Das muss ich erst noch knipsen
Beiträge von vonLeon
Also gewogen habe ich die Scheiben nicht, Fakt ist aber das man das Gewicht nicht ändern darf. Stichwort gewuchtete Kurbelwelle.
Mit der anderen Riemenscheibe klang es tatsächlich so als ob die Kurbelwelle schlägt, also nicht so extrem wie ein Pleuellagerschaden, aber deutlich hörbar bis 3k Giri.
Die neue Scheibe hat wie eine art Schutzscheibe zur ZR seite gehabt, das der Keilriemen dort schlechter eingewickelt werden kann, im falle eines defekts.
Wenn interesse besteht kann ich mal ein Foto einstellen?
Die Scheibe hatte ich an meinem 2,4er gewechselt, Namhafter Hersteller aus Italien.
Danach hörte sich der Motor an wie ein Pleuellagerschaden, zum habe ich das Original nicht gleich in die Tonne gekloppt.
Kann nur empfehlen die Riemenscheibe Original zu nehmen.
geht man nicht den Kompromiss ein mit positiver Spur wenn der Sturz zu groß ist ,der Sturz konnte aber durch die Powerflex Buchsen eingestellt werden ,
Der Sturz ist viel weniger entscheidend als die Spur. Die Spur trägt viel mehr zum abrieb bei.
Ich schätze er meint das Ventil, welches vorne auf dem Schlossträger sitzt und den Unterdruck steuert, welcher runter zur Druckdose des Turbos geht.
Meine ich auch das er dieses Teil meint, hat er aber so nicht gesagt.
es gibt aber trotzdem nen ladedruckregelventil
Dann beschreibe doch ganz klar, welches Bauteil das ist und wo es angebaut ist.
Dieser kleine vorgebogene Gummischlauch ohne Gewebeverstärkung, der auf den beschriebenen kleinen Anschluss kommt, den habe ich ersetzt.
Der Gummi war total weich und aufgequollen. Der Schlauch ist nicht lang und macht eigentlich wenig Radius, das ging mit einem geraden Gewebeverstärktem Schlauch bestens.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Das ASR ESP kommuniziert mit dem Motor ECU um über die Injektoren die Spritmenge und somit das Antriebsmoment runterzuregeln.
Am Ende hängt in den Computerkisten alles irgendwie zusammen
Du kannst ja jetzt mal einen anderen Injektor abziehen, dann leuchtet Dich der gleiche Weihnachtsbaum an.
Das Fehlerbild und die defekten Stecker sind bekannt, leider ja.
Das kann auch am Fuss vom Prüfer liegen. Es wäre nur von Vorteil wenn der Motor mit weniger Schwung in die Abregeldrehzahl läuft.
Der erste Weg sollte das AGR Ventil sein und die Drallklappen, der Klump sorgt meisstens für Fehler ohne Fehlermeldung.
Schön das Ihr leer und beladen ansprecht. Dazu kann ich sagen, jeder meiner Alfas kann leer oder beladen ziemlich gleich schnell in Kurven gefahren werden, voll beladen muss man bei engen Ecken den Lastwechsel durch früher einlenken etwas früher abschliessen. Aber dann geht die fuhre genauso ums Eck wie leer.
Mein Focus Kombi kann das überhaupt nicht, voll beladen würde man den in so mancher Kurve wegschmeissen.
Leer ist der Focus Ok. 100kg im Kofferaum, merkt man deutlich aber voll beladen ist das Ding schon richtig gefährlich.
Selbst dann ist mein Stelvio weit weg von eingetragenen 1895kg.
Fahrer wird fix mit 75kg gerechnet.
Auf die Angaben in den Blättchen und Papieren würde ich nicht allzuviel geben
Bei meinen 210ps Q4 Diesel Stelvio Executive stehen 1895kg Leergewicht im Schein, auf der Waage hatte das Teil 1700kg glatt. Tank voll, ich im Fahrzeug sitzend habe das Bild gemacht, mein gewicht hat genau gestimmt.
Du darfst nicht vergessen Georg, meine Giulia hat die kleine Bremse und die 17er Fuchs Felgen, das sind allein schon 20kg weniger zu 18er oder 19er Rädern.
Bei Kai`s Q merkt man aber eindeutig das diese die Mutter der Dinge ist. Ich war auch begeistert wie schön die fährt.
Die Herren können wirklich froh sein, haben Sie mir den Fragebogen zu Kundenzufriedenheit schon 3 Monate nach Zulassung zugeschickt. Leider bin ich in diesen 3 Monaten Feb März April 2017 kaum gefahren, Sommerauto.
Heute würde ich, den Werten Mitarbeitern, Seitenweise Lektüre an Ihren Fragebogen heften. Ihnen Haarklein unter die Nase reiben welchen B ullshit Sie da gebaut haben.
Die Sesselfurzer aus der Zahlendreher Abteilung bekämen alle die Fristlose, von mir!
Die Düsen, Anschlüsse und Verbindungsschläuche sind Müll....die werden ausgetauscht.
Zur Überbrückung die Sicherung für die Scheinwerferwaschanlage suchen und ziehen.
Die Sicherung habe ich schon im ersten Monat gezogen.
Fällt hier jemandem was zu den Schläuchen und Düsen ein, bei den 40K Kisten?
Unglaublich wie man die Giorgios Babysiten muss. Ich habe den Mitarbeitern bei Alfa Romeo wirklich mehr zugetraut als diese beiden Dauerbaustellen in meiner Garage!
In den Dieselmodellen kommt man schon ganz schön weit wenn man nur vorn die Räder abnimmt und die vordere Radhausschale demontiert, dahinter hat man richtig platz.
Stoßstange würde ich nur bei wirklichem bedarf demontieren, ist nämlich ordentlicher Sacktritt.
In dem Bild zu sehen sind genau die grünen Spurwerte die Alfa vorschreibt, und die für den bekannten Verschleiss verantwortlich sind.
Dort darf nicht minus0'8 stehen sondern dort muss +0'5 stehen.
Die+0'5 sind dann allerdings rot und angesichts des rot machen sich die "Fachleute" in die Hosen.
Meine AT8 RWD 180ps Diesel Giulia mit manuellen Sitzen ohne Glasdach, vollgetankt 1509kg.
