Beiträge von geheim5000
    sieht beim 12V und zusätzlich noch erste Serie leider nicht besser aus.
    Wobei ich immer wieder überrascht wurde welche Teile auf einmal wieder verfügbar waren.
    Ist das beim 24V auch so das Teile die nach Teilenummer, Beschreibung usw. passen sollen, dann doch nicht passen?
    Und ja ich berichte sobald die Teile da sind.
    Nervt mich auch, es sind in 2 Jahren ganze 3 Schrauben und die 2 Sensoren verschwunden. (Oder wie halt immer liegen irgendwo und lachen einen aus)
    Einer davon war aber auch schon nichtmehr schön, da er beim Ausbau einen abbekommen hat (10 Jahre Feld tun schrauben nicht gut)
    Hab jetzt 2 von den rechten bestellt, wenns nicht passt geht er zurück
    Ärgert mich ziemlich das ich nicht weiß wo die sind.
    Beim Zusammenbau sind irgendwie 2 ABS Sensoren nicht mehr auffindbar :(
    Hinten links und rechts.
    60508251 rechts
    60508250 links
    Den rechten kann ich noch bestellen, den linken leider nicht.
    Weiß jemand ob die überhaupt unterschiedlich sind? Oder ob evtl. einer aus einem anderen Auto passt?
    Bin zwischenzeitlich auf einem von einem Twingo gestoßen der allerdings nicht bei allen 164ern passt (gab es da verschiedene?)
    gruß
    geheim5000
    Aus heiterem Himmel meinte die Lichtmaschine heute hey ich lade wieder :)
    Innenraum ist zu 90% wieder zusammen, leider sind mir 3 Schrauben verloren gegangen die gerade Fehlen (Um den Türgriff festzuschrauben, falls noch jemand liegen hat)
    Genauso wie die rote Warnleuchte an einem Armgriff fehlt (hatte ich schon wieder vergessen, falls sie noch einer hat)
    Jetzt aber noch zu einem kleineren Problem, habe mir ja die Speedline Felgen wieder fertig gemacht, jetzt das Problem, die Radbolzen von den Standard Felgen sind natürlich viel zu kurz.
    Welche Radbolzen länge brauche ich?
    Hab ich doch tatsächlich noch eine 2te Lichtmaschine liegen, aber bin noch nicht zum testen dieses Problemes gekommen.
    Simmerring im Diff ist jetzt getauscht, und Öl wieder aufgefüllt.
    Schweißarbeiten sind abgeschlossen, fehlende Massekabel bisher nicht gefunden.
    Nächste Woche soll es zum Spurvermessen. Wenn alles Glatt geht sollen bis dahin die Stoßstangen dran sein, und auch der Innenraum soll wieder zusammen sein.
    Noch steht der Termin mit HU diesen Monat :)
    Sagen wir es so,
    vor dem dem Kohlen wechsel und vor dem Kupplungswechsel hat es funktioniert, inkl. Kontrollleuchte aus usw.
    Ich denke es sind alle Massekabel wieder ran gekommen.
    Nach start war die Anzeige erst ganz tot also 0V und nach 2 bis 3 min zeigte sie 12V an
    Neuer Simmerring ist da, kommt am Montag/Dienstag rein.
    Felgen wurden neu lackiert, Fotos folgen nach dem trocknen.
    Tankrohr gereinigt und nachgeschaut. Benzinschläuche an der Entlüftung natürlich gerissen.
    Fazit: Kleinkram dauert immer am längsten :D
    Meine Tankanzeige scheint nicht zu funktionieren. Tippe auf den Tankgeber, kann man den retten?
    Lichtmaschine hat neue Kohlen bekommen, Volt Anzeige im Tacho zeigt jetzt 12V an, also Batteriespannung, laden tut da noch nix. Batterie Leuchte, leuchtet auch. Dauert das eine Zeitlang?
    Ich bin irgendwann in die Italo Ecke abgerutscht.
    Fiat Uno >> Alfa156 >> Fiat Punto >> Alfa Giulietta >> Alfa 164
    unterbrochen von noch nen paar anderen Fahrzeugen :D
    Motor lief dann heute auch mal wieder und Getriebe lies sich auf der Bühne durschalten.
    Kabel wurden alle wiedergefunden, und angeschlossen. :)
    Ein Problem gibts noch die rechte Antriebswelle zum Diff ist der Simmerring undicht. Also wieder raus :D
    Achso Ölwanne ab ohne Motor anheben ist nicht möglich.
    Die Nachbau Ansaugung ist bei mir grad so passig, 5mm auf jeder Seite mehr würden dem sehr gut tun.
    Btw. hat noch jemand nen Teppich für den Kofferraum? Der fehlt bei mir.
    Das streite ich denen auch nicht ab, waren im Vergleich nur teurer als die anderen wo ich bestellt hatte.
    Danke für die links, muss mich jetzt mal durcharbeiten welches die richtigen für meinen sind, und das vordere begutachten damit ich nur einmal bestellen muss.
    Rechts hinten ist das schlimmste, das vorne muss ich Samstag nochmal in Augenschein nehmen.
    Das am Getriebe ist I.O.
    Den Shop hatte ich schonmal gefunden, leider ist der bei mir teils Deutsch, teils Italienisch.
    Bisher ist er mir als ziemlich teuer in Erinnerung geblieben
    Ja paar sachen wurden leider undokumentiert erlediegt.
    Hinten die Achse ist soweit überholt, Lenkeraufnahmen wurden schon geschweißt, allerdings hat sich da schon ein defekt den Schweißgerätes bemerkbar gemacht.
    Inzwischen gab es ein neues deutlich höherwertiges Schweißgerät. Also wird da nochmal nachgeschweißt.
    Tank ausbau bin ich mitlerweile Profi, war schon 6 mal minimum jetzt raus,
    Wagenheber aufnahmen hinten wurden auch schon repariert.
    Plan ist bis Ende Februar HU zu haben (Idealerweise mit H), bis dahin ist er alles andere als Perfekt, aber nach 3 Jahren (und zwischendurch leider wenieg Zeit, oder andere Projekte) muss er wieder auf die Straße.
    An den schönheitsfehlern kann man dann noch arbeiten.
    Dafür hab ich Schraubertechnisch in den letzten 3 Jahren ordentlich Erfahrung gesammelt, und auch die Werkstatt Ausstattung ist besser geworden :)
    Gibt von der Aktion mit dem Akkuschrauber auch noch ein Video :D
    Sensor für den Tacho?
    Jetzt wo du es sagst, macht das durchaus Sinn, Nur die Frage wo das Kabel dann hingerutscht ist. Samstag bin ich wieder vor Ort, muss ich mal auf die Suche gehen. (Tacho funktionierte vorher)
    Wieso muss ein fast 34 Jahre altes Auto soviele Kabel haben :D
    Ja iwie bleibt auch das nicht hängen :D
    So habe da wieder eine Sorge :)
    Im Differenzial steck ein Sensor mit Kabel, es kann sich aber keiner der anwesenden erinnern den Stecker beim Getriebe ausbau abgezogen zu haben.
    Und ich finde auch keinen Über gebliebenen Stecker.
    Wozu ist der Sensor, und wo muss ich nach dem Kabel suchen wo es angeklemt wird?
