckel erneuert. (wahren nach der Zeit halt total verhärtet).
    Dann festgestellt das der eine Spritschlauch den ich besorgt hatte nix taugt. (Zu steif) Neuer sollte aber heute da sein.
    Dann noch ne Frage: Was für ein Sinn hat die Kupferschlange? Werd sie wieder verbauen aber den Sinn hab ich nicht so recht verstanden.
    Plan für das restliche Wochende: Pumpe fertig montieren, behandelte roststell unterm Tank versiegeln. Und wenn alles gut läuft Tank wieder rein.
    Und dann hoffen das es das einziege war wieso der Sprit nicht beim Motor angekommen ist.
    neu Streichen muss man nur noch bei extremen Farbe (z.B Pink), oder Beschädigungen.
    Das Gesetz zum neu Streichen wurde vor etlichen Jahren gekippt. Und selbst in alten Mietverträgen nicht mehr gültig.
    Mein letzter Vermieter meinte auch soll neu Malern, hab ihm gesagt das ich das nicht muss und gut. Viele Probierens halt trotzden auf den Ex Mieter abzuwälzen.
    Warten auf Teile, damit ich den Tank wieder zusammen und einbauen kann. Sind leider noch nicht da.
    Und dann hoff ich das der Motor aus eigener Kraft in die Werkstatt fahren kann. Und dann kommt der Rest nach und nach.
    Hab grad schon gedacht bin doof, aber scheint das letzte gewesen zu sein. (sah auf dem Foto aber wie ne Repro aus)
    Teilenummer war: 60801420
    In Italien gab es noch ein so ein Teil, wenn du möchtest kann ich den link nochmal raussuchen.
    So gute Nachrichten (also für mich) ;)
    Hab grad bis auf den Deckel alles bestellt. Und den Deckel bekomm ich woanders her.
    Teile kommen aus Holland, und wahren teuer aber immerhin bekommen.
    Und ja auch den Schlauch Tankrohr zum Tank
    ulridos
    Händler heut abgefahren, hab ne neue Pumpe, Den Blechfilter und das Tankband bekommen. Alles andere nicht lieferbar.
    Ebay hab ich gestern durchwühlt. Leider nix dabei gewesen.
    Relinquished
    Danke für den Tipp, solange das Spritfest ist sollte das funktionieren. Werd mir da auch mal einen ordern.
    Diese Teile fehlen komplett:
    Nummer 6 Teilenr.: 60801415
    Nummer 16 Teilenr.: 60801387
    Nummer 17 Teilenr.: 82404491 (weiß nicht ob es auch ohne das Teil geht, oder ob man sich da was selber schnitzen kann)
    Nummer 18 Teilenr.: 60801761
    Diese Teile währen nice to have, da nicht mehr Top:
    Nummer 4 Teilenr.: 60801606
    Nummer 12 Teilenr.: 82393601 (gibt es noch als Nachbau online)
    Alfamonti69
    Also wenn du da noch was hast, währe das super, würde dir auch den ganzen Kasten da abnehmen, wenn vorhanden und du loswerden möchtest.
    Und von da brauche ich:
    Nummer 11 Teilenr.: 60555355
    da diese leider schon sehr Porös ist.
    Wenn ich nix vergessen habe, müsste das alles gewesen sein.
    Gestern den Pumpenkrams zerlegt. Hatte ich eigentlich vor neu zu nehmen, da aber das meiste gar nicht oder schwer zu bekommen ist.
    Die Gummidichtung (die Dicke) die da drinne ist wurde durch irgend so ein schwarzes schmierzeuchs ersetzt. Kompletter Filter und auch die Pumpe dadrinn dicht. Nebst alles vollgesifft.
    Also die fehlt. Online bisher nicht zu bekommen. jemand ne Quelle?
    Der Deckel fehlt ebenso. jemand ne Quelle?
    Pumpe an sich ist Kernschrott.
    Den Rest probiere ich zu retten/reperarieren.
    Zufälle gibts :D
    bei mir ging nun endlich auch mal weiter
    Heute kam der Tank raus (Spritpumpe ging bzw geht ja nicht)
    da kann man das Elend schon so ein bisschen erahnen.
    Ich würde mal sagen die hat es inkl. Korb hinter sich (wird nicht mehr besser)
    Also brauch ich da wohl ne neue, inkl. Spritfilter.
    Dann gleich alles unter dem Tank entrostet und mit Rostumwandler eingepinselt. War alles nur Oberflächenrost.
    Leider auch noch nen Schaden gemacht :fail:
    Hintere Schraube rechts vom Stabilisator abgerissen. Und auf der anderen Seite festgestellt das ein Gewinde Schrott ist (an der Stelle Problemlos Helicoils einsetzbar? )
    Und nun noch ein paar Eindrücke vom unterboden.
    Aber noch eine gute Nachricht, bis auf ein kleines Teilstück sind die Bremsleitungen noch Top.
    und auch die Stoßdämpfer vorne sind bis auf bischen Oberflächenrost noch i.O.
    Jetzt erstmal auf Teilesuche. :D
