Beiträge von fs626
    dann müsste doch bestimmt etwas im Fehlerspeicher zu finden sein oder? Hatte erst vor ein paar Tagen diesen mal ausgelesen, da war nichts vorhanden. Ich schau gleich mal...
    Hallo, ich habe das Problem, dass mein Motor neuerdings anfängt bei ca. 3000 u/m sehr stark zu klopfen. Sofern man ihn höher drehen lässt wirkt es quasi schon wie ein knirschen, was deutlich hörbar ist...
    Normal tanke ich Super95, bei Super Plus 98 ist das Geräusch deutlich weniger vorhanden, kann aber auch einfach nur Zufall gewesen sein.
    Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte? Habe schon mehrere Tankstellen probiert... Hier und da ist das Geräusch mal mehr da, mal eher weniger, jedoch immer in einer Form vorhanden. Besonders bei den heißen Temperaturen ist es nun extrem, und ich denke fast, dass der Motor hoch geht beim fahren...
    guzzi97 Vielen Dank für deinen Beitrag. Welche der genannten Lautsprecher kannst du denn empfehlen im Bezug auf Preis/ Leistung empfehlen?
    Habe noch die Eton POW 172 im Blick gehabt, würden diese auch harmonieren mit dem Rest, oder wäre der Aufpreis zu den oben genannten das nicht wert?
    Dann zum Thema Türdämmung: Rentiert sich das in der Preisklasse, oder eher weniger?
    Wie ist denn bei euch so der Radio Empfang? Meiner ist ziemlich schlecht geworden, ich vermute mal der Antennenverstärker hat nen Knacks (Falls überhaupt einer verbaut ist beim 147) Oder die Antenne bekommt nicht richtig Masse...
    Habe hier ein Kit von Conti gefunden (CT1149WP1) Dort sind 2 Riemen drin, wie es aussieht. Ich frage mich nun für was der 2. Riemen ist. Kann mir das jemand sagen?
    Das Ganze hat sich doch etwas hinausgezögert, ich wollte nun die Teile bestellen. Also:
    - Zahnriemensatz (+ Spann- u. Umlenkrolle) mit Wasserpumpe
    - Keilrippenriemen
    - Ventildeckeldichtung
    Jetzt ist meine Frage, sollten auch die Rollen und Spanner erneuert werden für den Keilrippenriemen? Habe fast 90tkm drauf.
    Und sollte der Zahnriemen für die Ausgleichswelle mitgewechselt werden?
    Hallo, ich wollte mal fragen ob jemand von euch mir gute Lautsprecher empfehlen kann für den 147 (3 Türer).
    Meine wurden wohl mal vom Vorbesitzer übersteuert, das hört man besonders, wenn man etwas lauter aufdreht, oder auch nur bei minimalem Bass.
    Habe schon überlegt ein originales Bose Soundsystem nachzurüsten, aber das wäre aufgrund des Preises und der Arbeit wohl nicht rentabel...
    Daher wollte ich fragen ob mir jemand Lautsprecher empfehlen kann, welche etwa auf dem Level der originalen Bose sind, oder gar besser.
    Beim Radio geht es mir eigentlich nur darum, dass ich Bluetooth abspielen kann, da gibt es ja diverse Kit's, welche man am CD-Wechsler Anschluss installiert.
    Hat da jemand Erfahrung? Oder doch lieber ein neues Radio?
    Okay, dann ist bei meinem Spiegel wohl kein Regensensor bei. Mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, den autom. abblendbaren Spiegel anzubringen. Die Frage ist nur, ob Kabel drin liegen müssen, oder ob es nur bei manchen Modellen der Fall ist? Habe nämlich wie schon gesagt alles abgetastet und nichts finden können, ohne den Dachhimmel abzubauen...
    Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden ob der Zahnriemen schon getauscht wurde? Habe nämlich kein Serviceheft, und vermute der Vorbesitzer hat diesen schon tauschen lassen. Der Riemen an sich sieht noch gut aus, nichts Auffälliges ist zu erkennen, die komplette Schrift darauf ist noch erkennbar.
    Habe mal die Abdeckung vom Zahnriemen entfernt, es ist ein FPT verbaut, jedoch steht kein Datum drauf...
    Jetzt ist die Frage, von welcher Marke Alfa die Zahnriemen bei der Fertigung verbaut? Weil so könnte ich zumindest schauen ob er jemals gewechselt wurde.
    Hallo, wollte mal nachfragen ob jemand schon mal den Zahnriemen vom 147 1,6 TS Eco gewechselt hat, bzw. darin Erfahrung hat...?
    Habe nun fast 90 tkm drauf, also ist er mehr als fällig...
    Meinen Innenspiegel möchte ich auch gerne tauschen, da löst sich der Kleber, und das sieht sehr unschön aus. Habe einen originalen von einem 147 FL Distinctive günstig bekommen, jedoch fehlen mir jetzt ja die Anschlussmöglichkeiten, da dieser wohl einen Regen/Lichtsensor hat und eine automatische Abblendfunktion. Gibt es da irgendwie ne Möglichkeit den angeschlossen zu bekommen?
    Wollte nochmal diesbezüglich fragen, ob da jemand Erfahrung hat?
    Also ich schätze mal meiner ist wohl ein Impression, jedoch mit Radio und großem Bordcomputer, das konnte man damals wohl dazubuchen nehme ich an.
    Im übrigen falls es dich interessiert kannst du den Tempomat relativ leicht nachrüsten ;)
    Schon getan :) Funktioniert auch auf Anhieb. PDC hat er auch, ist jedoch anscheinend mal nachgerüstet worden, also kein originales.
    Nochmal zu der Sache mit dem Spoiler: Hat jemand Erfahrung mit der Nachrüstung? Bzw. wo man einen herbekommen, ohne direkt die ganze Heckklappe zu kaufen?
    Außerdem sind wohl ein paar meiner Lautsprecher defekt bzw. knacksen wenn man etwas lauter aufdreht. Könnt ihr mir neue Lautsprecher empfehlen, oder würde sich gar der Aufwand lohnen, um ein Bose Soundsystem nachzurüsten?
    Hallo, ich besitze seit ein paar Wochen einen Alfa Romeo 147 1.6 TS Eco Baujahr Mitte 2008.
    Ich wollte mal fragen wie ich die Ausstattungsvariante herausfinden kann?
    Das Auto hat jedenfalls den großen Bordcomputer, und vorne Chromleisten an der Stoßstange, jedoch keinen Regensensor, keinen Tempomat, keine Lenkradfernbedienung und keine Klimaautomatik etc.
    Was haben denn die besseren Varianten für Vorteile, bis auf die oben genannten Dinge?
    Außerdem möchte ich gerne den Spoiler vom Corse bzw. Blackline nachrüsten, dieser müsste ja geklebt sein, so wie das aussieht... Weiß jemand wo man einen originalen herbekommen kann? Finde ihn leider nur in Kombination mit der Heckklappe, jedoch nicht einzeln...
    Vielen Dank schon mal!
