...der Motor überhitzt nur wenn die Klima an ist oder gar keine Lüftung...,
...wenn er heiß läuft und ich die Heizung zuschalte wird er zwar heißer allerdings überhitzt er nicht mehr...
... das passiert gerade auf der Landstraße.
...Temperaturfühler ist neu und getestet, Lüfter läuft auf beiden Stufen.
Mich wundert die o.g. Beschreibung
- geht die Temp-Warnlampe an, oder geht das Zeigerinstrument "nur" in den roten Bereich ?
- Um zu klären was genau "heiß" bedeutet würde ich eine Messung der Kühlmitteltemperatur im Motorraum durchführen. Es wäre nicht der erste "neue" Temperaturfühler, der einen falschen Wert an die Anzeige gibt.
Nebenbei: Bei unter 70-90 Km/h werden die V6 alle warm (>86°C) und dann gehen auch die Lüfter an, so wie bei Dir.
Wenn diese "Überhitzung" nur mit laufender Klimaanlage passiert, dann kannst du einen defekten Kühlkreislauf ausschließen !
Im Warmzustand, ohne Fahrtwind, springt der Lüfter alle paar Minuten an und kühlt das Kühlmittel von über 90°C auf 86°C runter. Es ergibt sich ein ständiges rauf- und runterkühlen. Je nach thermischer Belastung schaltet sich die 2te Lüfterstufe dazu.
Die Erwärmung des Kühlmittels bis über 90°C ist also durchaus im normalen Bereich.
Ich würde mittels Temp-Messgerät prüfen, ob die Anzeige i.O. ist.
