Um das zu verifizieren bräuchte ich die Info wo der Sensor sitzt und eventuell damit verbundene Komponenten (wie das erwähnte Relais). Dann könnte ich das mal prüfen. Ein Foto wäre natürlich auch hilfreich.
Beiträge von ameno
Hatte vergessen noch zu erwähnen: Der Fehler tritt nur beim Motorstart auf, also nie während der Fahrt. Es gibt auch keine Probleme mit der Temperatur.
Hallo zusammen,
bei meinem 159SW Bj. 2008 1,9TD bekomme ich des öfteren diesen Fehler:
Danach geht das Fahrzeug in den Notlauf. Nach Motor stoppen und wieder Anlassen läuft er dann wieder normal.
Kann mir jemand sagen, was das für ein Sensor ist, wo der sitzt und welches Ersatzteil ich benötige?
Guten Morgen,
nachdem ich mir gestern den Frust von der Seele geschrieben habe, war ich die halbe Nacht in meiner Hobbywerkstatt. Zuerst habe ich die Räder abgemacht und nochmal die Bremsscheiben kontrolliert - laufen schön rund. Danach habe ich die Winterräder drauf gemacht um die Sommerräder als Ursache auszuschließen und auch die Distanzscheiben vorne weggelassen. Probefahrt gemacht und: alles ruhig zwischen 0 und 220 km/h.
Dann hab ich die Distanzscheiben und Radaufnahme penibelst sauber gemacht und nochmal Probefahrt: leichtes Vibrieren um 160, ansonsten alles gut. Anschließend die Sommerfelgen auch an der Auflagefläche ganz sauber gemacht und wieder montiert und wieder Probefahrt - auch wieder ganz leichtes Zittern bei ca. 160 km/h aber sonst alles wie es soll.
Fazit: Ich habe auch bei meinen anderen Autos (e30, T6) Distanzscheiben drin und noch nie ein Problem gehabt, aber die Bella ist wohl recht empfindlich in der Hinsicht. Daher werde ich in Zukunft beim Räder an-/abbauen immer alles genau kontrollieren.
Vielen Dank an die Unterstützung - bin ich froh, dass es am Ende doch so einfach war, hab ja schon einiges ins Fahrwerk investiert.
Gute Fahrt allen,
Wolfgang
Hatte ich vergessen zu schreiben ... Bremsen ist kein Problem, ich meine kein Rubbeln, egal aus welcher Geschwindigkeit. Fahrwerkseinstellung habe ich gemacht nachdem ich die og. Teile ausgewechselt habe, ist auch ok.
Wie gesagt, Felgen schließe ich aus, da meine Winterräder Alfa Standard Felgen sind (17 Zoll) und Sommer die Ti Felgen.
Hat das mit den Tilgergewichten geholfen? Wieviel hast du da drauf gepackt?
mein 159er SW hat seit einiger Zeit das Phänomen, dass mit zunehmender Geschwindigkeit starke Vibrationen an der Vorderachse auftreten. Fühlt sich an als ob die Räder nicht ausgewuchtet wären. Zuerst habe ich es mit den Winterrädern gehabt und es ist erst so ab 160km/h so richtig aufgefallen und so schnell oder schneller kann ich nicht oft fahren.
Neulich ist mir am Stoßdämpfer links der untere Federteller abgebrochen - unglaublich - und weil ich auch ein lästiges Poltern beim Überfahren von Unebenheiten hatte, habe ich alles neu an beiden Achsen gemacht:
- Domlager
- Stoßdämpfer
- Federn
- Tragarm u. Gelenke unten (hatte der TÜV bemängelt)
- Querlenker oben
Das Poltern ist weg und auch sonst fährt er sich jetzt wieder super - ist ein TI und Hinterachse habe ich letztes Jahr gemacht (Feder gebrochen). ABER: jetzt ist natürlich alles straffer als vorher und jetzt gehts schon früher los und ist viel heftiger. Bis 120 km/h liegt der Wagen total ruhig, absolut keine Vibration am Lenkrad oder sonst zu spüren. Danach gehts linear los, je schneller ich fahre, desto mehr nehmen die Vibrationen zu. Bei 180 sehe ich nichts mehr in den Rückspiegeln. Inzwischen habe ich natürlich die Ti Sommerräder drauf, daher kann ich die Felgen ausschließen.
An den Antriebswellen kann ich rein äußerlich nichts feststellen, Manschetten sind ok, keine Geräusche wenn ich die Räder auf der Bühne drehe (gerade und eingeschlagen) und Spiel ist minimal. Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass auf der Beifahrerseite so ein Gummiring (ist fest und sieht komplett aus) um die Welle ist, aber so einer ist nicht auf der Fahrerseite vorhanden. Kann aber auf der Welle nichts erkennen, dass da mal einer war der sich verabschiedet hat.
Radlager haben gefühlt kein Spiel und machen bei Kurvenfahrt keine Geräusche. Das einzige was ich wahrnehmen kann ist ein leichtes Sirren von vorne beim Fahren, aber man muss schon drauf achten dass man es bemerkt. Es bleibt immer gleich, egal ob man beschleunigt oder vom Gas geht oder die Kupplung tritt.
Ich überlege noch die Radlager zu tauschen (130 000 km sind auf dem Tacho), aber ein befreundeter Mechaniker bezweifelt, dass das mein Problem löst. Daher brauche ich Rat, was kann ich noch checken oder was könnte die Ursache sein?
Danke schon mal vorab,
Wolfgang
Servus Wolfgang
Ich komme auch aus Nähe LL und hab auch noch denselben Vornamen
, nur mein Alfa ist ein 159er ...
Hi, kannst du erklären, weswegen du exakt die gleiche Anfrage auch im e30 Forum stellst? Kann mir kaum vorstellen, dass du zwei Autos umbauen willst.
Servus beinander,
möchte mich gern vorstellen: komme aus Südbayern und fahre seit einem halben Jahr einen Software-optimierten 1,9l Diesel 159ti SW, der mich jeden 2ten Tag mit freudigen Meldungen im Display begrüßt
. Daneben habe ich noch ein e30 Cabrio und zwei Motorräder (30 und 13 Jahre alt). Bin zwar kein Mechaniker, aber schraube aber alles möglichst selber. Lese schon einige Zeit mit und hab mir auch andere Foren angesehen, aber hier gehts am nettesten zu.
