Du meinst glaub den Kupplungszylinder
Beiträge von regenzi
Auf dem Getriebe sind die beiden Sensoren. EV0 ist das linke auf dem Bild gelb.
Hast du ein Foto von dem was du meinst? Glaube wir meinen nicht das gleiche
Gruss
Wie kann man die EV0 vom GTA und normalen 156 Selespeed unterscheiden?
Bei mir stehen diese nr drauf.
Danke für die Antwort.
Auf meinem Ventil steht die nr 195717_0 und Ck 0002962.A.
Bei dem was ich kaufen will steht exakt die gleiche nr. drauf. Ist aber für den normalen 156. Deshalb die Frage.
Gruss
Hallo. Möchte beim GTA das EVO ersetzen.
Ist das Ventil gleich wie beim normalen 156?
Früher waren die unterschiedlich.
Gruss
Hallo. Am 156 GTA endlich die Griffschalen vom softtoutchlack befreit. Bin sehr zufrieden . Die Rückenlehnenräder(oder wie die heissen) auch gleich gemacht.
Update.
Hallo. Fahre jetzt schon seit langem ohne Handschuhfach herum. Bin immer am beobachten was so passiert dort unten.
Alle 3 Stellmotoren funktionieren.
Was mir aufgefallen ist. Die Klappe öffnet und schliesst gleich wieder beim abstellen vom Motor. Sie geht auf bei betätigen der umläuft und einschalten der Klimaanlage. Beim starten allerdings bleibt sie zu obwohl die Klima leuchtet. Mono geht auch immer raus beim abstellen. Und beim Motor ausschalten stellt der Stellmotor die luftverteilung den ganzen Weg zurück.
Ist das normal? Ist mir sonst nie aufgefallen.
Gruss Regenzi
Hallo. Sieht gut aus.
Wie kann man den die alte abdeckung entfernen? Ist die innen auch noch befestigt?
Gruss Regenz
Hallo. Danke für deine antwort. Beim abschalten schliesst die klappe dann macht sie gleich wieder auf. Beim einschalten klappert alles unterm Armaturenbrett.
Hab das verucht auf dem Bild, geht leider nicht. Hab auch die automatische klimatronik mit digitaler temp. einstellung.
Hallo
Ich hab seit längerer zeit probleme mit meiner klimatronic.
Wenn ich den GTA starte geht automatisch die klima an und die temperatur auf 20 grad. Egal was ich vorher für eine temperatur eingestellt hatte.
Und wenn ich sie ausschalte stellt sie sich automatisch wieder ein. Wieder 20 grad und Klima ein.
Beim starten bewegen sich die stellmotoren wie verückt. Beim ausschalten des Autos gehen die klappen zu dann wieder auf oder umgekehrt. Hört man die motoren arbeiten.
Fehlerspeicher ist leer.
Kennt jemand das problem und hat eine lösung?
Batterie hab ich auch abgehängt ohne erfolg.
Gruss regenzi
Hallo
Bin Regenz und bin aus Baden in der Schweiz.
Mein erster Alfa war ein 155 8v.
Den hab ich von 2003 bis 2008 gehabt.
Hab mir dann ein 156 GTA Selespeed gekauft mit 23000 km. Den hab ich immernoch und hat aktuel 91000 km auf der uhr.
2011 -2013 hab ich noch ein 164 24v als 2 Wagen gehabt, da ich probleme mit dem Selespeed bekam. Die konnte ich in dieser zeit lösen.
Gruss Regenz
