Hallo.
Das habe ich noch von meiner letzten Achsvermessung. Mit Original Fahrwerk.
Vielleicht hilft dir das was.
Gruss
Hallo.
Gruss
Hallo.
Hab einen Preis bekommen.
LIMA 820.- mit rabatt. Einbau 3-4 stunden. Je stunde 145.-
Total 1250-1400.-.
Bestelle mir eine Generalüberholte und Bau sie selber ein.
Die 2 Dichtungen für das vordere Abgaseohr bestelle ich mit. Sind das die richtigen?(Foto)
Brauche ich sonst noch was?
Gruss
Das geht vom Preis her.
Wenn ich das zu dem Preis machen lassen könnte würde ich sofort machen.
Bei uns ist die Stunde ca 140-150.
Hab jetzt mal eine Preisanfrage gemacht.
Mal schauen
Gruss
Was hast du für eine einbauen lassen und was hast du dafür bezahlt? So weit ich weiss dauert der Wechsel 4 std.
Welcher Km stand hat dein GTA den?
Meiner hat 126 000 km.
Danke für den link.
Würde es gerne selber machen.
Frag aber auch mal in einer Garage nach was die dafür wollen. Zahnriemen wäre eben auch noch fällig.
Möchte die Arbeit auch nicht zweimal mache. Muss glaube ich recht viel abgebaut werden. Daher lieber Original.
Die oben gezeigten Lichtmaschinen haben aber verschiedene nr.
Weiss jemand was die richtige Bosch nr. Ist für den GTA ist.
Könnte auch meine aufbereiten lassen oder lohnt sich das nicht?
Danke.
Brille nicht angehabt😂
Ist denn eine aufbereitete zum empfehlen?
Oder lieber eine neue und teurere?
Danke für die Antwort
Hab auch an Bosch gedacht.
Da gibt es rechte Preisunterschiede
Von ca 200-800 Euro.
Hab die auf dem Foto gesehen für 208 Euro.
Gibt aber noch eine für 873 Euro.
Was könnte der unterschied sein?
Hallo.
Gestern hat mein Batteriesymbol geleuchtet.
Heute nochmal gestartet und direkt an der Batterie gemessen. Lima liefert nur noch 11,9 Volt. Symbol leuchtet immer noch.
Kann man mit der messung daraus schliessen das die Lima defekt ist? Die sollte ja 13.9-14.4 volt liefern.
Hat jemand eine Bezugsquelle für die Lima oder eine Hersteller empfehlung? Gibt einige im Netz.
Gruss und Danke
Ok , dann mache ich das so.
Noch eine frage zum Kunststoffschweller.
Hat den schonmal jemand demontiert? Ist das eine grosse sache? Ist ja noch verklebt
Gruss
Hallo.
Ich mache jetzt gleich alle radhäuser.
Hab jetzt die problemstelle vorne im Radhaus inspiziert. (Sehe foto)
Habt ihr da etwas gemacht? Da in den spalten sammelt sich jeder dreck und bleib feucht. Abdichten oder säubern und Wachs drauf?
Diese stelle hab ich immer regelmässig gesäubert. Eventuell ein zusätzliches blech in alu vorne als schutz?
Gruss
Diese stellen hab ich immer mit viel fett und wachs bearbeitet.
Werde aber alles kontrollieren und mit wachs behandeln.
Danke
Gruss
Was sind denn noch sie gefährdeten stellen?
Hohlräume hab ich alle vor einiger zeit gemacht. Am Unterboden und radhaus hab ich jedes Jahr abwechselnd fluid film und Fertan ubs 240 wachs verwendet.
Die radhausschalen hab ich erst ein oder zweimal dafür demontiert. Das war ein fehler. Sonst hätte ich es gesehen.
Hab ein bisschen nachgelassen😊.
Sonst wachse ich die stelle mal gut
Ja fahre ihn auch im Winter
Hab jetzt vom Kofferraum aus Fluid film rein gespritzt. Hatte noch eine Sprühdose.
Muss ich die dichtmasse im radhaus ergänzen die ich rausgeschnitten habe und wenn ja, was nehme ich am besten.
Oder soll ich es lassen das es nicht wieder unterrostet. Sehe da die verbindungskannte.
Gruss
Danke dir
Das heisst Kofferraum verkleidung muss raus? Dann komme ich an die stelle?
Hab alles hinten mit Fluid film vollgeschmiert. Beobachte es auf jedenfall.
Gruss
Ja ist ein SW.
Dann sind die SW anderst aufgebaut?
Hab jetzt entrostet und grundiert in Weiss. So sehe ich neuen rost.
Fette es dann regelmässig ein und hoffe das es lange hält.
Sollte schon noch paar jahre Fahren. Hab ihn schon 16 jahre. Wäre schade ☹️
